Roland iModela нужна информация!
Добавлено: 03 фев 2014, 20:26
Добрый день!
Я создаю портативные электронные устройства. На данный момент, возникла необходимость создать несколько прототипов корпусов со встроенной акустикой. Так как это устройство с громкой связью, необходимо создать несколько прототипов и выбрать лучший. Размеры как раз до 80x50x20 мм. Материал - наверное акрил или модельный пластик. Но! главный вопрос, можно ли обработать заготовку с двух сторон? то есть мне надо создать грубо говоря прямоугольник, в нем выбрать полости, затем его перевернуть и скруглить края и профрезеровать щели/отверстия. На сколько это возможно именно на iModela? так как я делаю подобные прототипы очень редко, то более дорогой аппарат мне будет не по карману (либо если есть возможность, можно рассмотреть бывший в употребелении MDX-15 или 20 - если там такие можели делать проще).
Спасибо!
Спасибо!
