Токарный прутковый автомат б/у
Добавлено: 09 мар 2014, 09:07
Доброго времени !
Озадачился приобретением пруткового токарного автомата для точения из прутка 16 мм. Если избавится от "хвостовичка" при отрезании, то на выходе практически готовое изделие . Если есть какой то другой способ избавиться от этого , буду премного благодарен. А так на ум приходит только станок с контршпинделем. Вот только стоимость его вызывает сплошную бессонницу. Кстати, деталь требует высокой повторяемости.
