Страница 1 из 2
Каким кабелем соединить частотн. и инвертор? Марка и сечение
Добавлено: 10 янв 2014, 11:24
res.yeg
Сегодня получу шпиндель и частотный преобразователь к нему
шпиндель 2.2 kw (8075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.79 КБ)</a>
шпиндель 2.2 kw
Следующие параметры:
1) Inpute Voltage: 220V(We also stock 380V, please contact us for item stock)
2) Output Voltage – 208-240VAC (analogous to Input Voltage)
3) Inpute Frequency: 48-63 Hz
4) Outpute Frequency: 0-400 Hz
5) Inpute Phase: 1/3 phase
6) Outpute Phase: 3 phase
Каким проводом соединить частотник и шпиндель, чтоб не было наводок и помех на другие кабели? На каждый провод будет подаваться 8,5А, или 8,5/3 фазы?
Re: Каким кабелем соединить частотник и инвертор?
Добавлено: 10 янв 2014, 11:34
sergey27rus
4-х жильный, желательно в экранной оплетке, с минимальным сечение 1,5 мм (3 фазы, 1 земля)
Добавлено: 10 янв 2014, 11:38
res.yeg
sergey27rus писал(а):сечением с минимальным сечение 1,5 мм (3 фазы, 1 земля)
Это медь? И земля имеется в виду Ноль?
Добавлено: 10 янв 2014, 11:41
sergey27rus
Медь, многожильный. Земля имеется ввиду земля,корпуса ПК, станины станка, шпинделя и др.
Добавлено: 10 янв 2014, 11:47
res.yeg
sergey27rus писал(а): 1,5 мм
так по этому проводу можно почти 20А постоянной нагрузки вешать... (Сейчас не достану мкэш 4х1,5. Его найти где-то надо)
Добавлено: 10 янв 2014, 11:48
res.yeg писал(а):И земля имеется в виду Ноль?
Нет, защитная земля. Нуля (нейтрали) на выходе частотника нет.
Кстати, в моем шпинделе четвертый контакт разъема не подключен никуда. Вообще. (снимал разъем, смотрел глазами :) )
Добавлено: 10 янв 2014, 11:52
sergey27rus
Сергей Саныч писал(а):(снимал разъем, смотрел глазами :) )
А что за частотник такой?
Добавлено: 10 янв 2014, 11:54
res.yeg
Сергей Саныч писал(а):Нуля (нейтрали) на выходе частотника нет.
От частотника к шпинделю идёт 3 фазы, а четвёртый провод -это общее заземление.
Добавлено: 10 янв 2014, 12:11
Дрюня
Рекомендация по выбору гибкого кабелея (взята отсюда http://www.topincity.com.ua/agreement.html ):
4$/метр - для малых станков до 1.2х1.2 метра с двигателями не более N23=78мм, а также станков до 0.9х0.9 метра с двигателями N23=115мм, шпиндели от 1.5 до 2.2kw. Наружный диаметр кабеля 10мм. Вес: 1метр=108грамм.
От себя: желательно брать кабель в резиновой оплётке - не ПВХ. Кабель должен быть КГ (кабель гибкий) с большим циклом изгибаний. У себя в Днепропетровске в магазинах не нашел, все кабели либо в ПВХ либо в резине, но очень большого сечения для очень мощных подвижных механизмов (козловых кранов и т.д.)
Поэтому советую сразу искать в специализированных магазинах для ЧПУшников, хотя может у Вас в городе и по другому обстоят дела с кАбелями.
Re: Каким кабелем соединить частотн. и инвертор? Марка и сеч
Добавлено: 10 янв 2014, 12:18
res.yeg писал(а): От частотника к шпинделю идёт 3 фазы, а четвёртый провод -это общее заземление.
Именно так.
sergey27rus писал(а):А что за частотник такой?
Hyundai N700E-1.5
Но земля не в нем не подключена, а в шпинделе http://www.et-rus.ru/?mode=product&product_id=31535403
Обнаружил при проверке на столе - корпус шпинделя ощутимо "щипался", хотя четвертый контакт разъема был заземлен по всем правилам.
Добавлено: 10 янв 2014, 12:24
sergey27rus
Сергей Саныч писал(а):Обнаружил при проверке на столе - корпус шпинделя ощутимо "щипался", хотя четвертый контакт разъема был заземлен по всем правилам.
Нада будет потом свой разобрать и проверить.
Добавлено: 10 янв 2014, 12:42
sergey27rus писал(а):Нада будет потом свой разобрать и проверить.
Хотя бы прозвонить четвертый контакт на корпус.
Добавлено: 10 янв 2014, 12:47
evgenyjp
sergey27rus писал(а):с минимальным сечение 1,5 мм
это мягко говоря перебор, особенно для китайской игрушки.
вообще по правилам 1 квадрат меди на 10А тока.
у шпинделя 2.2квт - 8А.
Но эти 8А он никогда не разовьет, с таким током обмотки сгорят быстрее. да и нормальный инвертор сразу же уйдет в ошибку (заблокирует).
Обычный ток на обработке 2-3А, редко до 5А может прыгнуть кратковременно , при разных ситуациях.
Поэтому 0,5мм2 - 0,75мм2 хватит с головой на шпиндель 2,2квт. Экран по вкусу.
У меня 0,5мм стоит без екрана, все отлично работает ни греется, ни наводок.
И да, 4й контакт на китайских никуда не покдлючен.
Добавлено: 19 янв 2014, 14:54
NASh
Многие забывают что 8Ампер делятся на три фазы, поэтому при максимальной нагрузке ток получается 8 : 3 = 2.66 Ампер. Но всё же кабель лучше брать с запасом по сечению, так работать будет лучше (особенно при большой длине).
Добавлено: 19 янв 2014, 16:35
NASh писал(а):Многие забывают что 8Ампер делятся на три фазы, поэтому при максимальной нагрузке ток получается 8 : 3 = 2.66 Ампер.
А ещё многие забывают, что ток там переменный и фазы сдвинуты друг относительно друга и в некоторые моменты времени все 8А подяются на одну из обмоток. ;)
Добавлено: 19 янв 2014, 17:01
а многие не представляют, как считают токи и мощности в трехфазной сети :hehehe:
Добавлено: 18 май 2017, 21:18
Coffeein
Плохо что ни кто не считает. Подскажите мне кто как делает! Шпиндельном разъёме просто зажимаете провода? Или припаиваете? Кабель медный гибкий взял сечением 4х1,5. Хватит наверное.
Добавлено: 18 май 2017, 21:34
шпиндель
Силвер писал(а):Подскажите мне кто как делает! Шпиндельном разъёме просто зажимаете провода? Или припаиваете? Кабель медный гибкий взял сечением 4х1,5. Хватит наверное.
я припаял...кабель гибкий российский , внутри тальк ПВС 4 Х 0.75 шлиндель 1.5 ... полёт отличный
Добавлено: 18 май 2017, 21:48
Coffeein
Мой кабель не экранирован. Только та же присыпка белая.
Добавлено: 18 май 2017, 21:51
Coffeein
Для датчиков дешевле купить экранированные кабель. Может быть даже обычный интерфейсный поставлю. Правда дубовый он. Посмотрю как в канале сидеть будет.
