Страница 1 из 1
помогите настроить SH-HC30
Добавлено: 20 мар 2014, 00:47
stalkersk8
Используем для плазмореза Powermax45 контроллер высоты плазмореза SH-HC30.
При резки метала при начале реза прорезается по длине до двух сантиметров, потом плазморез подпрыгивает выше (не прорезает полностью метал), потом снова возвращается вниз, и дальше режет уже нормально.
Кто может сказать, почему так происходит?
Re: помогите настроить SH-HC30
Добавлено: 20 мар 2014, 10:19
Fisher
Что производитель говорит?
Добавлено: 20 мар 2014, 15:54
stalkersk8
производитель - Китай. связи нету.
Добавлено: 20 мар 2014, 15:57
Fisher
Да ладно, связи нет. Хотите найду? ;)
Добавлено: 20 мар 2014, 18:24
stalkersk8
та не надо пока китайцев)). для начала было бы неплохо, если бы кто то сказал, какие приблизительно параметры нужно задать в этот контроллер высоты SH-HC30. может кто то имеет опыт работы с этой штуковиной.
потому что или сопло плазмореза слишком впираеться в метал, или идет сильно вверх.
Добавлено: 20 мар 2014, 20:06
Fisher
Есть мануал на сайте дюкса.
Добавлено: 20 мар 2014, 20:26
stalkersk8
конкретней о сайте?
да мануал есть. и на английском, и где то в интернете русский нашел. вроде бы(!) разобрался по параметрам, выставлял им значения следуя таблицам настройки плазмореза (под конкретный метал), но оно упорно не хочет правильно отслеживать высоту.
а кроме этих параметров, что может давать неправильное отслеживание?
Добавлено: 20 мар 2014, 20:48
Fisher
Вот
Pasport_SH-HC30.rar
(881.08 КБ) 2485 скачиваний
Добавлено: 20 мар 2014, 21:01
stalkersk8
Спасибо Вам, что отписываете, но этот файл я уже читал. Но высоту оно не отслеживает, и не понятно почему. А Вы вообще работали с этим китайским творением?
Добавлено: 20 мар 2014, 22:15
Fisher
Не. Я не работал.
Судя по мануалу надо смотреть в сторону корректировки, либо правильной настройки лимитов и мертвой зоны. Может от этого скакать. Также может скакать от поджига - банальная помеха.
Добавлено: 20 мар 2014, 22:19
stalkersk8
та игрались с этими параметрами по лимитам, мертвым зонам и т.д. Но все равно, может что то упустили, есть какие то нюансы. Просто хотелось поговорить с человеком, который реально работал с этим контроллером...
Добавлено: 27 сен 2015, 23:17
santa
добрый день ! как успехи с настройкой этого чуда?
Добавлено: 03 ноя 2015, 16:45
ArtHJ
Купили такой-же THC. Источник плазмы Multiplaz 15000 с ВЧ поджигом. Проблема в том что при контроле по напряжению дуги горелка находится в самом верху и пока она начинает опускаться происходят попытки поджига которые дают помехи на контролер оси Z и он зависает, а если предварительно горелку опустить на высоту 1-1,5 см то все нормально зажигается и режет до момента выключения дуги потом при следующем прожиге после подъема опуститься из-за помех не успевает. вопрос как сделать что-бы он в процессе работы не поднимался в самый верх или как подать на него сигнал старт до включения горелки (сейчас он его получает от делителя по напряжению дуги, в холостом режиме напряжения дуги нет).
В мануале есть в распиновке разъема сигнал Start но ни на одной схеме он не распаян и какого рода ему нужен для этого сигнал?
