Станина из капролона
Добавлено: 02 апр 2014, 14:27
DrDWoo
Добрый день!
Можно ли использовать капролон к конструкционный материал, допустим вместо алюминия?
Re: Станина из капролоны.
Добавлено: 02 апр 2014, 14:38
aster
смотря где и для чего.... капролон колкий достаточно... Для ненагруженных деталей - можно... Только смысл? Удешевить?
Добавлено: 02 апр 2014, 14:51
DrDWoo
Проще достать чем алюминий.
Добавлено: 02 апр 2014, 15:26
Ворон226
Поинтересуйтесь рабочими температурами и коэффициентом теплового расширения - сразу все иллюзии улетучатся.
Добавлено: 02 апр 2014, 15:51
DrDWoo
То есть если здесь http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... =view&mt=1 алюм заменить на капролон, то он работать не будет?
Добавлено: 02 апр 2014, 15:52
aster
DrDWoo писал(а):Проще достать чем алюминий.
но может оказаться и так, что капролон придётся доставать чаще, чем алюминий :).
но по существу: был вопрос - был и ответ(ы)...
Re: Станина из капролона
Добавлено: 02 апр 2014, 16:52
Скорее всего жескость плит будет гораздо ниже.
Добавлено: 02 апр 2014, 17:03
Он еще от влаги разбухает.
К чему это приведет - неизвестно.
И капролона для той же жесткости потребуется намного больше.
Добавлено: 02 апр 2014, 17:22
valb
Давайте определимся исходя из названия темы. Что такое станина или полностью заменяем алюминий на капролон? :thinking:
Есть смысл? Вес и цена при заданой жесткости негуманны. Есть ещё у кого столько халявного капролона? :good:
Добавлено: 02 апр 2014, 19:34
Ворон226
Еще капролон "течет"... Конечно поиграть его хватит на некоторое время... Если автору наплевать - пусть делает и работает. Нет проблем.
Добавлено: 03 апр 2014, 07:13
DrDWoo
Ок. Не буду его брать. Спасибо))
Добавлено: 07 фев 2016, 14:44
Бармалей
Ворон226 писал(а):Еще капролон "течет"... Конечно поиграть его хватит на некоторое время... Если автору наплевать - пусть делает и работает. Нет проблем.
А полиацеталь течет? Хочу пару кронштейнов для моторов себе запилить из неё.
Добавлено: 07 фев 2016, 14:58
Maxekb77
Бармалей, полиацеталю в принципе пофиг на все я так понял.
Добавлено: 07 фев 2016, 17:48
torvn77
DrDWoo писал(а):Ок. Не буду его брать. Спасибо))
Посмотри тут (тыц), рабочий стол можно делать из ДСП+МДФ
ДСП для жёсткости
МДФ для вязкости(подавление резонанса)
плиты между собой скреплены скотчем и винтами, ДСП толщиной 30 мм на 25 мм заглублена в чугунную станину.
станину конечно лучше бы металлическую и и тут может что придумать можно.
Во вторых есть полимер бетон.
