Страница 1 из 2
Левитационная плавка металла.
Добавлено: 03 мар 2014, 18:33
AKlion
Долго пытался понять в какой раздел, но так и не сообразил, модератор положите плизз потом в нужное место.
Про этот способ плавки металла я читал давно, но теперь появилось желание получить в использование подобную установку, ктонибудь занимался такой технологией или нет?
https://www.youtube.com/watch?v=DkpEz7znpnc
Re: Левитационная плавка металла.
Добавлено: 03 мар 2014, 18:56
Тебя левитация интересует или ТВЧ плавка металла?
Добавлено: 03 мар 2014, 19:03
AKlion
Меня интересует левитационная плавка. Плавка без тигля небольших объёмов металла.
Добавлено: 03 мар 2014, 19:07
mhael
обычная ТВЧ плавка, просто в индуктор "правильный". Витки сделаны таким образом, чтобы создаваемое поле выталкивало метал вверх, а послений виток сверху сделан в обратную сторону, чтобы этот самый метал не вылетел совсем. Интересно, для чего Вам "летающий" расплав?
Добавлено: 03 мар 2014, 19:15
AKlion писал(а):Плавка без тигля небольших объёмов металла.
а заливать как?
Добавлено: 03 мар 2014, 19:16
aegis
aftaev писал(а):а заливать как?
поставил снизу форму, выключил поле и металл сам падает
Добавлено: 03 мар 2014, 19:23
aegis писал(а):и металл сам падает
а должен заливаться постепенно
Добавлено: 03 мар 2014, 19:24
mhael
aegis писал(а):выключил поле и металл сам падает
и превращается в кляксу с "провисшей" серединой, а половина металла попросу расплескивается по сторонам или стенкам формы
Добавлено: 03 мар 2014, 19:36
тигель в России проблема купить?
Добавлено: 03 мар 2014, 19:41
mhael
aftaev, что так на человека накинулся? может заливать метал даже и не предполагается
я д поэтому и спросил, для чего "летающий" метал нужен ТС. Может там идея какая новая и интересная, а мы отобьем желание этой самой идеей поделиться с сообществом
Добавлено: 03 мар 2014, 22:47
mhael писал(а):aftaev, что так на человека накинулся?
Разве накинулся? Мне нужен был тигель я его из Луги(Россия) заказал в Казахстан. Мне его почтой отправили. Тигель весом около 10кг.
Добавлено: 03 мар 2014, 22:59
Ворон226
Занимался лет 5 назад. Делал инвертор для индукционного котла. А попутно хотел плавилку для алюминия.. Но, не понимая всех процессов, происходящих в ключах, нагруженных индуктивностью, процесс может выходить из под контроля. Так у меня получилось разогреть болт М14 до ярко желтого цвета и... У района вышибло электричество. В итоге сработал не автомат на щитке, не вводной автомат на базе, а автомат на подстанции. В схеме же просто погорели выходные ключи. Даже без особой иллюминации.
Работы были остановлены после проведенной серии экспериментов, доказывающих, что индукционный нагрев практически не имеет преимуществ перед нагревом тенами (разница в единицах процентов). Но материалы остались в архивах.
Добавлено: 03 мар 2014, 23:15
Ворон226 писал(а):что индукционный нагрев практически не имеет преимуществ перед нагревом тенами
индукционный нагрев перемешивает металл тем самым структура более однородна нежели на тэнах.
Добавлено: 03 мар 2014, 23:16
AKlion
aftaev писал(а):индукционный нагрев перемешивает металл тем самым структура более однородна нежели на тэнах.
Ну наконецто самое важное сказали, я думал никто не знает
А заливать очень просто, нужны формы подготовленные для такой плавки с широким и высоким литником.
Добавлено: 03 мар 2014, 23:51
вот тут хорошо видно как он перемешивает:
https://video.yandex.ru/users/piloprav/view/60/
Собственно физика индукционного нагрева и заключается в том, что металл не двигается. Простейший пример: асинхронный двигатель - пока его ротор движется нагрева практически нет, но стоит его остановить внешними силами, как он быстренько разогреется.
Добавлено: 04 мар 2014, 00:37
UAVpilot, когда рассматривали вариант покупки печи для плавки металлов общался по этому поводу на профильных форумах с людьми кто на этом собаку съел. Разница в том что при ТВЧ плавке шлаки лучше всплывают, металл меньше газирует качество металла лучше по сравнению с плавкой в печах сопротивления. КПД на ТВЧ ниже чем в печах сопротивления.
Добавлено: 04 мар 2014, 08:16
Ворон226
Читаем внимательно:
Ворон226 писал(а):Занимался лет 5 назад. Делал инвертор для индукционного котла.
И НАГРЕВ (а не плавление) в КОТЛЕ что индукционный, что теновый не дает практически никакой выгоды (кпд различались на 1,5%, что можно было отнести просто к погрешности измерений).
А вот плавка - это тема. Инвертор бы нормально рассчитанный поиметь... Собирать-то его не так и трудно...
Добавлено: 04 мар 2014, 09:59
Fisher
AKlion писал(а):нужны формы подготовленные для такой плавки с широким и высоким литником.
Все равно будет гидроудар, который вызовет появление в металле неметаллических включений. Левитационная плавка не может использоваться в литейном деле именно из-за того, что нет равномерности заливки металла в форму.
Резкая заливка на высокой скорости допустима только под давлением в металлические формы.
Добавлено: 04 мар 2014, 10:55
aftaev писал(а):при ТВЧ плавке шлаки лучше всплывают
Так "лучше всплывают" или "хорошо перемешивается"?
Добавлено: 04 мар 2014, 11:00
UAVpilot писал(а):Так "лучше всплывают" или "хорошо перемешивается"?
качественнее отливки
