Страница 1 из 1
Какой лазер так может?
Добавлено: 09 янв 2014, 12:44
basheff
Добрый день! Кто может подсказать, какой станок справится с резкой металла, (китайцы справятся?) материал: в данном случае нерж. толщиной до 1мм. Площадь 100х100мм .Сори за качество фото.
Естественно интересует приобретение оборудования, но интересует бюджетное обслуживания в дальнейшем. Кто что может посоветовать? Спецы выручайте
Спасибо.
Re: Какой лазер так может?
Добавлено: 09 янв 2014, 12:49
Дрюня
Добавлено: 09 янв 2014, 13:09
Тенгель
Крутая техника, точность несколько микрон. Нашёл на сайте только только один ценник - миллион двести рублей, наверное это самый дешёвый из их станков.
Добавлено: 09 янв 2014, 13:10
Такой лазер будет стоить от 1 000 000 рублей. (только за излучатель)
Обычно под металл используют волоконные лазеры.
Добавлено: 09 янв 2014, 13:15
basheff
Станки серии RX насколько я помню, от 4,5млн. это дорого. Неужели не существует бюджетных станков?
Добавлено: 09 янв 2014, 14:01
Дрюня
В вопросе не было написано что нужен дешевый станок, а написано, что нужно бюджетное обслуживание в дальнейшем. Так этот станок как раз и подходит под описание требуемого
http://www.newlaser.ru/tech/cutting/zoloto.php . Производитель даёт длительную гарантию на излучатель и т.д.
А чтобы дешевые китайские так резали лично я не встречал. Дядька один знакомый купил китайский резак за 50000 долл., помудохался с ним и переделал на плазму.
Добавлено: 09 янв 2014, 14:45
Дрюня писал(а):Производитель даёт длительную гарантию на излучатель и т.д.
около 50000 часов
Дрюня писал(а):Дядька один знакомый купил китайский резак за 50000 долл., помудохался с ним и переделал на плазму.
а лазер куды дел?
Добавлено: 09 янв 2014, 15:12
Дрюня
aftaev писал(а):
а лазер куды дел?
Валяется у него на производстве, а на его механике плазма ездит. Он как то предлагал найти человека для обмена: он лазер с полем примерно 2х3м, а ему такого размера плазму + доплату на пивко (5000-10000$). Проблемы с лазером у него были с лампами накачки и с Z осью (автофокусировкой), я особо не вникал. Если у кого будет интерес могу уточнить, но станок в Днепропетровске.
