Цилиндрические направляющие 8мм гнутся ?
Добавлено: 03 фев 2014, 23:05
Речь о валах без опоры по всей длине, т.е. просто цилиндр с двух концов опоры.
Собственно вопрос гдеб посмотреть.
Есть идея "нестандартно применить" валы 8мм, в качестве подвеса для дверец шкафа.
Думаю и тем, кто проектирует что-то безответственное будет полезна эта информация.
Масса створки 15кг, ширина 0.75м (высота 220см), соответственно валы 1500мм, четыре каретки 2 снизу и 2 сверху.
Если крепить по краям, то как-бы понять будут ли гнуться при перемещении в среднем положении и насколько ?
В каталогах не нашел я 8мм. Хоть каких-нибудь цифирь бы...
В руках никогда не держал.
Смысл затеи в том, что никаких компактных систем для шкафов-купе я не нашел.
Кошмар какой-то везде, толщиной до 50-70мм. А тут можно попытаться вписаться миллиметров в 30-35.
Ну и есть надежда, что в отличии от страшных пластиковых колёс оно будет нормально двигаться.
Ну на крайняк я готов на 10мм, но лучше бы 8.
Заодно если кто знает где купить в москве "транспортного класса" для экспериментов - ткните носом.
Мне тут этих шкафов надо почти 10 погонных метров сделать себе, готовых больше не хочу покупать - мрак полный.
ЗЫ. На алибабе наблюдаю тонны "круглых кареток" и корпусов для них + опор за смешные деньги.
Сомневаюсь что это подойдет для станков, но у меня всё-таки шкафы, вряд ли они настолько неточны, чтобы
даже для такой задачи не подойти, хотя опыт использования всей этой ерунды тоже интересен.
