Страница 1 из 2
Проблема с PROXXON 240/E
Добавлено: 10 мар 2014, 10:06
[TARAN]>
Вчера приобрел PROXXON 240/E и цанговый патрон к нему. В магазине все выглядело очень качественно, придя домой обнаружил значительный люфт подшипников на валу (осевой и радиальный, его слышно!!!). Сегодня руководства в магазине не оказалось и мне посоветовали придти завтра. На витрине есть второй экземпляр, с радиальным люфтом у него получше, а вот осевой ещё хуже. Складывается впечатление, что точность данного аппарата сильно преувеличена. У кого есть такая? Как с люфтами и биением?
P.S. не загружается видео...
Re: Проблема с PROXXON 240/E
Добавлено: 10 мар 2014, 10:33
[TARAN]> писал(а):что точность данного аппарата сильно преувеличена.
что обесчали?
[TARAN]> писал(а):P.S. не загружается видео...
видео грузится на Ютуб потом вставляется сюды
как вставлять видео.jpg (3821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.09 КБ)</a>
Добавлено: 10 мар 2014, 10:45
У меня есть похожий с алюминиевой "шейкой".
Хотя они и рассказывают про высокоточные подшипники, люфт у вала жуткий - видно невооруженным глазом.
На ЧПУ станке жужжит, пищит, вибрирует, воет, а для ручной работы - нормально.
Добавлено: 10 мар 2014, 10:56
у меня на проксоне mf-70 тоже есть небольшие люфты, если это мешает, то обычно либо дорабатывают владельцы самостоятельно, либо покупают подороже другие станки :-)
А почему в магазине не проверил, заранее на форумах про него не почитал? на эту неприятность все жалуются....
Добавлено: 10 мар 2014, 11:17
[TARAN]>
https://www.youtube.com/watch?v=JIB3C-qc_W0 Вот видео. Звук надо сильно прибавить.
Все отзывы были положительные, которые находил... :wik:
Приобретал для станка, платки просверлить, гравировать и как ручной инструмент. Для резки есть энкор ФМЭ 850 (биений не видно совсем, но шумит как самолет). Планирую все это дело заменить на китайца, но позже.
Как можно доработать 240/E? Может подшипник поставить радиально-упорный, модель не подскажите или ссылочку?
Добавлено: 10 мар 2014, 11:22
Bmax77
Смирись, у меня была с алюм. шейкой, тоже люфт не понравился. Там этот люфт конструктивно заложен(((. Нет там упорного подшипника.
Добавлено: 10 мар 2014, 11:26
[TARAN]>
Так люфт не только осевой... Радиальный не меньше. Очень нравиться уровень шума данного аппарата) мелочевку делать самое то.
Добавлено: 10 мар 2014, 11:51
[TARAN]> писал(а):Очень нравиться уровень шума данного аппарата) мелочевку делать самое то.
Пока в руках - да,
а как-только на станок поставишь - взвоет во время фрезеровки из за наличия люфта.
(не сразу, а через несколько дней).
Добавлено: 10 мар 2014, 12:10
[TARAN]>
Может кто знает, муфта между двигателем и валом снимается? Может поставить вал длиннее и установить ещё подшипник? http://cnc-stanky.narod.ru/Tuning.htm что то на подобие вот этого.
Добавлено: 10 мар 2014, 12:24
[TARAN]> писал(а):Может кто знает, муфта между двигателем и валом снимается?
У меня - разделяется.
На вале двигателя - металлическая звездочка.
Но у своего проксона я не смог даже извлечь подшипник из шейки из за очень узкой горловины.
Добавлено: 10 мар 2014, 12:34
[TARAN]>
michael-yurov писал(а):У меня - разделяется.
А с вала она снимается?
В 240 проще менять подшипник.. он сам не запрессован.
Добавлено: 10 мар 2014, 12:47
Двигатель со звездочкой отдельно, вал в подшипнике с крыльчаткой отдельно.
Разделяются без особых проблем, иначе я бы вообще не смог бы его разобрать, т.к. у меня корпус на две части не разделяется.
Добавлено: 10 мар 2014, 12:58
[TARAN]>
michael-yurov, А они разделяются (вал и муфта-крыльчатка)? Если вал ставить длинный, то его надо с двигателем соединить..
Добавлено: 10 мар 2014, 13:16
[TARAN]> писал(а):michael-yurov, А они разделяются (вал и муфта-крыльчатка)? Если вал ставить длинный, то его надо с двигателем соединить..
Проще сфоткать:
IMAG1048.jpg (3778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (685.96 КБ)</a>
IMAG1047.jpg (3778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (651.83 КБ)</a>
Добавлено: 10 мар 2014, 13:21
Baha
[TARAN]> писал(а): А они разделяются? Если вал ставить длинный, то его надо с двигателем соединить.
Все снимается и разбирается что с LB что с IB.
michael-yurov писал(а):Двигатель со звездочкой отдельно, вал в подшипнике с крыльчаткой отдельно.
Крыльчатка снимается отдельно, после этого можешь свободно снять вал. Подшипник не запрессован, скользящая посадка. Если модель IB то за крыльчаткой стопорное кольцо.
Добавлено: 10 мар 2014, 13:28
Baha писал(а):Крыльчатка снимается отдельно, после этого можешь свободно снять вал. Подшипник не запрессован, скользящая посадка. Если модель E то за крыльчаткой стопорное кольцо.
Крыльчатка то снимается...
Но стопорное кольцо я снять так и не смог из за узкой шейки.
Давно искал подходящий съемник, но, безрезультатно.
В общем - сейчас супруга этой бормашинкой пятки чистит, и очень довольна, говорит, что у тех, кто занимается маникюром/педикюром - инструменты дрянь по сравнению с этой бормашинкой.
Добавлено: 10 мар 2014, 13:37
[TARAN]>
Спасибо! Буду думать, как довести до ума машинку. Такарник бы) Все сразу бы получилось. На 240й внешняя гайка на резьбе, можно вместо гайки гильзу с 2мя подшипниками навернуть и вал удлиненный в это дело заправить) Но нет станка, придётся обходиться подручными средствами.
Добавлено: 11 мар 2014, 10:03
Fiks
У меня и двух знакомых такой аппарат. Таких люфтов как у тебя нет. Был люфт в гибком шланге, так его поменяли без проблем в другом магазине, не в том в котором покупал. Если брал в Москве, обратись в Paradox, это оффициал, мне и менял шланг. Только вчера им работал, подрезал винты алмазным диском. Биений на глаз и ощуп не заметно. Меняй по гарантии.
Добавлено: 11 мар 2014, 18:03
[TARAN]>
В магазине есть ещё одна, точно так же все(
Я из Уфы, тут даже сервиса нет..
Копания различных форумов навели на мысль, что половина с люфтом (как минимум). Видимо от партии подшипников зависит.
Продавец сказал, что за 3 года я первый на это внимание обратил.
С руководством разговаривать не поехал, смысла особого не вижу... На всех так! Нормально все! Брака нет! Возврат после экспертизы! и т.д.
Может кто подскажет номер подшипника?
Добавлено: 11 мар 2014, 18:13
Там такая конструкция, что если люфтов не будет, то заклинит и всё разлетится.
