Страница 1 из 2
Плоскошлифовальный станок с ЧПУ из готовых частей
Добавлено: 21 фев 2014, 10:22
Достался тут мне шпиндель от плоской шлифовки. Плюс стол от Жальгирис 6Т80-что-то там практически не хоженый.
Вот сижу думаю, можно ли из этого собрать рабочую шлифовку.
Какие первые задумки:
1. Шпиндель у меня целиком с подвижной частью, нет колонны, но есть направляшка на самом шпинделе. Поверхность там шабренная, вот думаю туда прикрутить рельс профильный - он встанет на хорошую поверхность. Каретки прикрутить на самопальную колонну - в ней супер точность будет уже не так важна.
2. Стол поставить на попреречную подачу. или на продольную... тут пока не решился. Если ставить на продольную, то направляшкам может быстро прийти зверек, если на поперечную - то он будет очень узкий.
У стола снизу шлифованая поверхность, такое ощущение, что он был поворотный. Думаю на нее поставить рельсы и таким образом получить двухкоординатный стол.
Как по вашему, насколько реально все это сделать, чтоб потом получать "нормальную" точность в готовых изделиях?
Фото добавлю чуть позже.
Re: Плоскошлифовальный стонок с ЧПУ из готовых частей
Добавлено: 21 фев 2014, 11:09
Nick писал(а):Достался тут мне шпиндель от плоской шлифовки. Вот сижу думаю, можно ли из этого собрать рабочую шлифовку.
Можно. Отправляешь шпиндель мне, я свой собираю :hehehe:
А если серьезно то лучше купить б/у шлифовальный дешевше и лучше выйдет чем городить такой огород.
Nick писал(а):Как по вашему, насколько реально все это сделать, чтоб потом получать "нормальную" точность в готовых изделиях?
шлифовальному нужна жесткость.
6т80ш весит около 1.5т
3г7 1плоскошлифовальный примерно стаким же столом как у 6т80ш весит 1.9т
Добавлено: 21 фев 2014, 11:13
А для чего? Вибрации от диска?
Добавлено: 21 фев 2014, 13:51
aegis
Nick, ну чтобы микроны снимать
Добавлено: 21 фев 2014, 13:57
А для чего масса такая, чтоб микроны снимать?
Как мне кажется, проблема может быть с вибрацией - если будет дисбаланс диска поверхность может выйти слегка волнистой...
ЗЫ там шпиндель со своей головой весит около 100 кг. По крайней мере вдвоем мы его еле-еле поднимали.
Добавлено: 21 фев 2014, 14:12
aegis
Nick, чтобы жесткость была. никто же боропластики не использует в конструкциях станин... борются с поддатливостью, когда незначительные усилия могут вызывать незначительные перемещения. чтобы снять микрон надо чтобы усилие шлифования не отгибало на этот самый микрон шпиндель
Добавлено: 21 фев 2014, 14:32
Nick писал(а):А для чего? Вибрации от диска?
тебе станок нужен чтобы шлифавало красиво или ровно?
Голова у шлифовального какая, на подшипниках скольжения или качения?
Добавлено: 21 фев 2014, 14:48
aftaev писал(а):Голова у шлифовального какая, на подшипниках скольжения или качения?
Еще пока не разбирали...
Снаружи видно только два винта регулировки, которые походу через червяки раскручивают и распирают подшипники.
Хотя наверное качения - вроде в сам шпиндель масло под давлением не идет... хотя трубка какая-то была - но наверное это для подачи...
Добавлено: 21 фев 2014, 14:51
aegis писал(а): борются с поддатливостью, когда незначительные усилия могут вызывать незначительные перемещения. чтобы снять микрон надо чтобы усилие шлифования не отгибало на этот самый микрон шпиндель
А там такие большие усилия?
Добавлено: 21 фев 2014, 15:17
aegis
Nick, усилия могут быть и небольшие. скажем 1кгс устроит? но если жесткость станка скажем 1000кгс/мм, то на микрон сдвинется все. а 1000 это норма для станков токарно-фрезерной группы, для шлифов по памяти больше
Добавлено: 21 фев 2014, 16:38
Nick писал(а):Снаружи видно только два винта регулировки, которые походу через червяки раскручивают и распирают подшипники.
похоже на скольжения
муки по выбору/ремонту плоскошлифа
Возможности самодельных станков в частности шлифовальных
Самодельный плоскошлифовальный
aegis писал(а):Nick, усилия могут быть и небольшие. скажем 1кгс устроит?
шпиндель проверяют на 8кг.
123.jpg (4684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.24 КБ)</a>
Re: Плоскошлифовальный станок с ЧПУ из готовых частей
Добавлено: 21 фев 2014, 17:59
Только сейчас заметил: "Плоскошлифовальный стонок с ЧПУ из готовых частей"
И главное никто не поправил! :pssdoff:
Или типо все подумали, что "стонок" написано специально, мол нормальный станок не выйдет, сразу ориентируемся на "стонок"?
Добавлено: 21 фев 2014, 18:05
Nick писал(а):И главное никто не поправил!
напиши админу чипмекера Desti, хотя за этим Ртуть смотрела :)
А может ты не шлифовать на нём собрался, а стонать с ЧПУ - все хотели посмотреть как это будет выглядеть. :)
Добавлено: 21 фев 2014, 18:06
Мне кажется или как на картинке не выйдет... Если положить груз 1кг на плечо 400мм то на ответном плече 150мм будет усилие 400/150*1*g= около 2,6кг? Не выходит 8 кг... Или там еще считается усилие давления на стол? Сколько там будет... ммм... (400+150)/150*1*g = еще около 3,6кг... всеравно малова-то...
Я так и подумал, что это типо синоним сложного проекта :)
Добавлено: 21 фев 2014, 18:08
Nick писал(а):Мне кажется или как на картинке не выйдет...
там же стрелка нарисована что еще нужно стол поднять до тех пор пока на камне не будет 8кгс :)
Добавлено: 21 фев 2014, 18:10
Там небось опечатка - короткое плечё 50 мм.
Добавлено: 21 фев 2014, 19:43
А, понял, это не 150, а "стрелка вверх" 50 :)
Добавлено: 22 фев 2014, 06:20
aegis
Nick писал(а):все подумали, что "стонок" написано специально, мол нормальный станок не выйдет, сразу ориентируемся на "стонок"?
все правильно. слова для проверки стОн - стонать будет и станок и владелец если жесткости будет маловато :lol1: :lol: :hehehe:
