Помогите разобраться с окружностями в Mach3
Добавлено: 06 мар 2014, 18:21
CNC-Z
Доброго времени суток!
Уже долгое время работаем с mach3, проблем с рисованием окружностей на G-коде не возникало - рисовали полудугами незадумываясь.
Я знаю, что окружность задавать можно полностью через центр - это чрезвычайно облегчило бы мне жизнь.
Сколько не бился я с этим, ничего не получается :walk: ....Помогите разобраться!?
G-код окружности через центр я взял с этого ресурса http://cncmaster.org/emc2_g-code_table_g02g03
Вот этот пример у меня просто не работает - G02 X5 Y1 I0 J0 F200, пишет radius to end of arc differs from radius to start.....
В чем тут может быть дело?
Re: Помогите разобраться с окружностями в Mach3
Добавлено: 06 мар 2014, 18:36
Baha
CNC-Z писал(а):В чем тут может быть дело?
куда он поедет если у вас нулевые радиусы? Для начала надо изучить формат команды.
Добавлено: 06 мар 2014, 18:52
CNC-Z
Возможно я что-то тут не понимаю(G02 X5 Y1 I0 J0 F200 — движение по часовой стрелке вокруг точки (0;0) в точку (5;1) с подачей 200 мм/мин.),
вы можете написать рабочий пример?
Добавлено: 06 мар 2014, 19:44
CNC-Z писал(а):вы можете написать рабочий пример?
https://www.google.kz/search?q=g+code+g ... 0%B5%D1%80
Добавлено: 06 мар 2014, 19:54
CNC-Z
вы можете написать пример окружности через центр, который работает именно у вас?
Добавлено: 06 мар 2014, 20:22
Мне лень самому писать код даже для простых фигур, за меня это делает САМ программа. Вчера только вырезал на фрезере под Мачем
123.png (6132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.19 КБ)</a>
Добавлено: 06 мар 2014, 20:28
Baha
CNC-Z писал(а):Возможно я что-то тут не понимаю(G02 X5 Y1 I0 J0 F200 — движение по часовой стрелке вокруг точки (0;0) в точку (5;1)
Не понимаете, 0:0 это не координаты, а смещение (расстояния), что бы понять надо прочесть инструкцию.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... :G2-G3-Arc
или
http://machmotion.com/cnc-info/g-code.h ... 3_Arc_Move
Рабочий пример: G02 X5 Y1 I5 J5 F200
12.PNG (6126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.26 КБ)</a>
CNC-Z писал(а):Сколько не бился я с этим, ничего не получается ....Помогите разобраться!?
Об подушку небось бился, надо было об косяк двери бить.
Добавлено: 07 мар 2014, 20:41
CNC-Z
почему не работает?
Добавлено: 07 мар 2014, 21:01
CNC-Z
Baha писал(а): Об подушку небось бился, надо было об косяк двери бить.
Похоже вам это помогло!
123.jpg (6081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.27 КБ)</a>
Добавлено: 07 мар 2014, 21:03
CNC-Z
aftaev писал(а):Мне лень самому писать код даже для простых фигур, за меня это делает САМ программа. Вчера только вырезал на фрезере под Мачем
Спасибо за скрин, все отлично заработало!
G0 G54 x119.5 Y60.
G2 X119.5 Y60. I-59.5 J0. F1500
M30
Вот рабочий код!
Ну, теперь заживем! :good:
Добавлено: 07 мар 2014, 21:05
CNC-Z
Всем спасибо, разобрался!
Добавлено: 07 мар 2014, 21:28
Baha
CNC-Z писал(а):Всем спасибо, разобрался!
CNC-Z писал(а):Похоже вам это помогло!
Молодец! Главное не все выбить, того что осталось. Фреза без гравицаппы ваще не умеет самостоятельно телепортироваться, с координат X-884.Y-70. .
Добавлено: 09 мар 2014, 18:34
CNC-Z
Baha писал(а): Главное не все выбить, того что осталось. Фреза без гравицаппы ваще не умеет самостоятельно телепортироваться, с координат X-884.Y-70. .
Спасибо за совет, но судя по вашему ответу, ваш путь решения я пройти не рискну!
Добавлено: 09 мар 2014, 18:44
sidor094
В этой команде для рассчета радиуса требуется предидущая команда.Радиус - расстояние от вашего положения X,Y до выполнения команды, до I,G -координат центра указанного в текущей команде ,а X,Y в этой команде - точка окончания дуги.
Добавлено: 09 мар 2014, 19:57
Baha
CNC-Z писал(а):Спасибо за совет, но судя по вашему ответу, ваш путь решения я пройти не рискну!
Я думаю там нет никакого риска, даже если считать что воспользовались мои советом, просто по вашему последнему вопросу видно что там ничего не осталось.
Добавлено: 09 мар 2014, 20:04
:attention: CNC-Z, Baha, завязываем сравнивать мозги друг друга.
