Еще раз про смазку направляющих
Добавлено: 12 мар 2014, 10:49
Вот что пишут в манах hivin по поводу смазки:
Т.е. даже если мы непрерывно катаемся со скоростью 10 м/мин, то смазывать надо раз в 7 суток.
Если смазывать маслом - то 0,3 кубика в час.
Т.е. смазывать густой литиевой смазкой рекомендуют раз в 100км пути! Не слишком ли много?1-7-1 Grease
Each linear guideway is lubricated with lithium soap based grease before shipment. After the linear guideway is
installed, we recommend that the guideway be re-lubricated every 100 km. It is possible to carry out the lubrication
through the grease nipple. Generally, grease is applied for speeds that do not exceed 60 m/min faster speeds will
require high-viscosity oil as a lubricant.
T = 100*1000/(Ve*60) hr
T : Feeding frequency of oil (hour)
Ve : speed (m/min)1-7-2 Oil
The recommended viscosity of oil is about 32~150cSt. The standard grease nipple may be replaced by an oil piping joint
for oil lubrication. Since oil evaporates quicker than grease, the recommended oil feed rate is approximate 0.3cm3/hr.
