Мелкая засада с ШД.
Добавлено: 28 янв 2014, 14:25
plotik
Для инфы--после замены муфты--драйвер периодически начал показывать КЗ. После танцев с бубнами было диагностировано после снятия крышки ШД следующее --один из концов смотки обмотки
и провода от контроллера внутри шаговика не был заизолирован и при вибрации коротил на корпус.
Вот так. маде из шина.
Re: Мелкая засада с ШД.
Добавлено: 28 янв 2014, 16:37
plotik писал(а):Вот так. маде из шина.
ты бы еще производителя(продавца) написал было бы интересно
Добавлено: 28 янв 2014, 17:44
plotik
производитель noname--иероглифы. Просто взаимосвязь интересная--до этого всё нормально было--муфту заменил--едем-встали. Проводку всю пересмотрел. Опять час ездим-хлоп встали. Меньше всего грешил на ШД--а оно во как.
Думаю может кому поможет если такая бяка произойдёт..
Добавлено: 28 янв 2014, 18:08
Дрюня
Наверное сильфоновую муфту на кулачковую заменили...
Добавлено: 28 янв 2014, 18:52
Дрюня писал(а):Наверное сильфоновую муфту на кулачковую заменили...
... и увеличились вибрации из-за болеее жесткой связи.
Добавлено: 28 янв 2014, 19:05
Драйвер на TB6560 в такой ситуации (КЗ обмоток на землю) имеет право выпустить волшебный синий дым.
