Конструкция лазерного мега-станка.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Заказчик просит изготовить ему лазерный раскройщик гигантских размеров - с рабочей областью 2,3 на 6 метров. Мощность высокая не нужна, 60 ватт достаточна. Точность тоже не обязательна - погрешность в полмиллиметра допустима, думаю ходовые рельсы сращу. А вот с порталом по Y вопросы возникают. Лазерную трубу придётся таскать по игреку, тут проблемы : высокое напряжение по кабель каналам вести или высоковольтный блок питания тоже ставить на портал ? как быть с охлаждением ? Может у кого есть опыт такого конструирования, прошу поделиться. Или может не стоит и пытаться ?
lexalex83
Re: Конструкция лазерного мега-станка.
Сообщение lexalex83 »
а зачем таскать трубу,, напряжение, кабели? таскай зеркала. они маленькие и легкие. есть спецовые зеркала для лазера.
а еще насколько я знаю для такого станка нужна вытяжка. потому как раскраиваемый материал лазер испаряет а не превращает в опилки и пары очень вредные и ядовитые. кроме того они вызывают ускоренную коррозию элемментов станка поэтому это тожа надо както учесть. ну это если пвх резать так точно.
Последний раз редактировалось lexalex83 23 мар 2014, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
tooshka
Сообщение tooshka »
lexalex83 писал(а):а зачем таскать трубу,,
Придется трубу таскать на таком размере зеркалами хрен луч поймаешь. Это мое личное мнение конечно.
Милая, ты услышь меня
lexalex83
всмысле что будет все болтаться? или что луч расфоксируется
Тенгель
Сообщение Тенгель »
С этим я согласен. С зеркалами если даже сначала удастся настроить оптику, наверное даже малейшие температурные колебания будут сбивать путь, всё таки 8,5 метров по максимуму получается. да и рассеивание лазера наверное будет уже сказываться. так что возить трубу по Y -однозначно, а по Х уже зеркало летает. Где то тут на форуме было видео с таким лазерным порталом, но найти не могу ...
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Так тебе еще надо прикрутить к порталу и БП (высоковольтный), и подумай насчет твердотельного лазера, и какой материал режим?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Твердотельник явно в бюджет не впишется :) Резать будут какие-то тканные материалы, точно не знаю, но говорят в маленьком станке пробовали, хорошо СО2 режется. Вытяжка дыма - проблема заказчика, говорят сами смонтируют.
Fisher
Сообщение Fisher »
Тенгель прав - на таких размерах труба и БП только на портал (в противном случае придется ставить намного более мощную трубу и зеркала большего диаметра.)
Но труба должна быть в металлическом корпусе с автономной системой охлаждения (мы ставили синрад на похожий проект). Дешевая китайская может сослужить медвежью услугу, рассыпавшись от вибраций, к тому-же шланги с водой таскать в кабель-каналах не есть хорошая затея.
Вытяжку пусть делают зонтом, либо секционную. Но нижнее расположение потянет за собой повышенную мощность дымососа.
lexalex83 писал(а):а зачем таскать трубу,, напряжение, кабели? таскай зеркала. они маленькие и легкие. есть спецовые зеркала для лазера.
Почему военные до сих пор не используют лазеры. Проходя через атмосферу мощность "рассеивается"
Потом точность изготовления портала должна быть большой.
Ставить трубу на портал, воду вести по трубкам. Если масса портала позволяет, то БП можно поставить рядом на портал или тащить высокое напряжение как и все провода, но в отдельном кабельканале. Китайцы продают метражом высоковольтные провода и на 100квольт.
Вопрос в том что они резать собрались и на какой скорости.
Когда нужно ставлю лазер на портал Мои станочки #6
dpss
Сообщение dpss »
При такой длине луча должна быть почти нулевая расходимость, что на китайской трубе получить почти не реально. Или делать оптический компенсатор длины, т.е. луч складывается буквой П вдоль длинной оси и пара поворотных зеркал на перемчке П делается подвижной с своим приводом. При любом положении стола длина луча получается одинаковая. На расходимость можно не обращать внимание.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А такие штуки с китайскими трубками никто не использует? http://russian.alibaba.com/product-gs/c ... 29102.html
lexalex83
а если по оптоволокну лазер провести?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
lexalex83 писал(а):а если по оптоволокну лазер провести?
Это какое такое оптоволокно бывает да инфракрасного СО2 лазера ????
Fisher
Сообщение Fisher »
Оно какое-то очень хитрое и дорогущее, но есть.
tooshka
Сообщение tooshka »
Не ломай голову всю приблуду на портал. Потом можно ремни на обе стороны по Х и привод на один общий вал - серва помощнее.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Пример использования такого волокна видел только на картинке, с его помощью сводили луч от нескольких CO2 труб в один, делали 500 - 700 Вт.
Так а зачем заказчику такое большое рабочее поле лазера под ткань? Такие большие цельные детали?
tooshka
Сообщение tooshka »
Дрюня писал(а):сводили луч от нескольких CO2 труб в один, делали 500 - 700 Вт.
На форуме несколько профессиональных лазерщиков-они говорят маловероятно. Свести несколько лучей в один почти невозможно.
tooshka писал(а):На форуме несколько профессиональных лазерщиков-они говорят маловероятно. Свести несколько лучей в один почти невозможно.
не спец по лазерам, но свести как то можно но очень дорогое удовольствие. Дешевле наверно будет сразу купить на 1квт чем сводить несколько лазеров.
Если бы знать задачу нафига лазер нужен, то мож подойдет твердотельник Мощный лазерный диод #1 А его не так страшно тискать, да и по оптоволокну можно передавать.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
aftaev писал(а): Если бы знать задачу нафига лазер нужен, то мож подойдет твердотельник Мощный лазерный диод #1 А его не так страшно тискать, да и по оптоволокну можно передавать.
Раскраивать заготовки для склеивания резиновых лодок. Сомневаюсь я на счёт твердотельника, как то всё на грани экспериментов. С СО2 лазером всё отработано, БП-трубы-оптика всё доступно у китайцев занедорого. Видимо придётся трубу и БП возить на портале, а вот охлаждение тоже на нём монтировать или шланги с водой в кабель-канал ложить пока неясно.
Вернуться в «Механика»
