Страница 1 из 2
Ударная нагрузка ШВП
Добавлено: 23 мар 2014, 13:39
sr480
Задача следующая: нужно приводом через ШВП загружать пружину, другой привод будет снимать нагрузку (отжимать пружину с обратной стороны). Получается на ШВП будет воздействовать по оси циклическая нагрузка и не маленькая - 600 кг. Частота 25 Гц. Я выбрал ШВП 3205 с пятью рядами шариков - динамическая грузоподъемность по каталогу 1980 кгсил, как думаете будет держать нагрузку?
Re: Ударная нагрузка ШВП
Добавлено: 23 мар 2014, 13:58
Darxton
sr480 писал(а):маленькая - 600 кг. Частота 25 Гц. Я выбрал ШВП 3205 с пятью рядами шариков - динамическая грузоподъемность по каталогу 1980 кгсил, как думаете будет держать нагрузку?
Может, РВП рассмотреть?
Добавлено: 23 мар 2014, 14:12
sr480
А какой порядок цен? Точность не нужна вообще никакая. Что-то с наскоку по отечественным магазинам не находится...
Добавлено: 23 мар 2014, 15:34
sr480, там можно поставить что нибудь типо резиновой муфты чтобы хотябы часть гасить.
Добавлено: 23 мар 2014, 16:02
Darxton
sr480 писал(а):А какой порядок цен? Точность не нужна вообще никакая
Тогда смысл исчезает, цены там будут вполне себе...
Добавлено: 23 мар 2014, 16:16
sr480
Амплитуда нагрузки 1мм, т.е. Нужно еще будет за морочиться чтобы жесткость такую обеспечить. Резина что даст? У меня посути нагрузку образует пружина, так что нагрузка демпфирована, вот будут ли такие воздействия уничтожать винт?
Добавлено: 23 мар 2014, 16:31
sr480, ты как нибудь подробнее описал станок или задачу.
Добавлено: 23 мар 2014, 16:35
Darxton
sr480 писал(а):вот будут ли такие воздействия уничтожать винт
Есть сомнения?
У брендов свои формулы для расчета ресурса обычно приводятся.
Добавлено: 23 мар 2014, 16:43
sr480
Да че тут описывать... Вот кинематическая схема:
Кинематическая схема.jpg (2732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.14 КБ)</a>
Толкатель двигается с амплитудой 1 мм и давит на предмет, который лежит на столе с максимальной силой 600 кг, стол поднимается как раз на ШВП и по датчику силы по обратной связи поддерживает расстояние таким образом, чтобы усилие было 600 кг.
Заказчик выразил сомнение будет ли выдерживать ШВП и сколько продержится. В каталогах расчеты на длину пробега, а как на циклы ударов прикинуть?
Добавлено: 23 мар 2014, 16:56
спросим по другому: а это что фиговина вообще делать будет?
Добавлено: 23 мар 2014, 16:58
Нафига датчик силы если серва есть :thinking:
Добавлено: 23 мар 2014, 17:02
sr480
Требуется прямое измерение, и это не серво, а сервошаговый, чтоб нельзя было провернуть под действием усилия 6кН.
sr480
Будет бить по предмету пока в нем не образуется углубление, а когда образуется измерять глубину его грубо говоря.
Добавлено: 23 мар 2014, 17:04
сервы умеют толкать с заданным моментом. Возможно что вместо датчика силы можно использовать сервопривод который умеет работать в режиме поддержания момента.
Добавлено: 23 мар 2014, 17:06
sr480 писал(а):Будет бить по предмету пока в нем не образуется углубление, а когда образуется измерять глубину его грубо говоря.
материал предмета?
Добавлено: 23 мар 2014, 17:08
sr480
ну это не суть. требуется поверенный датчик непосредственно в зоне измерения - косвенные измерения недопустимы. Вот в каталоге HIWIN нашел такое:
Добавлено: 23 мар 2014, 17:09
sr480
aftaev писал(а):материал предмета?
Грунты.
Добавлено: 23 мар 2014, 17:10
sr480 писал(а):ну это не суть.
суть в том что если понять что это за станок можно прикинуть что будет.
Добавлено: 23 мар 2014, 17:25
sr480
про суть я написал о способе измерения усилия.
станок работает как пресс с заданной частотой нагружает испытуемый образец, а подвижный стол должен воспринимать эту нагрузку. выходит, что нагрузка на ВШП от 0 до 6 кН с частотой 25 Гц. Нагрузка за эту 1/25ю секунды нарастает плавно (тарельчатая пружина создает нагрузку).
Добавлено: 23 мар 2014, 17:53
то есть не будет станок каждый день по 8 часов пахать?
