Страница 1 из 4
маленький долгострой
Добавлено: 23 янв 2014, 12:53
gedrolium
Проекту около двух лет, от начала разработки. Сам станок собирается чуть более года. Вот некоторые фотки которые делал во время процесса.
Re: маленький такой долгострой
Добавлено: 23 янв 2014, 13:33
aaleksander
Добавлено: 23 янв 2014, 13:52
gedrolium
Варил сам поэтому так корявенько. Сначало хотел на болтах собирать, но отказался, как мне показалось получается хлипко и не надежно. в любом случае все негативные последствия от сварки старался свести к минимуму
Добавлено: 23 янв 2014, 13:57
aaleksander
Да не, я не про качество сварки, а про сам факт. Металл коробит сильно.
Делал ли что-нибудь для снятия напряжений после сварки.
Ну и вообще: цель постройки, что планируешь обрабатывать?
Добавлено: 23 янв 2014, 14:04
gedrolium
Газовой горелкой швы проходил, толку может и мало от этого действа. В основном думаю дерево, может алюминий если получится.
Добавлено: 23 янв 2014, 14:51
эт что 5тиосевой?
Добавлено: 23 янв 2014, 14:57
Проект грандиозный
Но большая вероятность , что станину будет вести
Добавлено: 23 янв 2014, 15:21
gedrolium
aftaev писал(а):эт что 5тиосевой?
в конечном счете к этому и иду, а пока на первом этапе нужно хотябы 3 осевой собрать.
Добавлено: 23 янв 2014, 15:24
Pavel-84
Оригинальное решение сверления отверстий под направляющие. Я бы сам никогда не додумался.
Добавлено: 24 фев 2014, 21:49
gedrolium
немного обновлений.
сегодня собрал вращающиеся гайки, всего их три. И собрал систему охлаждения шпинделя. Ну и сам шпиндель с инвертором запустил.
Добавлено: 24 фев 2014, 21:52
vovafed
красиво
а подшипники не закрытые используете
стружка или пыль набьется
Добавлено: 24 фев 2014, 21:56
gedrolium
я их буду закрывать вместе с винтом и рельсами....скорее всего гофрообразной защитой
Добавлено: 25 фев 2014, 07:35
vovafed
гофрозащита от вездесущей пыли не спасет
может стоит пыльники сделать из эластичного пластика с торцов
закрепить есть где
Добавлено: 03 мар 2014, 09:40
frost
Пыльники, кстати, дешевый универсальный вариант.
Добавлено: 18 мар 2014, 14:39
gedrolium
седня пробовал в работе вращающуюся гайку, и если честно результат меня не оч обрадовал, при скоростях 3500 мм гайку клинит, (причем в рандомных местах), в узле слышен стук шариков, руками вращается свободно. Снизил скорость до 3300 вроде не клинит, но шумы которые идут из узла мне не нравятся. В качестве смазки использовал жидкое масло для вело цепи, другого нет под рукой.
https://www.youtube.com/watch?v=CwYohq1wB08
Добавлено: 18 мар 2014, 15:15
vovafed
а какие движки и какое напряжение питания
драйвера настраивали
Добавлено: 18 мар 2014, 15:29
gedrolium
vovafed писал(а):а какие движки и какое напряжение питания
драйвер leadhine am882
движки nema 34 длина 118
напряжение 71 вольт
проводил автоматическую настройку, с резонансами пока не разбирался
Добавлено: 18 мар 2014, 15:36
А без нагрузки движки до каких оборотов удается раскрутить? Если ремни снять?
Добавлено: 18 мар 2014, 15:40
gedrolium
я лично раскручивал до 1900 об мин
Добавлено: 18 мар 2014, 23:30
aegis
gedrolium, думается мне что роликовые подшипники зря ставил...они намного более требовательны к соосности установки по сравнению с шариками плюс сопротивление вращению у них больше
имхо
