Страница 1 из 2
Где найти стеклодува
Добавлено: 01 апр 2014, 22:45
Нужно сделать 10-20 елочных шариков из прозрачного стекла. Китайские не хочется - выглядят они так же, но радости от них никакой.
Хочется найти стеклодува. Спб, или чтобы мог прислать по почте.
Может кто-то знает где такое можно сделать у нас?
Re: Где найти стеклодува
Добавлено: 01 апр 2014, 23:44
michael-yurov писал(а):Стеклянные шарики прислать по почте ))))
Так, на этот раз я серьезно!
Шарики и правда нужны.
Что-то вроде этих:
http://russian.alibaba.com/product-gs/c ... 3.html?s=p
только с теплые ламповые
Добавлено: 02 апр 2014, 01:39
Nick писал(а):Так, на этот раз я серьезно!
нашел когда тему завести
Покупаешь лампочки 100-200 ваттные цоколь срезаешь и готово
Добавлено: 02 апр 2014, 13:04
У нас лампочки на 100 ватт и более не выпускаются и к продаже запрещены.
У вас кстати тоже...
Добавлено: 02 апр 2014, 13:21
Круглодонная колба не пойдет?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
UAVpilot писал(а):У нас лампочки на 100 ватт и более не выпускаются и к продаже запрещены.
Зато есть на 95 ватт!
Добавлено: 02 апр 2014, 14:41
UAVpilot писал(а):У вас кстати тоже...
кстати продаются без проблем
Добавлено: 02 апр 2014, 15:32
aftaev писал(а):Nick писал(а):Так, на этот раз я серьезно!
Мне сказали, что лампочки принесут не больше радости, чем китайские шарики
Добавлено: 02 апр 2014, 15:53
2cme
Это не совсем так.
Лампы накаливания около 5% энергии преобразуют в свет, а около 95% в тепло.
Маркетологи назвали такие лампочки нагревательными и успешно законно продают.
Добавлено: 02 апр 2014, 18:18
2cme писал(а):Маркетологи назвали такие лампочки нагревательными и успешно законно продают.
Можно ссылочку на магазин? А то мне только такие попадаются:
http://www.220-volt.ru/catalog/lampy/?f ... 67__76:#h1
Добавлено: 02 апр 2014, 20:48
Baha
везде свободно продается, перемаркировали, вместо 100 ватт пишут 95 ватт.
Добавлено: 02 апр 2014, 23:10
http://www.economy.gov.ru/minec/documen ... 9754338763
Производители ничего не перемаркировывают, а реально изменили параметры ламп на меньшую мощность (достаточно купить такую лампочку и померять) - дураков рисковать лицензией среди них нет.
Добавлено: 03 апр 2014, 07:11
Достаточно взять лампочку 235-245В/100Вт (по ГОСТ 2239-79) и перемаркировать как 225-235/95 и все будет соблюдено.
Добавлено: 03 апр 2014, 07:23
Baha
UAVpilot писал(а):а реально изменили параметры ламп на меньшую мощность
Спорщик на пустом месте, а чего его измерять, я как то не заметил осязаемую разницу в потребительских качествах, новых ламп 95 ватт от 100 ватт.
http://www.electron-n.ru/catalogue/lamps/64
"Производство лампы мощностью 95 Вт закон не нарушает, уверен директор ТД «Калашниково» Алексей Коровашкин: «Наш завод разработал технические условия для производства таких ламп и готовится получить сертификат на эту продукцию». ГОСТов на лампы такой мощности никогда не было, но закон о техрегулировании отменил ГОСТы, не касающиеся безопасности, и компания, получившая сертификат на основе техусловий, сможет производить такие лампы, уверен Туряница.
При этом мощность лампы, маркированной в 95 Вт, может составлять 100 Вт и даже более. «По стандартным отклонениям погрешность лампы подобной мощности может составлять до 10 Вт», — продолжает Туряница."
Добавлено: 03 апр 2014, 10:06
solo
елочные игрушки изготавливаются из стеклянных трубок, инхо (это и есть основная проблема найти их) а дальше на обычной газовой горелке трубка грею и выдувают , для выбува шарика не нужна даже форма, немного сноровки и все должно получиться.
Аналогичные трубки используются для производства стеклянных ампул для лекарственных форм , можно поискать на подобных производствах.
Добавлено: 03 апр 2014, 10:49
solo писал(а):а дальше на обычной газовой горелке трубка грею и выдувают
на обычной
solo писал(а): для выбува шарика не нужна даже форма, немного сноровки и все должно получиться.
как два пальца об асфальт
Когда начался заниматься грибами нужны были колбы, пробирки, а денег особо не было. Вот и приходилось собирать лампочки и из них делать колбы. Приходилось всякое изготавливать из стекла. В ход пускали и трубки от ламп ЛБ.
Добавлено: 03 апр 2014, 12:09
Baha писал(а):При этом мощность лампы, маркированной в 95 Вт, может составлять 100 Вт и даже более. «По стандартным отклонениям погрешность лампы подобной мощности может составлять до 10 Вт», — продолжает Туряница."
3.4.1 Мощность
Начальная мощность каждой лампы не должна превышать 104 % + 0,5 Вт расчетной мощности, приведенной в соответствующем листе.
Источник:
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTRMEK600 ... nakal.html
Добавлено: 03 апр 2014, 12:17
Nick, купи эти шарики хоть в Китае, или в Питере
http://www.stekloduv.biz/
А то про ватты лампочек еще дооолго спорить будут
Добавлено: 03 апр 2014, 12:19
Добавлено: 03 апр 2014, 13:03
Baha
по ГОСТ-у на эксплуатационные требования, даже по нему получается мощность маркированной лампы 95 ватт допускается до 99.3 ватта.
Добавлено: 03 апр 2014, 13:05
solo
aftaev писал(а): solo писал(а):а дальше на обычной газовой горелке трубка грею и выдувают
на обычной
то что я видел там была газовая горелка похожая на паяльную лампу, без кислорода
