Помогите разобраться, почему не срабатывают концевые датчики
Добавлено: 15 фев 2014, 21:25
CNC-Z
Доброго времени суток всем!
Помогите разобраться, почему не срабатывают концевые датчики лимита.
При наезде на датчик, он срабатывает, MACH3 пишет "Requested home axis home switch is active. Please fix, them" и включает E-STOP.
Драйвера PLD440, плата коммутации PLC4x-G2
Все соединения и их пути три раза перепроверил.
Все подключено по схеме к плате коммутации (схема вот
http://www.purelogic...er/PLC4x-G2.pdf).
MACH3 настроен автоматически доп. файлом, взятом на сайте производителя платы коммутации (если кому интересно файл вот http://www.purelogic...OFT/PL_soft.zip).
Заранее спасибо!
Re: Помогите разобраться, почему не срабатывают концевые дат
Добавлено: 15 фев 2014, 22:13
Почему бы у производителя не спросить? У Пуриков например?
Добавлено: 15 фев 2014, 22:17
CNC-Z
aftaev писал(а):Почему бы у производителя не спросить? У Пуриков например?
только в понедельник... да и то, думаю будут ссылаться на нерабочие пины LPT...
А как их вообще проверить правильно? Скачал прогу XPLPT, ничего там понять не смог...может присоветуешь прогу хорошую для LPT?
Добавлено: 15 фев 2014, 22:31
CNC-Z писал(а):При наезде на датчик, он срабатывает, MACH3 пишет "Requested home axis home switch is active. Please fix, them" и включает E-STOP.
датчик наверно прписан как лимит. Скринтош настроек покажи
Добавлено: 15 фев 2014, 23:09
CNC-Z
Добавлено: 15 фев 2014, 23:17
на первом скринтоше Active LOW галки попробуй сменить с зеленые на красные
Добавлено: 16 фев 2014, 13:11
CNC-Z
aftaev писал(а):на первом скринтоше Active LOW галки попробуй сменить с зеленые на красные
пробовал, не помогло
Добавлено: 16 фев 2014, 13:35
Не в тему, но замечу - скринсет установлен некорректно.
Видно 3 проблемы.
Добавлено: 16 фев 2014, 14:21
CNC-Z
michael-yurov писал(а):Не в тему, но замечу - скринсет установлен некорректно.
Видно 3 проблемы.
Возможно, но и такой вариант рассмативал, пробовал на стандартном скрине.
А в чем проблемы в скрине?
Добавлено: 16 фев 2014, 14:25
CNC-Z писал(а):Возможно, но и такой вариант рассмативал, пробовал на стандартном скрине.
Как я уже сказал, к датчикам это никакого отношения не имеет.
А в скрине проблема в том, что он установлен некорректно )))
По картинке видно, что не работают индикаторы скорости подачи, и оборотов шпинделя,
Присутствуют рамки вокруг полей ввода, который не должно быть,
и не включено сглаженное масштабирование растровых элементов.
В архиве инструкция есть, в которой написано, как его стоит устанавливать.
Добавлено: 16 фев 2014, 15:12
CNC-Z
[quote="michael-yurov"
В архиве инструкция есть, в которой написано, как его стоит устанавливать.[/offtop][/quote]
Спасибо за совет, исправлю.
Про шпиндель - вместо него стоит плазма.
Другого скрина, более подходящего для плазмы не нашел, может подскажешь, где такой можно взять?... или купить
Добавлено: 16 фев 2014, 15:18
CNC-Z писал(а):Другого скрина, более подходящего для плазмы не нашел, может подскажешь, где такой можно взять?... или купить
Не не подскажу.
Вопрос возникает последнее время довольно часто, но, я сам, к сожалению, на плазме не работаю, поэтому мне сложно сделать скрин для плазмы.
Возможно, в будущем, если у Mach4 не будет нормального интерфейса - сделаю и для плазмы, но вероятность - низка.
Добавлено: 16 фев 2014, 15:27
CNC-Z
michael-yurov писал(а): сделаю и для плазмы, но вероятность - низка.[/offtop]
а если за деньги и по моему экизу, какова цена вопроса?
Добавлено: 16 фев 2014, 15:32
CNC-Z писал(а):а если за деньги и по моему экизу, какова цена вопроса?
Не вариант.
Первый скрин я делал месяц.
Доработать под плазму мог бы, наверное, за неделю.
Рабочий день - 2000 руб, так что получается слишком дорого.
Хотя, конечно, если был бы эскиз (расположение требуемых элементов), и рекомендации по доработке - дело пошло бы быстрее.
Добавлено: 16 фев 2014, 16:11
CNC-Z
michael-yurov писал(а):дело пошло бы быстрее.[/offtop]
знать бы поточнее, определился бы однозначно
Добавлено: 16 фев 2014, 16:19
Добавлено: 16 фев 2014, 16:26
CNC-Z
nkp писал(а):для емс-плазма:
Интересно, но немного не понятно... думаю расчитано для немного знающей аудитории...у нас все проще....
RussianScreenset в урезанном варианте
