Добрый день!
Я создаю портативные электронные устройства. На данный момент, возникла необходимость создать несколько прототипов корпусов со встроенной акустикой. Так как это устройство с громкой связью, необходимо создать несколько прототипов и выбрать лучший. Размеры как раз до 80x50x20 мм. Материал - наверное акрил или модельный пластик. Но! главный вопрос, можно ли обработать заготовку с двух сторон? то есть мне надо создать грубо говоря прямоугольник, в нем выбрать полости, затем его перевернуть и скруглить края и профрезеровать щели/отверстия. На сколько это возможно именно на iModela? так как я делаю подобные прототипы очень редко, то более дорогой аппарат мне будет не по карману (либо если есть возможность, можно рассмотреть бывший в употребелении MDX-15 или 20 - если там такие можели делать проще).
Спасибо!
Roland iModela нужна информация!
OlegPowerC
- Новичок
Re: Roland iModela нужна информация!
Они быстро разваливаются, шпиндель умирает первым.OlegPowerC писал(а): На сколько это возможно именно на iModela?
Сферический ватник в вакууме.
OlegPowerC
- Новичок
Да, я посмотрел на моторчик - там он какойто хилый - но дешевый. Но мне надо раз в месяц три раза пофрезеровать!
Возможно взлянуть?OlegPowerC писал(а):Я создаю портативные электронные устройства.
Три раза модельную пенку можно профрезеровать.OlegPowerC писал(а):Но мне надо раз в месяц три раза пофрезеровать!
