Страница 1 из 1
Помощь в настройке MACH3
Добавлено: 03 фев 2014, 11:44
Leon08
Приобрел недавно китайский станок CNC 3040 http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 46791.html
Месяц ожидания два месяца мотания по таможне (это из другой оперы) в общем проблема такая установил на ноутбуке с LPT портом на чиcтую WInXP mach3 все сделал по инструкции которую нашел в интернете на подобный станок проблема в том что при запуске матч двигатели стопорятся и вроде как при управлении с программы должны передвигать шпиндель, но ничего не происходит и двигатели как бы теряют питания и их можно провернуть, после помогает только перезагрузка системы, думал проблема в ноуте взял стационарный ПК и такая же проблема. Разобрал блок управления плата стоит JP-3163D в тырнете такую версию и инструкцию даже не нашел видимо чудо китайской техники неизвестной наружности, на двигателях маркировки нет никакой, да забыл сказать MACH3 оригинал демо
Помогите решить данную проблему уже третий день танцы с бубном
Re: Помощь в настройке MACH3
Добавлено: 03 фев 2014, 12:16
Так проблема в том что моторы стопорятся, или наоборот теряют питание?
Или в том, что это происходит наоборот?
Добавлено: 03 фев 2014, 12:21
РЕКЛАМА
Инвертировать "enable" пробовали?
Я так понял что при включении моторы стоят(включились), а при попутке работать драйвера отключаются.
Добавлено: 03 фев 2014, 12:25
Leon08
РЕКЛАМА писал(а):Инвертировать "enable" пробовали.
да именно так и происходит
enable нет не трогал, если не затруднит ткните носом где почитать постараюсь разобратся
Добавлено: 03 фев 2014, 12:29
РЕКЛАМА
Я не в курсе как там у MACHа, попробуйте просто отключить провода которые идут на enable от драйверов.
есть сигнал на enable -> драйвера выключены. соответственно нет сигнала-драйвера включены.
Добавлено: 03 фев 2014, 12:41
Leon08
РЕКЛАМА писал(а):Инвертировать "enable" пробовали?
Огромное спасибо почитиал про эту функцию и о чудо крутится))))) правда не все и не как надо но порты настрою уж как нибудь
Добавлено: 03 фев 2014, 19:47
kod007
вот
http://www.aliexpress.com/store/product ... 88008.html
(если не сложно, выложите фото - плат блока )
Добавлено: 25 фев 2014, 16:07
kurilka
А он у тебя так настроен?
Добавлено: 25 фев 2014, 16:16
kurilka
Кстати, чтобы темы не плодить вопрос. Станок в EMC2 держит шаговые двигатели хорошо, рукой с усилием прокручиваешь, как только запустишь mach3 шаговики без особых усилий начинают крутиться и естестевенно при работе сбиваются. При чём моторы хорошо держат и в виндусе пока не запустишь mach3.
В EMC2 при фрезеровке моторы 70-75 градусов, в mach3 50-55.
Добавлено: 26 фев 2014, 10:18
kurilka писал(а):Станок в EMC2 держит шаговые двигатели хорошо, рукой с усилием прокручиваешь, как только запустишь mach3 шаговики без особых усилий начинают крутиться
Вообще разницы не должно быть никакой. Точнее разницы не должно быть, пока двигатели стоят на месте...
Добавлено: 26 фев 2014, 11:02
Видимо, сигнал Enable не настроен,
или драйверы такие, что не переходят в режим снижения тока при определенном уровне сигнала Step.
Добавлено: 26 фев 2014, 22:47
kurilka
Всё разобрался, галочки не все поставил! У меня похожий с ТС станок, плата правда YOOCNC NT65-3, но драйвера такие же TB6560AHQ. Не знаю как будет работать его плата, но с моей постоянно сбивались шаги как по оси X так и по оси Y. Вылечил заменой электролитов 1000uF на 2200uF с параллельно припаянной керамикой емкостью 470nF. С тех пор под emc2 шаги не пропускались, а под мач3 на 0.5-1мм при часовой работе. Сегодня проверил под мач3 тоже не сбились шаги. Наконец то платы без косяков точить буду) Спасибо!
Добавлено: 26 фев 2014, 23:25
Baha
kurilka писал(а): плата правда YOOCNC NT65-3
от YOOCNC после моддинга попалась мне платка - T62-3AX. Было интересно почему они его выставили и закоротили по умолчанию на микрошаг 1/16, хоть на плате есть места куда эти джамперы можно выставить для выбора микрошага, просто их не припаяли, оставили пустым. Я припаял джампера, и по даташиту выставлял разные режимы микрошагов, только один канал работал в двух положениях без ошибок, второй канал совсем не переключался в другие режимы, а третьи канал стабильно работал только в режиме 1/16.
Как я понял они свои драйвера собирают из отбраковки МК, выявляют рабочие режимы, и в такой зафиксированной сборке и продают.
Добавлено: 04 июн 2014, 20:34
nhrib
Leon08 писал(а):плата стоит JP-3163D в тырнете такую версию и инструкцию даже не нашел видимо чудо китайской техники
Вот что прислал один китайский "друг":
http://postimg.org/image/htlcphtcj/
http://postimg.org/image/ohhyc3cur/
http://postimg.org/image/mbj23uk0j/
http://postimg.org/image/ozd3ry2fn/
http://postimg.org/image/7i8zwu1n7/
http://postimg.org/image/fg3eyhexf/
http://postimg.org/image/e2bs36fo3/
http://postimg.org/image/6c0ekanyr/
JP-3163D как раз и есть
Добавлено: 05 июн 2014, 08:39
А чего картинки на форум не запостил? Так их удобнее будет смотреть.
