Ищу автора станка
Добавлено: 17 мар 2014, 08:08
goldhands
Доброго времени суток коллеги! Ищу автора станка представленного на фото. Интересует чертеж оси Z.. уж больно мне нравится способ крепления подшипников в данном варианте. На мыло пробовал писать, оно не доступно.
Re: Ищу автора станка
Добавлено: 17 мар 2014, 08:42
sergey27rus
Не удачный вариант крепления подшипников, при затяжке образует эллипс, что в последствии нарушает его работу и может лопнуть, и при ьольшем поджиме будут работать не все 4-5 дорожек шариков.
Добавлено: 17 мар 2014, 11:48
goldhands
sergey27rus писал(а):Не удачный вариант крепления подшипников, при затяжке образует эллипс, что в последствии нарушает его работу и может лопнуть, и при ьольшем поджиме будут работать не все 4-5 дорожек шариков.
Там используются втулки ограничивающие силу прижима.Мне нравится этот вариант так как у меня целый комплект именно таких подшипников и есть доступ к лазеру.
Добавлено: 17 мар 2014, 11:58
goldhands писал(а):есть доступ к лазеру.
Из чего будешь резать?
Добавлено: 17 мар 2014, 12:30
sergey27rus
goldhands писал(а):Там используются втулки ограничивающие силу прижима
Что за втулки? Я там просто вижу линейные подшипники.
Добавлено: 17 мар 2014, 12:51
goldhands
Nick писал(а):goldhands писал(а):есть доступ к лазеру.
резать буду из стали 6-8мм..
Добавлено: 17 мар 2014, 12:54
goldhands
sergey27rus писал(а):goldhands писал(а):Там используются втулки ограничивающие силу прижима
Прижим линейного подшипника ограничен втулками между пластинами..так что не получится пережать..
Добавлено: 17 мар 2014, 13:01
sergey27rus
Это не втулки, а это и есть сам подшипник, шарики как раз катаются о внутреннюю стенку, а пластиковый корпус внутри внешней обоймы не дает шарикам высыпаться
Представьте это подшипник в разрезе, я такой же подшипник в алюминиевом корпусе затянул винтиком на м3, и тот лопнул, это мои грабли
Добавлено: 17 мар 2014, 13:04
Baha
goldhands писал(а):Прижим линейного подшипника ограничен втулками между пластинами..так что не получится пережать..
Вы понял что сказали?
Закрепив таким образом вы уже его пережали, в этом случае каким усилием на сотом месте.
Добавлено: 17 мар 2014, 13:13
goldhands
Baha писал(а):goldhands писал(а):Прижим линейного подшипника ограничен втулками между пластинами..так что не получится пережать..
мужики не ругайтесь, я после ночной смены. пора менять место работы.мозги набекрень.. вообщем уже не первый раз вижу подобный способ крепления в станках.. и жалоб не было.. вот и я хочу испытать этот способ на практике поэтому ищу чертеж.. попытка не пытка.
Добавлено: 17 мар 2014, 13:20
Fisher
Я почему-то подумал, что ТС говорит о других "ограничивающих втулках". Если именно о них, тогда непонятно, как зажмется подшипник
- эти?
- ограничивающие втулки.JPG (16.09 КБ) 3674 просмотра
Добавлено: 17 мар 2014, 13:35
goldhands
Fisher писал(а):Я почему-то подумал, что ТС говорит о других "ограничивающих втулках". Если именно о них, тогда непонятно, как зажмется подшипник
Слава Fisher-у.. Да эти..Вообщем что гадать надо брать и делать...чертежик бы. Сразу отвечу, что бы не разводить лишний флуд. Чертить у меня совсем плохо получается.Последний опыт черчения закончился двумя днями резки и кучей перепорченного материала. Поэтому теперь ищу готовый чертежик..
Добавлено: 17 мар 2014, 13:57
Из чего будет изготавливаться станок?
Добавлено: 17 мар 2014, 14:12
goldhands
Nick писал(а):Из чего будет изготавливаться станок?
из стали.. доступно листы толщиной 4-8мм
Добавлено: 18 мар 2014, 06:56
AVK74
Чет мне кажется, что если вы не можете начертить элементарный узел станка, то как бы ну их нафиг эти станки, не?
Это типа как электронщик не умел бы паять.
Добавлено: 18 мар 2014, 07:17
Ну, в общем-то вопрос был про автора станка, а не про конструкцию или умение чертить.
P.S. Последние дни меня тероризирует чувак из Африки - просит дать ему чертежи плазменного станка, макет которого я делал.
Я отвечаю, что мне заказчик запретил распространять чертежи, которых в общем то и не было, и макет я делал просто по фотографиям.
Но чувак упирается - дай ему чертежи и все тут.
Вот нужны ему чертежи боковины портала, чертежи деталей стола и т.п.
Я спрашиваю - зачем тебе? у тебя же все равно нет такого-же алюминиевого профиля для портала (в оригинале - профиль изготавливается на заказ), все равно ты будешь ставить другие моторы - возьми и начерти то, что тебе нужно...
Нет.., - ты же не мог сделать макет без чертежей станка!, дай мне чертежи! Я никому не дам, мне только для себя нужно...
Добавлено: 18 мар 2014, 07:45
намбаван
А что понимается под "чертежиком"? файл,который вы на отдадите на резку?
Добавлено: 18 мар 2014, 09:09
goldhands
намбаван писал(а):А что понимается под "чертежиком"? файл,который вы на отдадите на резку?
да именно..
Добавлено: 18 мар 2014, 10:03
намбаван
А вы набросайте от руки,с размерами.В цифру перевести несколько минут делов.
