Страница 1 из 2
Самодельный станок для гибки с ЧПУ. Насколько реально?
Добавлено: 23 янв 2014, 22:24
Zaryk
Всем привет!
В виде безумной идеи интересна возможность создания подобного станка.
https://www.youtube.com/watch?v=-2CjvM9NpVs
В живую с ними никогда не сталкивался, но судя по конструкции заводских аппаратов ничего сверхестественного там нет. Поиск самоделок в интернете ничего не дал.
На данный момент это вижу так:
Подача: рельса + ШВП + серва + зажим пневмоцилиндром
Вырезание "окошек": закаленный фигурный штамп с кривошипным приводом
Згибание: аля поворотная ось с фиксированым сердечником
Обрезка: ножницы по металу с пневмоприводом
Получается управлять нужно двумя осями + несколько устройств вкл/выкл по команде. Единственный момент, пока неясный для меня, это софт для подготовки файлов и управления станком.
Возможно кто нибудь подскажет в какую сторону смотреть
Re: Самодельный станок для гибки с ЧПУ. Насколько реально?
Добавлено: 23 янв 2014, 22:59
aaleksander
Придется свое писать. А управлять можно LinuxCNC.
С помощью LinuxCNC, вообще, всем управлять можно.
Добавлено: 24 янв 2014, 10:39
aaleksander писал(а):С помощью LinuxCNC, вообще, всем управлять можно.
Всем не получиться. Попробуй LinuxCNC управлять лазером как это делает DSP контроллеры.
Добавлено: 24 янв 2014, 10:45
aftaev писал(а):Всем не получиться. Попробуй LinuxCNC управлять лазером как это делает DSP контроллеры.
А в чём проблема-то? Или в DSP не микропроцессор стоит, а гномик сидит?
Добавлено: 24 янв 2014, 11:35
aaleksander
aftaev писал(а):Попробуй LinuxCNC управлять лазером как это делает DSP контроллеры.
В моем понимании, "управлять" - значит "заставлять ездить". Светить, резать, зажигать/держать дугу в мой разум пока не помещается.
Добавлено: 24 янв 2014, 12:27
UAVpilot писал(а):А в чём проблема-то? Или в DSP не микропроцессор стоит, а гномик сидит?
тема не раз подымалась. Переписать можно ЕМС, и свой контроллер сбацать конечно.
aaleksander писал(а):Светить, резать, зажигать/держать дугу в мой разум пока не помещается.
вот тебе еще одна засада держать дугу
Добавлено: 24 янв 2014, 14:16
aftaev писал(а):тема не раз подымалась. Переписать можно ЕМС, и свой контроллер сбацать конечно.
И что, с этим проблемы?
Или только для подключения ардуины переписывать можно, а для управления лазером нельзя?
Добавлено: 24 янв 2014, 16:37
2cme
Zaryk, вы сами хотите создать станок или рассматриваете готовые?
Добавлено: 24 янв 2014, 16:59
aaleksander
2cme писал(а):Zaryk, вы сами хотите создать станок или рассматриваете готовые?
Потрындеть, короче.
Добавлено: 24 янв 2014, 20:02
UAVpilot писал(а):И что, с этим проблемы?
Было здесь
Мои станочки #25 и в теме Nick про лазер. Нужно чтобы на ходу без разгона/торможения оси в нужных местах включался/выключался лазер.
Добавлено: 24 янв 2014, 22:49
Вкл/выкл/мощность - ось Z, в LinuxCNC для неё задать максимально возможные скорости и ускорения.
Добавлено: 25 янв 2014, 00:22
UAVpilot писал(а):Вкл/выкл/мощность - ось Z, в LinuxCNC для неё задать максимально возможные скорости и ускорения.
Gcode в какой проге писать чтобы мощь была в Z
Все это проходили в теме Nick про лазер.
Добавлено: 25 янв 2014, 01:32
aftaev писал(а):Gcode в какой проге писать чтобы мощь была в Z
Постпроцессором.
Добавлено: 25 янв 2014, 20:29
Zaryk
Дав запрос на алибабе мне озвучили цену от 18000$ без учета доставки. Сейчас я не готов вложить такие деньги в начинающий бизнес. Посмотрев на конструкцию данного станка такая цена мне кажется очень завышенной, поэтому и возникла идея сделать самодельный. По механике можно уложится в 2000$, а платить за китайскую программку сумасшедшие деньги смешно. По механике готов хоть завтра садится за проэктирование, но вот с софтом затык
Нашел темы на форуме Мача про создание станка для гибки труб, но пока особо не перечитывал, гости приехали
Добавлено: 28 янв 2014, 14:34
эххх надо всетаки плагин сделать для гибки... шас что-нибудь накидаем...
Добавлено: 28 янв 2014, 15:47
dSidr
Nick писал(а):шас что-нибудь накидаем...
ну как? уже готово?
Добавлено: 28 янв 2014, 15:54
Еще пока нет...
Добавлено: 28 янв 2014, 15:56
А сейчас?
Добавлено: 28 янв 2014, 18:53
Zaryk
Nick писал(а):эххх надо всетаки плагин сделать для гибки... шас что-нибудь накидаем...
Если такое возможно, то было бы просто круто
Никакой САМ программы для гибки я так и не нашел, только простенькие для ручного расчета. Если писать что-то свое, то есть от чего оттолкнуться. На китайском сайте есть софт от таких станков (судя по названию), но и тот не могу скачать. Просить пополнить счет аж на 2 ены, но только через Alipay или Tenpay. Почитал и понял, что зарегистрироваться там не получится без китайского гражданства
Может у кого есть возможность скачать, был бы очень признателен. Деньги могу вернуть нашими платежными системами.
http://www.ymcn.org/d-9awQ.html
и вот эта интересна, чисто как пример расчета
http://www.nirvanatec.com/bending-software.html
Тут человек сделал проволокогиб. Никаких подробностей нет, только что станок и софт самопал.
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=195
А тут открытый проект на ардуиньо, есть исходники...
https://code.google.com/p/diwire/
Добавлено: 28 янв 2014, 19:11
Baha
Zaryk писал(а):Никакой САМ программы для гибки я так и не нашел, только простенькие для ручного расчета.
работает на Ардуино, через формат SVG,
https://code.google.com/p/diwire/source/browse/ ,
https://www.kickstarter.com/projects/16 ... ire-bender
