Проблемы с чпу.
Добавлено: 08 фев 2014, 10:56
Shaymardanoff
При включении станка оси не возвращаются в дом. Подскажите пожалуйста что делать.
Re: Проблемы с чпу.
Добавлено: 08 фев 2014, 11:48
nERV
Искать описание на привода и в них искать описание ошибки.
Re: Проблемы с чпу.
Добавлено: 10 фев 2014, 08:03
Shaymardanoff
Спасибо)
Re: Проблемы с чпу.
Добавлено: 10 фев 2014, 12:17
nERV
Какие манипуляции производились со станком до появления ошибки?
Re: Проблемы с чпу.
Добавлено: 10 фев 2014, 12:40
Shaymardanoff
обычные, дня 4 назад сделали заготовку и выключили его, при включении произошла вот эта ошибка
Re: Проблемы с чпу.
Добавлено: 10 фев 2014, 12:46
Shaymardanoff
вот описание ошибки на приводе:
Position error counter value exceed the
threshold -
Погрешность измерения значение счетчика превышает
порог
Increase parameter NO.11
【Position loop gain】value;
Reduce the load and speed;
Increase parameter NO.53
【Position error over-large
setting 】value.
Увеличение параметра № 11
【Коэффициент контура положения】 значение;
Уменьшите нагрузку и скорость;
Увеличение параметра № 53
【Погрешность измерения над большой
значение】 параметр.
Re: Проблемы с чпу.
Добавлено: 10 фев 2014, 12:48
Дрюня
Недавно в соседней ветке у человека были похожие проблемы, правда с другим оборудованием, ему предлагали разные варианты возможных неисправностей... В конце темы он написал:
Bega5 писал(а):Все решили проблему, проблема была из за низкой температуры. Всем спс
Может у Вас тоже самое.
Re: Проблемы с чпу.
Добавлено: 10 фев 2014, 14:09
nERV
Первым делом я бы проверил механику "ошибочной" оси. Если сервомотор не крутится так быстро, как должно, может иметь место механическая проблема. Попробуйте скинуть сервомотор и покрутить винт вручную, если у вас винтовая передача, конечно.
Недавно была похожая проблема на одном из станков, оказалось что тормоз внутри сервомотора не полностью отпускался. Все решилось заменой сервомотора.
Re: Проблемы с чпу.
Добавлено: 10 фев 2014, 18:08
at90
Никакие параметры пока не нужно менять.
Скорее всего че то с движком или механикой.
Возможно контакт плохой в разъеме энкодера.
У меня такие cерваки на маленьком станке стоят.
Можно покрутить в тестовом режиме без станка.
Re: Проблемы с чпу.
Добавлено: 14 фев 2014, 15:00
Shaymardanoff
всем спасибо)
Re: Проблемы с чпу.
Добавлено: 14 фев 2014, 21:09
nERV
Проблема решена?
Re: Проблемы с чпу.
Добавлено: 13 мар 2014, 11:55
Shaymardanoff
дело было в энкодере) всем спасибо)
