Проблема с подключением драйвера
Добавлено: 21 янв 2014, 13:49
Tolik604
Добрый день! Столкнулся с проблемой: контроллер с общим "-", а драйвер с общим "+". Можно ли их каким-нибудь образом соединить, изменить полярность сигналов?
Re: Проблема с подключением драйвера
Добавлено: 21 янв 2014, 15:00
Например так:
- untitled_1.png (2.76 КБ) 1360 просмотров
Добавлено: 21 янв 2014, 16:10
Tolik604
Спасибо за ответ! Постараюсь в ближайшее время испытать.
Добавлено: 21 янв 2014, 16:29
Fiks
Если драйвер с опторазвязкой, то и городить ничего не надо. В инструкции к драйверам есть оба варианта подключения.
Добавлено: 21 янв 2014, 16:51
Tolik604
Драйвер с опторазвязкой, по заявлению товарищей из Китая, но увы без инструкции. Сигналы на входе: V+, Dir-,Pul-,En-. Как я понимаю, Dir+,Pul+ и En+ соединены и чтобы ничего не городить я никак не додумаю.
Добавлено: 24 янв 2014, 07:56
Tolik604
Fiks писал(а):Если драйвер с опторазвязкой, то и городить ничего не надо. В инструкции к драйверам есть оба варианта подключения.
Додумал!!! Спасибо за идею! Пошел несколько не стандартно, перепаял 1ую и 2ую ногу оптрона, получилось не этично но заработало как нужно! Спасибо всем за помощь!
