Страница 1 из 1
накрылся инвертор 2.2квт китай ПОМОЩЬ ТРЕБУЕТСЯ решено
Добавлено: 29 мар 2014, 20:34
maks
Случилась беда вышел из строя инвертор пробило два транзистора которые удалось купить без проблем и оптрон TLP701 который не могу купить может кто знает где взять на Украине очень нужна помощь
Re: накрылся инвертор 2.2квт китай ПОМОЩЬ ТРЕБУЕТСЯ
Добавлено: 30 мар 2014, 08:26
Impartial
Быстрее будет здесь купить. Недели за две придет.
http://www.aliexpress.com/premium/tlp70 ... ext=tlp701
А пока будет идти взять что нибудь вроде
HCNW3120-000E
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=HCNW
И как нибудь временно его туда впаять.
Добавлено: 28 апр 2014, 21:53
maks
вот тут назрел вопрос вскрыл я верхнюю крышку шпинделя(для проверки попадания в него воды)и обнаружил внутри пыль как с ней бороться у кого какие соображения
Добавлено: 29 апр 2014, 22:08
AVK74
Дык писали уже об этом, при нагреве воздух внутри шпинделя расширяется и выходит, при остывании само собой сжимается и засасывается внутрь вместе с пылью. Ничо не сделать.
Добавлено: 30 апр 2014, 10:17
maks
ну а если сделать вентиляцию через фильтр
Re: накрылся инвертор 2.2квт китай ПОМОЩЬ ТРЕБУЕТСЯ решено
Добавлено: 23 янв 2016, 01:25
anats
Подскажите номинал резистора R8,6Вт,стоит паралельно контактам реле.Выстрелил в том месте,где номинал написан.Инвертор HY02D223B.Первый раз накрылись 2 транзистора и оптрон TLP701 немного поджарился,транзисторы заменил,оптрон оставил.Пол года проработал.А 2 дня назад вылетели 2 транзистора в разных фазах,один верхний и один нижний,2 диода в базе нижнего КЗ и резистор стрельнул.Первый раз вышли из строя 2 транзистора в одной фазе.
Добавлено: 23 янв 2016, 17:20
anats
Протупил поначалу,это резистор,ограничивающий ток зарядки конденсаторов.Поставил в паралель 2 по 11ом,поменял транзисторы и все заработало.Однако неубиваемая штука от дядюшки Ляо.
Добавлено: 23 янв 2016, 17:32
anats
Может кому пригодится,диоды поставил КД522,были под ,рукой вместо убитых
