Не очень то математика.
Добавлено: 23 янв 2014, 17:02
asutpka
Вот задачка взволновала.
Мне надо сложную абстрактную длинную четырёхосевую программу которая бы выражала абстрактное равномерное одновременное движение 4 осей по синосуидальному закону в заданном( например от -200 до +200) диапазоне координат и сдвиг фазы движения должен быть например в 7 градусов. Представить траеторию мне не получилось да и незачем и как генератор кода написать на питоне не представляю.
Может забавы ради поможете?
Re: Не очень то математика.
Добавлено: 23 янв 2014, 17:05
Точки расставить? Или Gкод написать?
Добавлено: 23 янв 2014, 17:09
asutpka
сгенерировать Gкод
Добавлено: 23 янв 2014, 21:41
mycnc
#100=-200
N100
#101=SIN[#100]
#102=SIN[#100+7]
#103=SIN[#100+14]
#104=SIN[#100+21]
G1 X[#101] Y[#102] Z[#103] A[#104]
#100=#100+0.1
if [#100 LE 200] 100
M2
Так?
Добавлено: 24 янв 2014, 08:38
asutpka
немного не то и ошибку выдаёт
так один цикл отрабатывает
#1 = 0
O101 while [#1 lt 360]
#2=[SIN[#1]*200]
#3=[SIN[#1+7]*200]
#4=[SIN[#1+14]*200]
#5=[SIN[#1+21]*200]
G0 X[#2] Y[#3] Z[#4] A[#5]
#1 = [#1+0.1]
O101 endwhile
M2
Но опять же это отрезками хоть и мелкими
Добавлено: 24 янв 2014, 08:50
asutpka писал(а):так один цикл отрабатывает
в смысле - "один цикл"??
Выделение_017.png (3427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.56 КБ)</a>
Добавлено: 24 янв 2014, 09:38
asutpka
nkp писал(а): смысле - "один цикл"??
Ну как-бы синусоида циклична и по условию while [#1 lt 360+0,1] координаты должны вернуться в первое состояние #1 = 0
если смотреть на 3 ортогональные оси без учёта 4 то должно получится
k.png (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.6 КБ)</a>
окружность только наклонена как-то
Добавлено: 24 янв 2014, 09:44
почему у меня программка не так отработала?
Добавлено: 24 янв 2014, 09:57
asutpka
ось3 какую функцию выполняет? Как это на отрисовке сказывается?
Добавлено: 24 янв 2014, 10:03
поворотная (А)
