Страница 1 из 1
Проблема DK7725
Добавлено: 16 янв 2014, 09:15
IVeGotAMachine
Здравствуйте. Нам привезли китайский эрозионный станок DK7725.
Проблема заключается в том, что станок не хочет начинать рез. После того как создали программу, отредактировали режимы и, соответственно запустили программу он выдает следующее
26ef2470c1fb3b9a0353f695e6dedb66.jpg (19321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.94 КБ)</a>
Програмное обеспечение станка следующее
c1395118c5f7f56281618ae69c0a138a.jpg (19321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.26 КБ)</a>
Подскажите пожалуйста как устранить данную неполадку. Связь со станком есть, даже выставили центр отверстия.
Был бы очень благодарен также за русскоязычное руководство по данному станку (допускается и англоязычный вариант). Спасибо!
Re: Проблема DK7725
Добавлено: 16 янв 2014, 10:35
vovafed
может стоит с производителем связатся
Добавлено: 16 янв 2014, 12:29
IVeGotAMachine
Дело в том, что станок не новый пока выясняем у кого раньше покупали (станок Б/У). Станок давно не включали, так что пока понятия не имеем что делать:(
Re: Проблема DK7725
Добавлено: 16 янв 2014, 15:21
IVeGotAMachine писал(а): он выдает следующее
В смысле short circuit? Может проволока закорочена где-то?
ЗЫ картинки вставляй прямо на форум, не надо использовать сторонние сервисы...
Re: Проблема DK7725
Добавлено: 16 янв 2014, 16:03
IVeGotAMachine
short circuit - короткое замыкание. Причем не могу понять, почему коротит, ведь проволока центр отверстия облавливает нормально. Про короткое замыкание пишет даже тогда, когда проволока не продета через ролики (т.е когда задаю через стойку либо команду +Cut, либо -Cut) :wik:
Re: Проблема DK7725
Добавлено: 16 янв 2014, 16:31
так мож генератор сдох, вам его и продали :)
Re: Проблема DK7725
Добавлено: 17 янв 2014, 08:10
IVeGotAMachine
Да, но по идее при дохлом генераторе то и не включится облавливание отверстия, нет?
Re: Проблема DK7725
Добавлено: 02 окт 2014, 05:41
Lubavushka
Здравствуйте!
У меня возникла такая же проблема как у вас. Расскажите , пожалуйста, как вы ее решили и в чем была причина.
Re: Проблема DK7725
Добавлено: 25 окт 2014, 19:29
Алмаз
проблема в компьютере не механике
Re: Проблема DK7725
Добавлено: 17 апр 2017, 18:11
Loituma
Ребята, удалось кому ни будь решить эту проблему? тот же фиг с теми же симптомами (((
Re: Проблема DK7725
Добавлено: 26 май 2017, 09:27
arslan1160
Здавствуйте!
Кому нибудь удалось разобраться в чем проблема? У нас тоже самое. Подскажите как правильно переустановить ПО HF7.03. По механике и электрике смотрели вроде все в норме.
Re: Проблема DK7725
Добавлено: 13 июл 2017, 21:02
Loituma
Проблема в том, что батарейка дохлая на плате и не зарегистрирован нужный порт в биосе от сброса...
Других проблем нет!!! порт обычно 10 или 11
Re: Проблема DK7725
Добавлено: 18 сен 2017, 10:54
звезда
Вы не правильно загрузили чертёж. на чертеже укажите внутренний контур.
Re: Проблема DK7725
Добавлено: 12 ноя 2019, 10:14
ADUser
Всем доброго дня!
Возникла подобная проблема. Один в один. ПО HF7.03 Проблема в ПК.
Станок исправен, была возможность проверить.
Батарейка на плате живая.
В чем может быть проблема?
Поделитесь опытом.)
