tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 14:42
нужен на двигатель энкодер ...
у заказчика стоял тамагава : 2500 тиков , A , A̅ , B , B̅ , C , C̅ , HallA , HallB , HallC , +5v , GND .
как они правильно обзываются чтоб их поискать?
мож у кого есть такой "лишний" - на продажу...
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 14:44
nkp писал(а): HallA , HallB , HallC
эт что за сигналы?
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 14:45
ну наверно датчик Холла для позиционирования ротора...
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 14:55
на евау куча разных http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ta ... r&_sacat=0
нужно наверно искать по маркировки мотора
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 15:09
aftaev писал(а):на евау куча разных
эт понятно...
хотел узнать - может кто подбирал по маркировке -
что что обозначает:
TS5214N510 P6 L6 5V (нужен такой)
такого не нахожу
ну понятно только наверно 5V - 5 вольт ;)
а:
TS5214?
N510 ?
P6 L6 ?
реально - вместо такой маркировки может подошла бы и другая (с подобными параметрами) -
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 15:21
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 15:44
aftaev писал(а):здесь всякое
немного прояснил:
вот такой нужен
Выделение_022.png (2593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.56 КБ)</a>
48мм диаметр
TS5214N510
5214 - это 2500 тиков
N510 - это 6 полюсов (? на обмотке) надо будет посчитать...
L6 пока не понял...
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 16:54
aegis
с тамагавами надо быть аккуратно - "чужой" энкодер усилок не схавает
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 16:55
aegis писал(а):с тамагавами надо быть аккуратно - "чужой" энкодер усилок не схавает
что такое - "чужой" ?
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 17:03
nkp писал(а):что такое - "чужой" ?
наверно от яскавы например.
Здесь обычные сигналы, нет 422 иль подобного, усилок даже не узнает что подключено.
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 17:06
вот такой нужен ( спасибо sergey27rus за ссылку)
(все параметры совпадают)
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 17:10
mhael
nkp, вечером дома гляну, было что-то от тамагавы.
Re: tamagawa
sergey27rus
nkp писал(а):спасибо sergey27rus за ссылку
Успехов в починке.
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 20:22
aegis
aftaev писал(а):наверно от яскавы например
даже от другой тамагавы может не подойти. японские технологии блин
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 20:34
aegis писал(а):японские технологии блин
с этими "японскими технологиями" работает на станке советский двигатель 80-х годов :hehehe:
это к нему энкодер...
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 20:53
mhael
mhael писал(а):вечером дома гляну, было что-то от тамагавы.
Не. Поискал, нет ничего. Куда-то уже дел. А у вас привода Тамагава, датчики холла с энкодера задействованы?
Re: tamagawa
Добавлено: 14 янв 2014, 21:13
mhael писал(а):датчики холла с энкодера задействованы?
да ...
как датчики положения ротора...
после установки нужно производить подстройку взаимного положения на каждой фазе движка...
