Сталь 45 травление или гравировка ?
Добавлено: 15 фев 2014, 14:25
vmarkiv
Нужно на заготовке 600 х 600 мм сделать змейку на всю площадь с шагом 3 мм , ширина паза 1 мм , глубина 1 мм . Электроискровым станком долго и хлопотно , фрезеровать закаленную сталь фрезой 1 мм не смогу , присматриваюсь к электрохимическому травлению в водной среде медным купоросом - кто нибудь пробовал ?
Re: Сталь 45 травление или гравировка ?
Добавлено: 15 фев 2014, 16:05
Трудновато будет на такую глубину равномерно вытравить - полезет наружу кристаллическая структура стали.
Добавлено: 18 фев 2014, 14:58
Тенгель
Не знаю как "сталь 45", на на ноже из нержавейки я как то развлекался картинки запросто вытравливал, покрывал фотополимером, по типу печатной платы, потом ватным тампоном с солью 12вольт довольно быстро и глубоко получалось. Но на такой глубине на точность канавки можно не рассчитывать.
Добавлено: 18 фев 2014, 15:03
vmarkiv
Мне нужно методом травления сделать форму для литья резины , заказчик согласился на глубину 0.5 мм , интересно , не будет ли заусениц ?
Добавлено: 18 фев 2014, 15:21
vmarkiv писал(а):интересно , не будет ли заусениц ?
Бывает, что закладные детали в резину специально протравливают - создают шероховатость для лучшего сцепления. У тебя, как я понимаю, задача строго противоположная.
Добавлено: 18 фев 2014, 15:26
vmarkiv
Да , нужна гладкая , полированная поверхность
Добавлено: 18 фев 2014, 17:21
Тенгель
Тут глубина примерно 0.2 милиметра я думаю. Вообще я удивился, как быстро нержавейка растворятеся обычной солью и маленьким блоком питания на 12 вольт.
Добавлено: 06 мар 2014, 09:37
rustech
отжечь, фрезернуть, закалить, отполировать.
или
сколько единиц калка? можешь взять центровочное сверло, переточить и послойкой по десятке снимать. потом отполировать.
Добавлено: 06 мар 2014, 18:32
vmarkiv
Буду отжигать и калить - поведет в размерах два раза ,плита 600х600 , глубина пазиков небольшая - из-за этого рассматриваю вариант химического травления .
Добавлено: 06 мар 2014, 22:16
Дрюня
Когдато попадалась статья, в ней человек выкладывал фотки с довольно глубоким травлением и шикарным качеством выборки (статья на английском). Сейчас никак не могу найти эту ссылку, найду - выложу. По памяти, электролит использовался не вода с солью, а кислотный раствор + циркуляция электролита между катодом и анодом + фильтрация электролита.
Добавлено: 15 апр 2014, 14:56
vmarkiv
Попробовал сделать тестовую деталь , прямоугольники 6 на 8 мм , краску процарапал . При травлении в медном купоросе вышла глубина примерно 0.5 мм , качество видно на фото .Для полной формы 600 на 600 думаю метод нанесения рисунка - или сеткография , или нанесение фоторезиста
Добавлено: 12 июл 2014, 21:39
consta
vmarkiv писал(а):Попробовал сделать тестовую деталь , прямоугольники 6 на 8 мм , краску процарапал . При травлении в медном купоросе вышла глубина примерно 0.5 мм , качество видно на фото .Для полной формы 600 на 600 думаю метод нанесения рисунка - или сеткография , или нанесение фоторезиста
А качество вас такое устраивает? Делал тоже в купоросе, но глубина была в два раза меньше
