Страница 1 из 2
Нужно изготовить ЧПУ станок
Добавлено: 02 апр 2014, 22:31
vologdadom
Возникла острая необходимость облегчить свою работу, кроме фрезера с ЧПУ в голову ни чего не идет.
Раскажу краткие требования:
1. Должен быть легким (до 30 max 40кг)
2. Резать древесину глубиной 0-150 мм
3. качество обработки роли не играет
4. За один установ будет резаться одна линия, по радиусу или элипсу
5. И самое главное и сложное, резец должен двигаться по нарисованной линии, с точностью +/- 1мм
Если по механике станка более менее идеи есть, то вот с движением по нарисованой линии не представляю возможно такое или нет?
Раму станка нужно сделать из аллюминиевого профиля.
Изготовить нужно в одном экземпляре (пока)
Кто может реализовать проект целиком, или по оптической части пишите в л/с или на
vologdadom@bk.ru
С ув. Андрей Хватов
Re: Нужно изготовить ЧПУ станок
Добавлено: 02 апр 2014, 22:39
leprud
Рабочее поле какое?
А то в arduino bot-ах уже давно наработаны алгоритмы и датчики движения по линиям
https://www.youtube.com/watch?v=GTxOZX6jK74
Добавлено: 02 апр 2014, 22:55
Ворон226
Вес до 40 кг и резать дерево на глубину до 150мм и по нарисованной линии... Интересная задача... Какой такой фрезой? Или лазером мощным? Что думаете?
Добавлено: 03 апр 2014, 01:52
Я так понимаю, предполагается "фигачить" сразу на всю глубину (150 мм)?, т.к. после фрезы линии уже не будет.
И вес станка (30-40 кг) несколько смущает - для глубины 150 мм только фреза, наверное, несколько килограммов будет весить.
Добавлено: 03 апр 2014, 04:37
TAV
А фрезер по шаблону не вариант? Зачем усложнять? 30-40кг - видимо предполагается его переносить с места на место. Тех задание бред какой то.
Добавлено: 03 апр 2014, 04:39
ну если карбон использовать, т.к. Супер точность не нужна, получиться очень легкий, с глубиной понятно а вот с размерами там как?:)
Добавлено: 03 апр 2014, 04:45
TAV
Судя по названию электронки - автор занимается домостроением, видимо срубами из бревна. Типа нарисовать на бревне а станок сам выпилит. Надеюсь я ошибаюсь. Уж больно смешно это будет)))
Добавлено: 03 апр 2014, 06:28
romanru1
TAV писал(а):Типа нарисовать на бревне а станок сам выпилит
Скорее всего связано с нежеланием осваивать CAD /CAM .
Подобный станок видел на ютубе где то , типа ручной фрезер , но имет ход относительно основной платформы несколько миллиметров , по X Y .
Оснащен видеокамерой и мониторчиком сверху . Чувак смотря на мониторчик, ведет машину приблизительно по нарисованной линии , а машина сама корректирует нечеткость движений рук , что бы точно попадать в линию . Причем чувак фрезеровал достаточно сложный узор ( типа меандр ) .
ИМХО для паркетчиков самое то , художественный паркет делать ( но лучше в арткаме ). Но фреза 150 мм нереально , хотя бы потому что шпиндель для такой фрезы 100 кг должен быть .
Добавлено: 03 апр 2014, 08:56
Tatarenkoff
Если сквозная 2Д резка для 150мм глубины, то можно вместо шпинделя лобзик с удлиненной пилкой применить. Но на такой глубине пилку будет ого-го уводить. ТЗ - нереальное.
Добавлено: 03 апр 2014, 09:20
vologdadom, лучше всего напиши, что станок будет делать в конечном итоге, возможно есть более простые решения...
Добавлено: 03 апр 2014, 10:10
Нубило
Может ленточная пила с алмазной нитью будет более одекватным решением. уточните что нужно, лучше с примерами
Добавлено: 03 апр 2014, 10:58
не совсем хороший вариант по линии высверливать, а потом выступы фрезой срезать.
Добавлено: 03 апр 2014, 22:45
vologdadom
Да, действительно нужно выбрать в бревне чашу. Чертежей пока нет, попробую на словах объяснить принцып работы. Разметчик обрисовывает чашу на бревне, (возможно и придется использовать специальный маркер) далее помошник закрепляет станок на бревне, именно бревно должно замкнуть каркас станка и обеспечить необходимую жесткость (за счет этого экономим вес). Затем, по нарисованой линии проходит пазовая фреза до середины бревна, с другой стороны точно такой же резец проходит по линии, на середине бревна они сходятся и чаша вылетает. Соответственно поле обработки получается 350х250мм, если существует возможность торцевой фрезой прорезать 150 мм за один проход, то можно обойтись без оси Z.
Завтра нарисую рисунок, чтобы был более понятен процесс. На данный момент больше смущает именно режим сканирования, возможно ли впринципе заставить фрезу идти по линии, почти всегда это будет правильный радиус в диапазоне 100-150 мм. А точность +/-1 мм устраивает более чем.
Добавлено: 04 апр 2014, 05:11
vovafed
по моему по управлению от оптики лучше отказаться она будет просто забиваться пылью и опилками
лучше чпу или какая то механика. например копирование по шаблону
Добавлено: 04 апр 2014, 08:04
Fisher
Есть готовые чашкорезные станки. Смотри в их сторону.
Добавлено: 04 апр 2014, 08:52
А не проще это не фрезой, а ленточной пилой резать?
Добавлено: 04 апр 2014, 09:52
vologdadom
Есть линия оцилиндровки, и параллельно ручная рубка, так вот в ручной рубке чаша произвольной формы, может быть и большой и маленькой, глубокой и мелкой, плюс неправильной формы.
А вот налипание опилок это проблема.
Добавлено: 04 апр 2014, 10:30
vovafed
мысли в слух:
если отсканировать с помощью манипулятора на энкодерах
записать данные в файл
а потом воспроизвести этот файл как программу чпу
не знаю возможна ли программная сторона этого дела
и на сколько удобно будет в работе
Добавлено: 04 апр 2014, 11:01
vovafed писал(а):если отсканировать с помощью манипулятора на энкодерах
Это можно
Только если мы режем только цилиндрические чашки, может проще сделать на станке лазерный указатель и три кнопочки больше, меньше, старт...
Добавлено: 04 апр 2014, 13:34
Нубило
Я на сафеточном производстве работаю, у нас на датчиках пневмо обдув стоит, с пылью спровлятся на ура
