Страница 1 из 1
Easy Drive ED3100 Вопросы по подключению.
Добавлено: 10 фев 2014, 19:08
3aBDB
Привет.Купил Easy Drive ED3100 2S0022M и шпиндель GMT 2.2 хочу это подключить к компу по RS-485.Необходим ли мне для этого Конвертер USB/RS-485 ? посмотрел Конвертеры есть разные.какой лучше подойдёт ?
Непонятно по аналоговому подключению к NCSTUDIO PCIMC-3D.
pcimc3d-commutation.png (5287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.7 КБ)</a>
что на клемах 12 13 5 ? посоветуйте люди добрые ! может кто видал где такое подключали.
Re: Easy Drive ED3100 Вопросы по подключению.
Добавлено: 16 фев 2014, 14:44
3aBDB
посоветуйте по настройкам.
какой выбрать ?
P0.00 Режим управления 0: Бессенсорное векторное управление
1: вольт-частотное управление
опробовал оба варианта.не разгоняется,выходит ошибка Er01 Перегрузка по току при работе врежиме замедлении
1. Слишком короткое время замедления 2. Чрезвычайно большой момент инерции нагрузки
3. Слишком маленькая мощность преобразователя
1. Увеличить время замедления 2. Уменьшить момент инерции нагрузки 3. Подобрать более мощный преобразователь
время ускорения стоит заводское 5 сек(хотя в мануале 10сек по заводскому ) сколько поставить ?
подскажите основные настройки ! сам установил только параметры двигателя !
Добавлено: 16 фев 2014, 15:23
3aBDB писал(а):Непонятно по аналоговому подключению к NCSTUDIO PCIMC-3D.
Там нет аналогового подключения. Есть лишь цифровой трехбитный выход задания скорости (8 вариантов).
3aBDB писал(а):время ускорения стоит заводское 5 сек(хотя в мануале 10сек по заводскому ) сколько поставить ?
5 сек - довольно быстро, может и правда не справляется.
Может быть в инверторе нет тормозного резистора.
Добавлено: 16 фев 2014, 15:51
3aBDB
с проводами управления разобрался
(частот 7 вариантов - 0, 6000, 9000, 12000, 15000, 18000, и 24000 0 или "OFF"=стоп ,все что между 1 и 6000 будет работать с 6000 об\мин ,6001 и 9000 =9000 об \мин...и т.д.)
...если надо плавнее-оставляйте регулировку с потенциометра...)
решил пока управлять с панели дабы не усложнять.тормозного резистора нет,ещё не нашёл такого.придётся собирать из более слабых.непонятно с кнопакамиFWD и Com
Добавлено: 16 фев 2014, 17:10
Тормозной резистор на разгон никак не влияет, только на останов. При его отсутствии шпиндель просто не сможет быстро остановиться, не более того. Точно ошибка насчет замедления? Покажите документацию на частотник.
Добавлено: 16 фев 2014, 18:01
3aBDB
выходила ошибка ER02 и бывало что выходила ошибка ER00
описание из мануала
er.png (5237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.88 КБ)</a>
пробывал делать вольт-частотное управление и делать статическую настройку
авто.png (5237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.82 КБ)</a>
частотник запитан проводом 2х0.75 может совсем малое сечение,но обороты отключения не очень большие были
здесь установить параметры из описания шпинделя ?
мануал
ED3100_manual_RUS.pdf
Комментарий к файлу:
ED3100_manual_RUS
(1.41 МБ) 1207 скачиваний
Добавлено: 16 фев 2014, 18:25
Для начала установите Р0.06 и P0.08 на 400 Гц. Включите вольт-частотное регулирование.
Добавлено: 17 фев 2014, 14:19
3aBDB
Сергей Саныч писал(а):Для начала установите Р0.06 и P0.08 на 400 Гц. Включите вольт-частотное регулирование.
установил ошибка пропала ! на максимальную частоту ещё не пробывал разгонять ! пока думаю об обкатке.
P0.08 задаёт частоту на которой подаётся номинальный тока ? получается было 9 ампер уже на 50герц поэтому было ошибка ?
но вращается не в ту сторону,пока сменил направление настройкой Р0.05
не подскажете по настройкам Р0.016 и Р 1.02
Добавлено: 17 фев 2014, 14:48
3aBDB писал(а):P0.08 задаёт частоту на которой подаётся номинальный тока ?
Р0.08 задает частоту, на которой подается номинальное напряжение, то есть 220 вольт. На более низких частотах напряжение делается пропорционально ниже. На 50 герц при вольт-частотном регулировании должно быть в 8 раз ниже. Это теоретически, а на практике может быть немного другая зависимость, но именно что немного.
Направление вращения можно изменить, поменяв местами два из трех проводов от частотника к двигателю (любых).
3aBDB писал(а):не подскажете по настройкам Р0.016 и Р 1.02
Конкретно с этим частотником не работал. По P1.02 вообще не ясно, что имеется в виду в документации, там какое-то противоречие.
Добавлено: 21 фев 2014, 08:34
3aBDB
взял настройки одного из магазинов для IDS-Drive и сопоставил для ED3100.
настройки .png (5171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.14 КБ)</a>
какие ещё настройки можете посоветовать люди ?
Добавлено: 22 янв 2017, 21:11
maxim284
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста ...хочу кнопкой ногой фрезер включать. Как воткнуть провода кнопки?
В таблице p4.06 что надо выбрать. Кнопка нажал(фиксация контакта)-работает.Ещё нажал-остановил(разорвал) FVD REV COM-Во что воткнуть? Крутить надо только в одну сторону.
Добавлено: 25 янв 2017, 15:28
maxim284
Никого в теме нету да?
