Страница 1 из 3
Направляющие HIWIN
Добавлено: 14 янв 2014, 03:08
avaya
Здравствуйте уважаемые, подскажите какой максимальный вес можно приложить к каретке HIWIN HGH30H установленной на рельс HIWIN HGR30R чтобы это было для системы не фатально и не вызывало быстрого износа? И что касается конструкции, каретка скользит по рельсу или рельса касаются только шарики?
Re: Направляющие HIWIN
Добавлено: 14 янв 2014, 06:10
Тенгель
Подкорректирую или дополню вопрос : а как лучше устанавливать профильные рельсы? Вертикально/горизонтально? Снизу/сверху каретка относительно рельса ?
Моё теоретическое мнение - горизонтально ( равномернее нагрузка на шарики) и снизу станка кареткой вниз ( не стирается смазка случайными прикосновениями и не посыпаются стружкой).
Однако это усложнит крепление портала....
Добавлено: 14 янв 2014, 07:16
Как не устанавливай, а вес конструкции всегда будет приходится на 2 дорожки из 4-х.
Добавлено: 14 янв 2014, 07:26
UAVpilot писал(а):а вес конструкции всегда будет приходится на 2 дорожки из 4-х.
...если в каретке нет преднатяга.
Вес таки на 2 буде приходиться.
Добавлено: 14 янв 2014, 08:21
evgenyjp
avaya писал(а):Здравствуйте уважаемые, подскажите какой максимальный вес можно приложить к каретке HIWIN HGH30H установленной на рельс HIWIN HGR30R чтобы это было для системы не фатально и не вызывало быстрого износа?
это берется из даташита на рельсы, там есть таблицы, расчеты, указание нагрузок итд, на каждый тип рельс и размер они разные.
Тенгель писал(а):а как лучше устанавливать профильные рельсы? Вертикально/горизонтально? Снизу/сверху каретка относительно рельса ?
зависит от типа рельс, от их профиля. если канавки под 45 градусов то при любом расположении нагрузки равнозначны и хоть боком хоть кверх ногами, ето уже как сконструируете.
а бывают рельсы где пара канавок под углом 90 градусов, такие рельсы предназначены только для горизонтальной установки и будут лучше нежели "всенаправленные" под 45, типа таких
рельсы THK SSR15 #1
бывают еще рельсы где только 2 канавки, а не 4, но на сколько я понял они применяются в ненагруженых механизмах.
Добавлено: 14 янв 2014, 09:28
avaya
Неужели 15 каретка в статике выдержит 1700 кг? или я не на те цифры смотрю?
Добавлено: 14 янв 2014, 10:14
PKM
avaya, в статике да. А в движении под нагрузкой 1100 кг пройдет 50 км до потери работоспособности (при идеальных условиях).
В каталогах все расписано про расчеты долговечности.
Добавлено: 14 янв 2014, 15:16
evgenyjp
avaya писал(а):Неужели 15 каретка в статике выдержит 1700 кг? или я не на те цифры смотрю?
все так, и не забываем, что обычно мы ставим 4 каретки на ось.
Добавлено: 15 янв 2014, 01:42
avaya
Спасибо за ответы.
Попытался найти официальных поставщиков в России на
http://hiwin.com что-то не нашёл, у нас они вообще есть? Владельцы рельса от
http://purelogic.ru и
http://cncrouter.ru отзовитесь как они? C
http://taobao.com кто нибудь заказывал?
Добавлено: 15 янв 2014, 01:58
avaya
evgenyjp писал(а):avaya писал(а):Неужели 15 каретка в статике выдержит 1700 кг? или я не на те цифры смотрю?
Если честно почему то всё равно не верится), крепёжные болты под такой нагрузкой не срежет или не вырвет? Держать в руках эти девайсы не доводилось, канавка в которой располагаются шарики металлическая или какая нибудь пластиковая (на фотках очень на это похоже)? Место куда вкручиваются крепёжные болты сталь или алюминий?
Добавлено: 15 янв 2014, 06:59
Ворон226
Крепежные отверстия точно сталь.
Добавлено: 15 янв 2014, 08:29
avaya писал(а):канавка в которой располагаются шарики металлическая или какая нибудь пластиковая (на фотках очень на это похоже)?
Пластик - это сепаратор. Нагрузки не несет. Вся нагрузка передается от каретки на рельс через шарики.
Добавлено: 15 янв 2014, 09:20
avaya писал(а):Попытался найти официальных поставщиков в России на
http://darxton.ru/Netshop/mechanics/pro ... jajushije/
Добавлено: 15 янв 2014, 10:07
Сами hiwin мне писали, что их официальный представитель в России это Зетек:
http://www.hiwin.com.ru/
Добавлено: 16 янв 2014, 07:41
Darxton
Мы неофициальный
Но Hiwin настоящий.
Да, Технопартнер и выводок их юрлиц(Антриб, Зетек) официальные дилеры.
avaya писал(а):Если честно почему то всё равно не верится), крепёжные болты под такой нагрузкой не срежет или не вырвет?
Речь не про болты. Поставьте рельс отверстиями вверх, чтобы нагрузка была строго вертикальна, без момента - выдержит.
Добавлено: 16 янв 2014, 07:52
Fisher
Гиден тоже официалы хивиновские, кстати.
Добавлено: 16 янв 2014, 07:53
Darxton
Fisher писал(а):Гиден тоже официалы хивиновские
А вот это не факт.....
Добавлено: 16 янв 2014, 07:59
Fisher
Добавлено: 19 янв 2014, 17:08
gedrolium
Прошу совета, как раз по направляющим данного производителя. HGR 20. В общем собрал станок в единое целое, пока только оси. При движении по оси Х наблюдается некоторая вибрация при движении в некоторых местах. Не сильная, но пальцами чувствуется и слышна ухом. хотя ось катается достаточно свободно. Так вот меня интересует, от чего может возникать данная вибрация - из-за перекоса рельс, от температурных расширений портала и перекоса станины после сварки, и что ожидать от этого, низкий ресурс, лопнутые каретки,или еще что нить. Кстати с течением времени звук и вибрации остаются не изменяются.
Добавлено: 19 янв 2014, 17:24
Как правило это шарики по мусору катаются.
