Помогите с выбором станка
Добавлено: 20 мар 2014, 13:39
egyptian3000
Здравствуйте!
Решил сделать себе подарок и купить(собрать) станок для гравировки печатных плат и фрезеровки корпусов РЭА из пластика. Сперва присмотрелся к китайским станкам серии CNC 3020, но почитав здесь про них и увидев блок управления со снятой крышкой понял, что придется его сразу после покупки доводить до ума, а то и вовсе покупать новый б/п с драйверами.
В общем на повестке 3 вопроса:
1) Нужен ли для ПП и пластика металлический станок CNC 3020 или подойдут деревянно-пластиковые копии?
2) Какой станок будет лучше: с неподвижной столешницей (подвижной кареткой) или с подвижным столом (неподвижной кареткой)?
3) Возможно ли где-нибудь приобрести станок без электроники, чисто 3х осевую столешницу со шпинделем, пусть и в виде "конструктора умелые ручки", так чтоб добавил движки и электронику и "АЛГА!"(как говорят татары :) )?
P.S. Буду признателен за конструктивные комменты и предложения.
Re: Помогите с выбором станка
Добавлено: 20 мар 2014, 15:09
Fisher
egyptian3000 писал(а):1) Нужен ли для ПП и пластика металлический станок CNC 3020 или подойдут деревянно-пластиковые копии?
Точно не захочется больше ничего на нем делать? ;)
egyptian3000 писал(а):2) Какой станок будет лучше: с неподвижной столешницей (подвижной кареткой) или с подвижным столом (неподвижной кареткой)?
С подвижным столом.
egyptian3000 писал(а):3) Возможно ли где-нибудь приобрести станок без электроники, чисто 3х осевую столешницу со шпинделем, пусть и в виде "конструктора умелые ручки", так чтоб добавил движки и электронику и "АЛГА!"(как говорят татары )?
У Тенгеля были пластиковые.
Добавлено: 20 мар 2014, 15:20
egyptian3000
Fisher писал(а):Точно не захочется больше ничего на нем делать?
ну, аппетит конечно может разыграться...
Fisher писал(а):У Тенгеля были пластиковые.
а у деревянно-пластиковых станков как с точностью позиционирования? не повлияет на точность изготовления плат?
Добавлено: 20 мар 2014, 15:56
Fisher
egyptian3000 писал(а):не повлияет на точность изготовления плат?
По мне - точнее, быстрее, бюджетнее и надежнее фоторезиста для изготовления ПП ничего на сегодняшний день нет.
Добавлено: 25 мар 2014, 20:10
egyptian3000
вопрос а кто-нибудь смотрел схему 4-х осевого пульта управления MACH3 (продавался здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&p=67878 )
USB используется только для питания, данные передаются по COM-порту... а раз так то создать его самостоятельно не должно быть проблемой :thinking:
