Страница 1 из 2
Мой мало буджетный чпу 1800*1150
Добавлено: 24 фев 2014, 21:38
Andris
Перий станочик зделал миниатюрним на принтерних моторчиках :hehehe: он годится только для учобы о понятияж чпу.
CAM00121.sized.jpg (3812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.04 КБ)</a>
http://foto3.inbox.lv/piksels/cnc/CAM00131.mp4
Электронику делал на улн2003ан+транзистори
http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?f ... 561ed59440
Но понял што это несерёзна, и тогда уж пошла изучение больших станков остановился на Мaster_70 Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1200) мм, понравилос простая решение с подшибником.
CAM00146.sized.jpg (3812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.86 КБ)</a>
CAM00158.sized.jpg (3812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.26 КБ)</a>
CAM00161.sized.jpg (3812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.67 КБ)</a>
CAM00160.sized.jpg (3812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.43 КБ)</a>
Z ось ещо неприкручена, на пласстмасовых стяжках держится
https://www.youtube.com/watch?v=sbHxzcn-YuU
Re: Мой мало буджетний чпу 1800*1150
Добавлено: 24 фев 2014, 21:44
vovafed
а передачу какую планируете
ременную?
на такой длине по икс жесткости трубы не хватит
плюс еще стол в воздухе висеть будет
Добавлено: 24 фев 2014, 21:45
tooshka
Andris писал(а):понравилос простая решение с подшибником.
Отлично получается, а как выбирается люфт между направляющими и подшипниками?
Добавлено: 24 фев 2014, 22:15
Andris
Што то видео не ставился, поставил силку на видео.
http://foto3.inbox.lv/piksels/cnc/CAM00164.mp4
Ходит легко одним палцом можно двигать, у алюминь, приятнии звук, х дюимовие трубы ещё неотшлифовани и неотрегулировани по этому звук не так приятен.
Электроника
CNC 6A DM860D драивер
внутренности :hehehe:
CNC Breakoutboard DB25 LPT C10
Шаговик NEMA23 3A
рядом принтерскии движок
Ещо два двишка и два драивера купить, жду получку штоб купить, у нас Латвий (прибалтика) очень дорого, ну за то за 2 дня приходит.
http://www.ashop.lv/ru они добавок подарили настроики под ети движки и драивера под мач 3, директории ставиш и запускаеш.
За граматику сильно непинать, не рускии я :oops: типа как говорю так и пишу :hehehe:
Если интересно продолжу, по процесу изготовлении.
Добавлено: 24 фев 2014, 22:18
tooshka
Andris писал(а):Если интересно продолжу, по процесу изготовлении.
Конечно интересно продолжайте.
Добавлено: 24 фев 2014, 22:20
Andris
Гаики крутиш, сколзит отлично и люфта нету.
Добавлено: 24 фев 2014, 22:22
tooshka
Andris писал(а):Гаики крутиш, сколзит отлично и люфта нету.
Ага увидел)) На ось Х один или два двигателя планируете?
Добавлено: 24 фев 2014, 22:25
nERV
Andris писал(а):очень дорого
Судя по ценам того магазина - не так уж и дорого. А с ебея что не заказали комплектующие? Выбор больше, можно найти и дешевле. С доставкой в вашу страну вроде как проблем не должно быть.
Добавлено: 24 фев 2014, 22:26
tooshka, себе на производство станок пойди присматриваешь :)
Добавлено: 24 фев 2014, 22:31
Andris
vovafed писал(а):а передачу какую планируете
ременную?
Стол делается металическии, этот стелаж временои.
Труби если слабо будет заменю на толсто стение 50мм, покупать ненадо даже, уже есть.
Добавлено: 24 фев 2014, 22:33
tooshka
aftaev писал(а):tooshka, себе на производство станок пойди присматриваешь
:thinking: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 24 фев 2014, 22:39
Andris
Та у нас получки не особа большие, 500 эвро. За эти игрушки уж отдал 200 Э, ещё 300 Э надо, и это только электроника. Удоволствие дорогое но приятное :hehehe:
Добавлено: 02 мар 2014, 21:51
Andris
На конец разобрался с электроникои и с Мач3. Серце спокоино стало електроника работает :thinking:
Видео правда мало што там видно, это тест, просто покрутил движок через мач.
https://www.youtube.com/watch?v=WA9zd5Qrs1I
тепер спакоина можно заказать остальную электронику из германии. Там на половину дишевле чем у нас.
Добавлено: 02 мар 2014, 22:37
Удали http://youtu.be/ оставь только идентификатор видео WA9zd5Qrs1I
Re: Мой мало буджетный чпу 1800*1150
Добавлено: 05 мар 2014, 08:13
Andris
Немогу определиться :rail: винт гаика или трос на х и у , што скажете на такои вариант
https://www.youtube.com/watch?v=23bBKTQygBQ
Непропадёт ли точность станка, небудет ли слишком большая скорость, или маче это можно отрегулировать?,
На видео больно красива виглядит, и материал есть. целая куча механизмоф оконных подёмникоф от ауди100, одново разобрал, намоточнии шкиви переточит, дале редуктор 1/2 :thinking: помогите размислить.
Добавлено: 05 мар 2014, 08:24
Fisher
Для того, чтобы что-то как-то переместить на какое-то расстояние пойдет и трос. Для станка однозначно винт-гайка или зубчатая рейка.
Добавлено: 05 мар 2014, 08:43
Andris писал(а):Немогу определиться винт гаика или трос на х и у , што скажете на такои вариант
Смотря на что, на 3д принтер может пойти... на рисовалку, на витражный станок...
на силовые станки - нет.
Добавлено: 05 мар 2014, 13:10
Andris
Значит трос утопия, будем делать винт-гайка, а хотел дышевле. :thinking:
Добавлено: 05 мар 2014, 13:14
tooshka
Andris писал(а):будем делать винт-гайка
на 1800 мм наверно только вариант вращающаяся гайка-неподвижный винт, иначе будет "расколбас". Или как вариант очень толстый винт.
Добавлено: 05 мар 2014, 21:34
Andris
Вращающаяся гайка-неподвижный винт, :thinking: как то сам недодумался, и конструкция в роди не сложная, папробую зделать редуктор на зубчатово ремня и там запрячу эту гаику :rail: , это для Х и У. для у сначала попробую напрямую вращающася винт штоб видна какая скорость , и штоб определиться какого редуктора делать, на замедление или нааборот. для ускорение :thinking:. Я даже приблизительно нееимею представление, на какои скорости будет двигаться станок.
