Страница 1 из 1
Puller / Тянулька для ЧПУ токарника
Добавлено: 14 фев 2014, 15:12
"Тянулька" (может есть еще названия) инструмент для вытягивания материала\прута из патрона для автомотизации процесса,
применяется как дешевая замена "Bar Feeder".
поиск на ибэе по словам "lathe puller"
хочу поделится опытом работы с данным девайсом, точнее даже не с ним а с алгоритмом проги.
примеры:
https://www.youtube.com/watch?v=YOKKlc9F0Gs
https://www.youtube.com/watch?v=iZEP4CY4bF4
алгоритм
234234.png (8849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.32 КБ)</a>
описание (формат OKUMA)
V2=0 (сколько сделать деталей за проход, навсякий ставим счетчик в ноль)
( MANUAL STOPER )
(тело программы на стопер)
GOTO NSPLR (перескакиваем М00 и тянульку)
NM00 (метка на М00)
M00
NPLR (метка на тянульку)
( PULLER )
(тело програмы тянульки)
NSPLR (метка пропуска тянульки)
( тело программы )
( PARTS COUNTER )
V1=V1+1 (сколько сделано, в начале работы ставлю вручную в ноль)
V2=V2-1 (сколько сделать деталей за цикл и уйти в М00, ставлю в ручную)
V3=V3-1 (сколько осталось в пруте, ставлю вручную в начале каждого нового прута,
( и нажимаю сброс программы чтобы дал ручной стопер, смотри в начале)
IF[V3 LE 0] OR [V2 LE 0] GOTO NM00 (если прут закончился уйти в М00 ИЛИ если нужное кол-во деталей сделали уйти в М00)
M01 (ручная остановка навсякий случай в конце каждой детали)
GOTO NPLR (если все нормально и все IF проскочили то уйти на тянульку)
M2
(LE - значит "равен или меньше")
(OR - или)
процесс работы такой:
берем прут, замеряем, полученую длинну делим на длинну деталей
(не забываем про отрезной, если деталька 30мм а отрезной 3мм то сумма 33мм)
получаем кол-во деталей в пруте, например 22 навсякий делаем его меньше, скажем 20
полученую цифру заносим в переменную №3 (в моем случае)
переменную №1 ставим в ноль, это общий счетчик ВСЕХ изготовленых деталей, к тянульке отношения не имеет.
суем прут в станок и запускаем прогу, подьезжает упор, прогоняем первую деталь.
проверяем, если все нормально то ставим в переменную №2 кол-во деталей сколько сделать например по 5.
стонок отработает 5 деталей, подошли, почистили, ставим опять 5 в №2, и снова отработали.
работаю так уже почти 2 года.
проблемы били лиш дважды, первый раз в проге забыл указать сколько тянуть, стояло больше чем нужно, и слегка вьехал в патрон.
второй раз работник не сбросил програму и вьехал тянулькой в прут.
пример програмы и заготовка которую вставляю в шапку и конец программы
primer i zagotovka.zip
(1.13 КБ) 739 скачиваний
ВНИМАНИЕ!
1) осторожно с кол-вом деталей в пруте, заканчивать прут лучше по штучно, просто нажимаете Start.
2) после того как отработали весь прут нужно остановить программу (сброс) чтобы при начале следующего прута подьехал упор а не тянулька
Виды тянулек:
Re: Puller / Тянулька для ЧПУ токарника
Добавлено: 14 фев 2014, 16:56
aegis
где бы еще патронов таких набрать... у нас под пневматику что продаются без сквозного отверстия
Добавлено: 14 фев 2014, 17:44
aegis писал(а):у нас под пневматику что продаются без сквозного отверстия
есть под пневматику под стантартный патрон на мой 16к20т1 новый стоит около 5килобаксов :lol:
Добавлено: 14 фев 2014, 17:51
NightV писал(а):процесс работы такой:
а какой максимальной длины может быть прут на таких оборотах?
И тянулка занимает место в револьвеке
На совковых станках больше применяются пруткоподатчики то есть толкают прут
Добавлено: 14 фев 2014, 22:15
aftaev писал(а):а какой максимальной длины может быть прут на таких оборотах
работаю в основном до 2500 RPM, длинна прута должна быть такая чтобы кончик который в "воздухе" не согнуло от таких оборотов, тоесть чтоб не сильно болтался и в тоже время была приемлемая длинна вылета.
я использую "вкладыши" под диаметр, чтоб меньше "колбасило" ;) . длинна прута "под ноль" (чтоб не торчал из станка) 120см, иногда сувал и 150см нержу 38мм... но перестал, подши шпинделя жалко... тяжелая фиговина...
aftaev писал(а):И тянулка занимает место в револьвеке
само собой из-за нее режу детальку не в 5мм от баков, а 17 , так как она стоит рядом с отрезным (на видео он снизу от тянульки), по факту работаю 20мм, так проще, и не хватаюсь за сердце когда вижу как тянулька подлетает к бакам на холостой подаче :shock: 3мм уже не 0.5-1мм... глазу спокойнее :hehehe:
aftaev писал(а):На совковых станках больше применяются пруткоподатчики то есть толкают прут
есть такая фиговина (не у меня, но как опция) но за нее просили как пол цены станка и это еще 3.5 метра с торца станка!!
тоесть станок 4м + BarFeeder 3.5 + длинна прута 3м (чтоб сутуть в BarFeeder, это те что я видел) это 10.5м как минимум под станок.
а щас: 4м станок +0.5 от стены чтоб пройти для обслуги (с дверью) итого 4.5. просто я поставил станок так что если нужно сунуть прут хотябы 80см то входное отверстие находится напротив дверного проема ;) там хоть все 6 суй!
на прошлой неделе у знакомых был инцендент, в ночную смену парни по лени порезали 3м прут (12мм диаметр) не по 1м а по 1.5, у них станок моменьше (но новее, станку около 2 лет), и 40см висело в воздухе... на оборотах под 3000-4000 его согнуло, стало бить по всему что достало (как сказали сильно досталось силовому щитку автоматики) и через несколько секунд этот кусок как-то оторвало бросив в потолок... благо эти придурки не стояли рядом :shock:
Добавлено: 14 фев 2014, 22:55
NightV писал(а):на оборотах под 3000-4000 его согнуло, стало бить по всему что достало (как сказали сильно досталось силовому щитку автоматики) и через несколько секунд этот кусок как-то оторвало бросив в потолок... благо эти придурки не стояли рядом
потому и спрашиваю какие прутки заряжаешь :)
Добавлено: 14 фев 2014, 23:07
NightV писал(а):длинна прута "под ноль" (чтоб не торчал из станка) 120см, иногда сувал и 150см нержу 38мм
как грится поди согни! :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 15 фев 2014, 12:35
Представляю ту картину, жутко наверное :)
Добавлено: 19 май 2014, 18:07
bash_hd
немного офтоп - а когда например работаешь торцевым инструментом или особенно приводным торцевым, то сож бьет брансбойтом прямо в шпиндель и соответсвенно все это пролетает насквозь и брызгами вылетает со стороны подачи длинного прутка. в устройствах подачи прутка это как то продумано?
Добавлено: 19 май 2014, 20:32
Нубило
Ну в момент обработки прутка он все-таки зажат в шпинделе
И у нас еще втулки стоят, но они больше для того чтобы при авто замнне прутка, он попадал в шпиндель.
А вот если не пруток а труба будет, то незнаю)))
Добавлено: 20 май 2014, 00:08
если не большой поток то есть "ловушка"
а если большой, то просто затыкаю дырку с обратной стороны трубы пучком поэлетеленовых покетов.... :? оттуда не только СОЖ летит, но и стружка
хотя с трубой работаю крайне редко
Добавлено: 20 май 2014, 07:42
Нубило
Вот сегодня сфоткал
Добавлено: 26 ноя 2014, 22:08
Шур897
У нас станки древние, поэтому в качестве тянульки используем простые цанги или вилки, единственное под вилку надо пруток подальше выдвигать и делать дополнительный надрез
Добавлено: 05 мар 2015, 11:49
bsn
NightV,
Здравствуйте, подскажите по программе, как сделать что б кулачки разжимались и зажимались в проге.
У нас код м24 на разжатие, но далее все останавливаеться...что то надо добавить?
Добавлено: 05 мар 2015, 12:02
bsn писал(а):но далее все останавливаеться...что то надо добавить?
попробуй перед тянулькой добавить G94 (режим подачи мм\минуту)
после нее снова переходи в режим G95 (режим подачи мм\оборот)
ПС
покажи код тянульки
Добавлено: 05 мар 2015, 15:33
bsn
Поминутная подача у нас работает, проблема в том, что станок не выполняет ни одну команду в программе, которая следует после разжима кулачков м24. Возможен вариант отключения в параметрах защиты работы с разжатым патроном, но это не безопасно. Другой станок с барфидером работает с использование кодов м20 и м21 (вкл. Выкл. Барфидера) даже если его отключить от станка, а romi g15m, просто встает на этих кодах м20 и м21, может потому что барфидера нет и перемычки, определяющие его подключение замкнуты (про перемычки написано в инструкции к подключению барфидера).
Добавлено: 05 мар 2015, 16:33
bsn писал(а):Возможен вариант отключения в параметрах защиты работы с разжатым патроном, но это не безопасно.
тоесть вообще не двигается при открытом патроне? через MDI пробовал?
у меня можно двигаться в G0 при открытом патроне, по G1 только если режим G94.
если патрон открыт, и подъехал инструмент для работы и встретив M3, выпадает в аларм "CHUCK IS OPEN"
может через коды можно разрешить работать с открытым патроном? временно выключать защиту, а после включать.
у меня на древней окуме, так через коды можно контролировать много чего
Добавлено: 07 мар 2015, 14:11
bsn
Вопрос решен, был неправильно установлен датчик.
Добавлено: 07 мар 2015, 14:21
bsn писал(а):Вопрос решен, был неправильно установлен датчик.
ааа... тоже иногда бывает, станок древний, и иногда не срабатывает датчик что патрон открыт. и станок тупо стоит ждет срабатывания датчика
