ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
Добавлено: 20 янв 2014, 21:27
rean32
Возникла идея программно управлять скоростью вращения коллекторного шпинделя (обычный со щетками) с помощью ШИМ сигнала, который может генерить Mach3. Один из выходов LPT порта подаем на вход твердотельного реле. А управляемый выход реле подключаем последовательно с движком. Само собой о точной регулировке оборотов речь не идет. Получится что то подобное кнопки в электродрели, только управление не нажатием а с компа. Кто нибудь делал нечто подобное? Насколько это вообще рабочая идея?
Re: ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
Добавлено: 20 янв 2014, 23:02
Control Method: Zero Cross Trigger
Response Time: ON < 10ms , OFF < 10ms
Добавлено: 20 янв 2014, 23:06
rean32
Ну вроде как нормальные показатели. ШИМ герц на 20 планирую сделать. Т.е 50 мс
Добавлено: 20 янв 2014, 23:26
sergey27rus
На твердотельном реле шима не получить. У него задачи простые вкл/выключить
Добавлено: 20 янв 2014, 23:33
РЕКЛАМА
Есть и те которые могут регулировать в зависимости от поданного напряжения. Маркировку не помню, но в таком-же корпусе.
Добавлено: 21 янв 2014, 00:23
rean32 писал(а):Ну вроде как нормальные показатели. ШИМ герц на 20 планирую сделать. Т.е 50 мс
Хотите 20 герцовым ШИМом регулировать 50 герцовое питание? Ну-ну.. :)
Добавлено: 21 янв 2014, 22:15
rean32
Ну пускай не 20 а 10 Гц. Как то я думаю будет работать. Посмотрим, реле заказал, как приедет напишу о результатах.
Добавлено: 21 янв 2014, 22:16
rean32
РЕКЛАМА писал(а):Есть и те которые могут регулировать в зависимости от поданного напряжения. Маркировку не помню, но в таком-же корпусе.
А как называется такой девайс? Как в поиске задать?
Добавлено: 21 янв 2014, 22:31
РЕКЛАМА
Добавлено: 21 янв 2014, 23:12
rean32 писал(а):Ну пускай не 20 а 10 Гц. Как то я думаю будет работать. Посмотрим, реле заказал, как приедет напишу о результатах.
Надо наоборот - минимум 100 Гц.
Опять-же это реле умеет вкл/выкл только при переходе напряжения через ноль.
Добавлено: 22 янв 2014, 09:31
2cme
ШИМ регулятор для двигателя постоянного тока с тахометром. На мощных MOSFET.
U=12-150В
I= 342A (pulse drain current 1368А)
https://www.youtube.com/watch?v=ZyOEf_p3lBU
Добавлено: 21 фев 2014, 01:28
rean32
Пришло реле. Проверил в работе. Скептики оказались правы - идея не рабочая, скорость срабатывания слишком низкая для нормального управления оборотами. Ну ничего страшного, мне этот регулятор особо и не нужен был, просто хотелось проверить идею. Зато как реле - работают идеально, ничего не щелкает)))
