Как снизить напряжение с 12 до 10 VDC
Добавлено: 15 янв 2014, 11:18
SamZlod
Добрый день, коллеги!
У меня возникла проблема с которой я не могу справится:
Есть управляемый диммер для освещения, управляющий сигнал 0..10V, сигнал пассивный. Есть контроллер, который выдает управляющий сигнал 1..10V и тоже пассивный. Соответственно, так как и вход и выход пассивные, диммер не управляется. Подключил параллельно ко входу диммера крону на 9 вольт, заработало! Но батарейка через какое то время сядет, а каждый раз менять ее нет возможности. Есть блок питания на 12 В, подскажите как понизить на нем напряжение до 10 В чтоб работал управляющий сигнал.
Заранее, БЧС!
Re: Как снизить напряжение с 12 до 10 VDC
Добавлено: 15 янв 2014, 11:40
SamZlod писал(а):Есть блок питания на 12 В, подскажите как понизить на нем напряжение до 10 В чтоб работал управляющий сигнал.
на диоде теряется примерно 0,5в поставь 4 диода последовательно должно сбросить 2в
Добавлено: 15 янв 2014, 11:46
Хорошо бы увидеть схему подключения, и куда подключал батарейку. Что за контроллер с "пассивным выходом"? Чем питается сам контроллер?
Добавлено: 15 янв 2014, 13:11
Если на контроллере вход именно на 10 вольт, то в выходном каскаде там стоит обычный транзистор (иcтоковый/эмиттерный повторитель) и врядли у него максимально допустимое напряжение именно 10В. Посему можно просто подать не 10, а 12В и на выходе будет тоже от 0 до 12В - диммер спокойно "переварит" такой сигнал, просто в самом конце диапазона будет небольшая зона в которй яркость будет максимальная.
P.S. У меня есть самодельный тестер таких контроллеров в виде переменного резистора и трёх li-Ion аккумуляторов, соединенных последовательно - макс. выходного напряжение получается от 11.1 до 12.6В в зависимости от заряда аккумуляторов. Ещё ни один контроллер/сервоусилитель/итп не возмутились такому управляющему сигналу.
Добавлено: 15 янв 2014, 13:39
SamZlod
Сергей Саныч писал(а):Хорошо бы увидеть схему подключения, и куда подключал батарейку. Что за контроллер с "пассивным выходом"? Чем питается сам контроллер?
Диммер - Dinuy RE EL5 001
Модульный контроллер управления (питается от ~220 В) - ABB RC/A 4.2
Сам модуль управления 1..10В - ABB LR/M 1.6.2
Хочу подключить вместо батарейки блок питания - TDK-Lambda DSP10-12
Схема подключения:
Добавлено: 15 янв 2014, 13:46
SamZlod
UAVpilot писал(а):Посему можно просто подать не 10, а 12В и на выходе будет тоже от 0 до 12В - диммер спокойно "переварит" такой сигнал
Спасибо, попробую. Была такая идея, но боялся, что сгорит что нибудь.
Добавлено: 15 янв 2014, 13:59
aegis
а кренка не вариант?
Добавлено: 15 янв 2014, 14:15
При таком подключении контроллер может выпустить Волшебный Синий Дым, ибо пытается тупо закоротить батарейку!
Никаких дополнительных источников не надо. Сейчас нарисую.
Добавлено: 15 янв 2014, 14:19
Скорее всего ошибка в схеме - у контроллера должны быть клеммы:
GND
Вых 0..10В
Вх: 10В.
Вот между GND и Вх и подключется внешнее питание.
Добавлено: 15 янв 2014, 14:50
Подключать нужно так.
Диммер_cr.jpg (16022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.97 КБ)</a>
Добавляется единственный элемент - резистор на 1 килоом. Внешнее питание не требуется.
Переключатель режимов должен быть установлен, как на рисунке - регулирование потенциометром.
Добавлено: 15 янв 2014, 15:00
Можно ведь сделать простой делитель напряжения на резисторах :-)
http://cxem.net/calc/divider_calc.php - тут калькулятор
Снимок.JPG (16019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.25 КБ)</a>
Добавлено: 15 янв 2014, 16:36
SamZlod
Сергей Саныч писал(а):Подключать нужно так.
Спасибо. Попробую, отпишусь по результату. =)
Добавлено: 15 янв 2014, 16:49
evgenyjp
12в от адаптера нормально будет работать, ненадо ничего выдумывать.
Добавлено: 15 янв 2014, 18:37
evgenyjp писал(а):12в от адаптера нормально будет работать, ненадо ничего выдумывать.
Не надо там ни адаптера, ни делителя, ни кренки. Всё уже есть. Надо только правильно подключить.
