Страница 1 из 2
Индуктивные датчики через оптопару
Добавлено: 02 фев 2014, 23:00
Sabaka
Друзья! Не обессудьте, у меня очередной ламерский вопрос. Надо подключить индуктивные датчики через опторазвязку на плате и пассивную кнопку Е-Стоп. Я видел мульен схем на эту тему но я их не понимаю, понятно по схематичным рисункам)
Схема.jpg (10306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (777.2 КБ)</a>
1. Правильно?
Re: Индуктивные датчики через оптопару
Добавлено: 02 фев 2014, 23:07
aegis
Sabaka, что-то нетак... кнопка естоп замыкает +12 с землей
Добавлено: 03 фев 2014, 00:37
Sabaka
aegis писал(а):Sabaka, что-то нетак... кнопка естоп замыкает +12 с землей
Спасибо за подсказку) Это по аналогии со схемой в картинке, плата из Источника похожа на мою только у меня нет пина vcc.
Схема DXB 55.jpg (10287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.97 КБ)</a>
С кнопкой буду разбираться а вот датчик соединять так будет правильно?
Подключение Датчика ПНП НО.jpg (10287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (730.7 КБ)</a>
Добавлено: 03 фев 2014, 01:32
sergey27rus
Sabaka писал(а):С кнопкой буду разбираться а вот датчик соединять так будет правильно?
В принципе правильно, но у этой платы есть свой вход Power supply 12-24v, и при подачи питания все входа этой платы, просто замыкаете на корпус, в Вашем случае, возможно придется добавить резистор.
Добавлено: 03 фев 2014, 05:32
Sabaka
sergey27rus писал(а):В принципе правильно, но у этой платы есть свой вход Power supply 12-24v, и при подачи питания все входа этой платы, просто замыкаете на корпус, в Вашем случае, возможно придется добавить резистор.
Ды мне бы как проще, если все предусмотрено то изобретать велосипед не хотелось бы)) Вот так? Или я опять перемудрил? :)
Добавлено: 03 фев 2014, 07:04
Ворон226
Вот так похоже на правду...
Добавлено: 03 фев 2014, 08:07
Если датчик на самом деле PNP, то он в этой схеме работать не будет.
Добавлено: 03 фев 2014, 18:21
Sabaka
Сергей Саныч писал(а):Если датчик на самом деле PNP, то он в этой схеме работать не будет.
Это не проблема, так как датчики и БП еще не куплен а плата и кнопка уже есть. Я как раз и хочу понять что купить и как это подключить)
Если PNP не будет работать то NPN будет?
Я как то наткнулся на эту статью про датчики и там вроде как все понятно по принципу подключения и работы) Там PNP датчик и синий замыкает на сигнальный (черный) провод и появляется сигнал и диод в качестве примера загорается, у меня вместо этого диода плата и мач который видит сигнал и делает свое дело.
Это сам датчик из статьи:
ВБИ -М12-34У-1111-3.jpg (10220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.49 КБ)</a>
Это как его подключить:
ВБИ -М12-34У-1111-3 Схема.jpg (10220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.51 КБ)</a>
Как я понял NPN это когда сигнал (нагрузка по схеме она же диод на примере в статье) на коричневом и черном проводе а PNP когда сигнал на синем и черном. Я заблуждаюсь?
Добавлено: 04 фев 2014, 07:45
Sabaka
Родил еще одну схему))
Вариант 5.jpg (10195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (749.64 КБ)</a>
Наткнулся на такую схему подключения:
По аналогии с такой платой ссыль
default.png (10195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.58 КБ)</a>
1. Такое подключение имеет право на жизнь с датчиком NPN?
2. Вопрос в картинке выше написан про провод)
Добавлено: 04 фев 2014, 08:35
Baha
Sabaka писал(а):Родил еще одну схему))
Может пригодиться,
http://www.planet-cnc.com/faq/proximity/
Добавлено: 04 фев 2014, 11:31
Непонятен смысл оптопары для случая NPN...
Добавлено: 04 фев 2014, 11:57
Moonglow
UAVpilot писал(а):Непонятен смысл оптопары для случая NPN...
Например, что бы земли не соединять... или если используются датчики с внутренней подтяжкой коллектора к +V как это сделано например в модели OMRON TL-W5E1
Добавлено: 04 фев 2014, 13:19
Moonglow писал(а):Например, что бы земли не соединять...
Сферический конь в вакууме не интересует. :) Смысл отделять землю датчика, который ни с чем гальванически не связан?
Moonglow писал(а):или если используются датчики с внутренней подтяжкой коллектора к +V
Обычный диод всяко дешевле оптопары и проще в монтаже.
Добавлено: 04 фев 2014, 13:50
Baha
UAVpilot писал(а):Обычный диод всяко дешевле оптопары и проще в монтаже.
Пока не встречал сферических коней которые выпаивают оптопары с интерфейсных плат и припаивают обычный диод. Вы будете первым! :)
Добавлено: 04 фев 2014, 14:01
Вообще-то на картинке оптопара отдельно, а интерфейсная плата (контроллер) отдельно. Так что ответ не принимается. :tongue:
В принципе можно пойти дальше и сходить по оригинальной ссылке с этими картинками, но там опять-же обнаружатся не сферические контроллеры в вакууме, а вполне конкретные устройства без оптопар, которые можоно было-бы выпаять. Но мне лень так далеко заходить. :hehehe:
Добавлено: 05 фев 2014, 07:50
Sabaka
Дяденьки, а на этой схеме с не без известного форума в случае NPN резистор стоит на черном проводе а на схеме выше резистор стоит на коричневом (+12) Есть разница на каком проводе он будет?
Подключение по пурикам (2).jpg (10125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.12 КБ)</a>
Вопрос два, с подключением автонуля на схеме стоит резистор 2.7 кОм а на моей плате 1 кОм, этого хватит или надо что то мудрить?
Добавлено: 05 фев 2014, 08:39
sergey27rus
У меня есть такая же плата опторазвязки запитана 24в, просто два провода один на пластину (или металлическая заготовка) другой на крокодильчик к фрезе, желательно не подключать на шпиндель, бывает потеря контакта. Но для подстраховки можно поставить на 1 кОм.
Вот пару вырезок на подключение концевков но к контроллеру USB принцип практически один и тот же, фото и архив (в архиве то, от куда скопировал фото) надеюсь поможет.
Добавлено: 05 фев 2014, 09:04
Ворон226
Sabaka писал(а):Дяденьки, а на этой схеме с не без известного форума в случае NPN резистор стоит на черном проводе а на схеме выше резистор стоит на коричневом (+12) Есть разница на каком проводе он будет?
Без разницы.
Sabaka писал(а):Вопрос два, с подключением автонуля на схеме стоит резистор 2.7 кОм а на моей плате 1 кОм, этого хватит или надо что то мудрить?
Величина резистора считается. Нужно знать напряжение питания, номинальный ток, который нужно получить и воспользоваться Законом Ома...
Добавлено: 05 фев 2014, 09:45
Sabaka
sergey27rus писал(а):надеюсь поможет.
То что надо, спасибо)
Ворон226 писал(а):Величина резистора считается. Нужно знать напряжение питания, номинальный ток, который нужно получить и воспользоваться Законом Ома...
Для меня это сложно)) Первое что пришло в голову это понизить с 12v до примерно 8-9v а вы про законы Ома)) Спасибо большое за ответы)
Добавлено: 05 фев 2014, 11:33
sergey27rus писал(а):Вот пару вырезок на подключение концевков но к контроллеру USB принцип практически один и тот же
Нет. Две последние схемы могут быть правильными только для тех плат, у которых входы датчиков заведены через собственные оптроны на плате.
Если оптронов нет, то эти схемы могут не работать или даже помочь спалить входы.
