настройка шпинделя в mach3
Добавлено: 02 мар 2014, 15:08
saltalex
Здравствуйте
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 41917.html
приобрел cnc 3040Z-dq
не могу настроить управление шпинделем в mach3.
в ручном режиме работает, а при переключении в автоматический режим тупо молчит.
подскажите, что нужно настроить в mach3.
спасибо.
Re: настройка шпинделя в mach3
Добавлено: 02 мар 2014, 16:06
saltalex
в закладке config-port&pins-spindle setup установил PWM control
теперь крутит на максимальных оборотах, ни на что не реагирует, даже на выход из mach3 и на кнопку estop тоже
Добавлено: 02 мар 2014, 16:11
Baha
saltalex писал(а):подскажите, что нужно настроить в mach3.
в мануале указаны все параметры настройки.
Добавлено: 02 мар 2014, 16:16
saltalex
все что было в китайском мануле я прописал
только он у меня на страничку всего
может у кого-нибудь есть пополнее?
Добавлено: 02 мар 2014, 17:03
Baha
мануал -
ballscrew 3020-3040 cnc router GUIDE.pdf
(5.01 МБ) 2872 скачивания
Добавлено: 02 мар 2014, 17:07
saltalex
спасибо, изучу мануал
Добавлено: 12 июл 2014, 13:39
ivsnew
Сделал все как в мануале, но все равно крутит с одной скоростью
