Страница 1 из 2
Проблема с контроллером TB6560
Добавлено: 13 янв 2014, 04:16
[TARAN]>
Доброго времени суток
Достался мне контроллер с дефектом, не хватает одного элемента.. :?
Тот самый элемент, на каждой оси их по 2 (3194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
По маркировке ничего не нашел. :wik:
Что это за элемент? Чем можно заменить?
Общий вид (3194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
Общий вид
Версия (3194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Версия
P.S. Монтаж платы ужасен. Клеммы не прижаты к плате, элементы установлены криво. Китай он и в Африке Китай ;)
Re: Проблема с контроллером TB6560
Добавлено: 13 янв 2014, 05:56
nERV
А плата-то работает?
Судя по маркировке "1Q" это транзистор PMBT5088
Добавлено: 13 янв 2014, 08:30
[TARAN]>
Другая ось работает. Имелось ввиду "Q7"? PMBT5088 расчитан на 36 вольт? Я в этом почти ничего не понимаю. :oops:
Контроллер довольно распространенный, а технической документации нет. :wik:
Добавлено: 13 янв 2014, 10:50
Как можно определить маркировку отсутствующего элемента? Ведь фотку полноценного аналогичного узла вы почему скрываете.
Или надо сначала попытаться догадаться был-ли Q7 аналогичным прибором, что и Q6?
Что какаяется Q6, то это не похоже на маркировку известных заводов, скорее всего это собственное китайское производство для внутренних целей. Придётся восстанавливать схему узла по плате и поней подбирать что-то подходящее.
P.S. Я б выпаял например Q5 и тестером для транзисторов определил-бы что это за фиговина.
Добавлено: 13 янв 2014, 17:42
[TARAN]>
UAVpilot писал(а):был-ли Q7 аналогичным прибором, что и Q6?
Да, на других осях они одинаковые.
К сожалению у меня есть только мультиметр MAS838.
В краткой инструкции к нему указано следующее:
Инструкция.jpg (3138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.68 КБ)</a>
В datasheet на PMBT5088 указанно:
Взял как пример (3138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.71 КБ)</a>
Взял как пример
При подключении + к предполагаемой "базе" остальные 2 контакта прозваниваются (590 - 587 Ом). Любые другие комбинации 1.
DSC_0326.JPG (3138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Я подключил следующим образом:
В правильности не уверен (3138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
Вот результат (3138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
Вот результат
Что теперь с этим делать? Как определить характеристики элемента?
Сильно не ругайтесь, ничего в этом не понимаю. (В школе только лампочку через рубильник подключали :thinking: , а высшее образование по другой специальности).
Добавлено: 13 янв 2014, 18:00
Теперь изучать ассортимент транзисторов в доступных магазинах и подбирать подходящий транзистор по найденным параметрам: hFE, проводимость, корпус.
Вроде популярный 2n2222 в соотв. корпусе должен подойти.
Добавлено: 13 янв 2014, 18:09
nERV
UAVpilot писал(а):Q7 аналогичным прибором, что и Q6?
Нет, не был. Я дал маркировку отсутствующего, подсмотрел на своей платке.
[TARAN]> писал(а):Что теперь с этим делать? Как определить характеристики элемента?
Зачем определять его характеристики? Пойти в магазин и купить, маркировка есть.
Или, зная что транзистор Н-П-Н, купить любой похожий в корпусе sot-23 с характеристиками не хуже чем 0.1А 30В, по коэфф усиления врятли что-то будет меньше.
Тот же баянный BC847-846(БэЦэ восемьсот-сорок-семь) подойдет, они есть в каждом радиомагазинчике.
Добавлено: 13 янв 2014, 18:18
nERV
[TARAN]> писал(а):Другая ось работает.
А оська с отсутствующим элементом?
Добавлено: 13 янв 2014, 18:23
[TARAN]>
nERV писал(а):Нет, не был. Я дал маркировку отсутствующего, подсмотрел на своей платке.
Так значит они разные... Я подумал, что PMBT5088 просто предположение :oops: Теперь осталось аналог подобрать и установить (такого нет у нас в магазине).
Нет, на остальных осях все есть. Для замеров я брал Q6, думал одинаковые. Не хотелось рабочие оси трогать.
Добавлено: 13 янв 2014, 19:26
nERV
Ну так у них на корпусах же маркировка есть, неужели не видно отличий? На одном написано "1Q", на втором "J3"
На замену вообще не обязательно даже смд транзистор, можно и выводной припаять. Хоть КТ3102 :)
Можно поступить проще, взять относительно старую материнку от компа, там "мильён" всяких транзюков. Уж что-то подобрать точно получится.
Кстати, на вопрос про работоспособность этой оськи ответа так и не увидел :thinking:
Добавлено: 13 янв 2014, 19:38
[TARAN]>
Так у меня на всех написано "KAT" или "KAI" (так и не понял).. без него ось не работает. Остальные 3 работают, но там все стоит.
В магазине нашёл Транзистор BC847CT и BC846B, пока не разобрался чем они отличаются. Теперь ещё выпаянный надо вернуть на место :cheesy: Сейчас поищу замену на старых материнских платах, магазин уже не работает.
Добавлено: 13 янв 2014, 20:15
[TARAN]>
Вот что нашел (3092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Вот что нашел
судя по описанию NPN только 1AM
Добавлено: 13 янв 2014, 20:17
nERV
Ищи кодировки, выбирай названия транзюков и ищи даташиты, все довольно просто, но очень мелко.
http://www.radiobox.ru/guides/trmark.html
Бери уже 847 и не парься. или 846 :)
Добавлено: 13 янв 2014, 20:30
[TARAN]>
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... odes_1.pdf
Вот, вроде тот который 1AM.
Он же в магазине http://electronica.bashel.ru/?item=97-30-19
Померил hFE показало 260
У нас в магазине девушки с гуманитарным образованием работают, а я сам не совсем понимаю, что мне надо.
А между ними разницы не будет?
Добавлено: 13 янв 2014, 21:37
nERV
Нет, в этом случае. У них разнится допустимое напряжение К-Б и К-Э, но оно все равно выше, чем у родного транзистора с платки.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5 ... BC846.html
Добавлено: 13 янв 2014, 21:49
[TARAN]>
Я поставил 1AM, на низком напряжении 12V и с двигателем от принтера :hehehe: работает. Только вот интересно, как себя поведет с двигателями 3А и питанием 36V?
Вроде он от 846 не сильно отличается.
В любом случае, ставить на ось x y z я эту ось не буду. Оставлю для поворотной или А.
Добавлено: 13 янв 2014, 22:03
nERV
Да нормально оно себя поведет.
Добавлено: 13 янв 2014, 22:16
[TARAN]>
nERV, UAVpilot
Спасибо за помощь!!! :thumbup:
Теперь осталось дождаться станок от пурилоджика). До этого у меня был опыт общения с подобным контроллером, скорости огорчали.. Механика сыграла в этом не последнюю роль (500мм/мин. MAX) :bender: Надеюсь на этой железяке будет побыстрее.
Первый станок был котом в мешке. Выкинутые на ветер деньги, причем довольно большие. С этим ситуация не сильно лучше). Даже не знаю чего от него ждать.
Добавлено: 16 янв 2014, 22:56
Дрюня
[TARAN]> писал(а):Только вот интересно, как себя поведет с двигателями 3А и питанием 36V?
А 36В не много будет для такого контроллера?
Добавлено: 17 янв 2014, 03:23
[TARAN]>
Дрюня,
Не знаю. В инструкции от 12 до 36. Если не 36, то сколько max? Я заказал блок питания NES-350-36, выходное напряжение 36В(DC) (регулировка ± 10%)), максимальный ток нагрузки 9.7А (350Вт). На станке двигатели PL57H56-2.6-4.
Не уверен и в выборе БП. В инструкции TB6560 расчет БП производят сложением всех ШД +2А. 2,6*3+2=9.8А. Выходит больше, а я ещё про 4ю ось думал...
На сайте пурилоджик расчет по другому:
"Выбор максимального тока источника основывается на следующих рассуждениях - если,
например, на ШД указан ток обмотки 4А, то от источника питания драйвер с таким ЩД будет
потреблять не больше 2А (и даже меньше) при небольших скоростях вращения. При увеличении
частоты вращения потребляемый ток может упасть до 0.5А. Связано это с импульсным
регулированием тока в обмотках ШИМ — потребление тока идет только в момент открытия
транзисторов и средний ток меньше импульсного. Поэтому ток источника питания нужно
выбирать с расчетом 50...70% от заявленного тока обмотки ШД."
