Страница 1 из 1
отрезная пила по металлу
Добавлено: 25 янв 2014, 16:44
AndreyR
https://www.youtube.com/watch?v=oVP8UrJlmGY
поскольку много работы с металлом ( я делаю разные станки) то пришлось купить пилу которoй я могу пилить металл. все примерно так как на видео. хорошо пилет железо, алюминий, дерево с гвоздями. все довольно точно единственно нельзя пилить нержавейку. после исследований понял что ничего особенного в этой пилe нет, можно купить диск с малым количеством зубов($40) и поставить на обычную любую другую пилу. на обычный пиле около пяти тысяч оборотов на этой 2500. если поставить диск например сорока зубами что получится. или другой вариант поставить частотник ограничить обороты. интересно какой частотник можно сделать или купить для этого мотора
Re: отрезная пила по металлу
Добавлено: 25 янв 2014, 17:59
Fisher
Блин, а где опилки, искры???
Добавлено: 25 янв 2014, 18:03
aegis
AndreyR, там щеточный мотор а не ассинхронник. частотник не поможет чтобы управлять оборотами
Добавлено: 25 янв 2014, 18:49
Fisher писал(а):Блин, а где опилки, искры???
циркулярные пилы по металу грызут метал, а не салют пускают :) Главное чтобы были правильные обороты для Vc
Добавлено: 25 янв 2014, 19:06
AndreyR
мне понравился складной столик у мужика на дверях
https://www.youtube.com/watch?v=jNYS-yqgW_4
Добавлено: 25 янв 2014, 21:25
Fisher
aftaev писал(а):циркулярные пилы по металу грызут метал, а не салют пускают
опилки где тогда? съедают они их?
Добавлено: 25 янв 2014, 21:43
улетают в приемник
Добавлено: 27 янв 2014, 15:37
А что будет если подать чуть сильнее и зуб в сталюку упрется? :headphones:
Добавлено: 21 июн 2014, 13:48
krokodandi
Эволюшн... :D У меня один в один торцовка. Пилит все также. Только круг хороший нужно ставить. Конечно если взять круг для дерева и резать сталь, то ничего хорошего не выйдет. :idiot: ;)
Добавлено: 24 июн 2014, 13:56
Darxton
Там металл сырой, абразив не нужен. Используют диски с зубами.
Добавлено: 14 сен 2014, 21:56
Programmer
Тут самый главный вопрос - сколько можно сделать резов?
Т. е. какова стоимость одного реза и где продают эти диски?
Добавлено: 14 сен 2014, 22:17
Programmer писал(а): где продают эти диски?
В строительных магазинах например. Да и диски бывают с алмазным напылением, чтобы сталюку грызть.
Меня больше интересует другой вопрос, какая максимальная высота заготовки, которую может разрезать это пила, например: сможет-ли она распилить профильную трубу 180х180 мм?
Добавлено: 14 сен 2014, 22:55
Programmer
В строительных? Я их в инструментальных никогда не видел. Я в инете не знаю где купить.
С алмазным - для сталюки? Может для бетона?
У меня есть ленточная пила по металлу. Так в инете писали, что полотно может выдержать до 1000 резов
профильной трубы. У меня продержалось всего 80. Сейчас второе полотно испытываю. Сделал 24 реза, на
шве появилась трещинка, а стоит такое полотно 600 рубчиков. Вот и задумаешься - а надо ли мне такой
инструмент
Добавлено: 14 сен 2014, 23:13
Programmer писал(а):В строительных? Я их в инструментальных никогда не видел
Ты где живешь, что у вас в строительных и инструментальных магазинах ничего нет? :think:
Programmer писал(а):С алмазным - для сталюки? Может для бетона?
А с чего ты решил, что с алмазным покрытием пилы, только по-бетону бывают? :wik:
Programmer писал(а):У меня есть ленточная пила по металлу
Ленточная не даст нужной точности, так что не вариант :eh:
Добавлено: 14 сен 2014, 23:14
Programmer писал(а):У меня продержалось всего 80
СОЖ используешь? или просто воду?
у меня быстро стали уходить пилы когда испортилась СОЖ, думаю что просто ржавела режущая кромка, сменил СОЖ, стало нормально
