Кто использовал ШВП 1610? плюсы и минусы
Добавлено: 31 мар 2014, 09:38
slk
Всем привет! Рассматриваю вариант использования в своем станке швп с шагом 10мм, но сомневаюсь.
Цель - добиться большой скорости перемещения.
Кто использовал такие или знает что-то о них?
Re: Кто использовал ШВП 1610? плюсы и минусы
Добавлено: 31 мар 2014, 09:54
Плюсы - Больше скорость. Минусы - Меньше крутящий момент и больше вероятность сползания оси при выключеных двигателях.
В остальном все тоже самое.
А какой у тебя станок?
Добавлено: 31 мар 2014, 10:09
slk
ну на ось зет можно и 1605 поставить а на остальные 1610. Проблема в том что у меня движки не сильно разгоняются
http://www.aliexpress.com/item/A908A-42 ... 04047.html а вот на малой скорости момент большой. Вот я и подумал компенсировать скорость ШВП. Сейчас стоит строительная шпилька М14 с шагом 2, максимальная стабильная скорость 700мм/мин, питание 40В, драйвера 542МА
Добавлено: 31 мар 2014, 10:31
Добавлено: 31 мар 2014, 10:37
slk
aftaev писал(а):в тесте ШВП шагом 10мм
Спасибо!
Более-менее осознал)
