Страница 1 из 4
Kflop + Leadshine EM705
Добавлено: 05 янв 2014, 20:22
AlexNikov
Доброго дня уважаемые форумчане. После сборки механической части (переделывал свой Proxxon BFB2000+KT150) встал вопрос об электронной части. Прошу подсказать вот какую вещь - ориентируюсь на покупку связки K-Flop + 3 драйвера Leadshine EM 705 + 3 Nema 23 ST57-56, собственно вопрос в правильном подключении K-flop и драйверов (если не затруднит можно подробнее?...), нужны ли в итоге ограничительные резисторы, какие пины разъемов k-step подключать к соответствующим разъемам драйверов? Уж очень понравились характеристики указанных драйверов.
(Если я правильно разобрался то управление с разъема JP7 - PIN15 к PUL+, PIN16 к DIR+, PUL- и DIR- соответственно к PIN 25,26. Что сделать с выходом FLT и входом активации ENA?)
С другой стороны Dinomotion выпустили свой K-step, приходилось кому-нибудь пользоваться? Мб выбор сделать в сторону уже готового решения (только вопрос открытый с плавностью хода - мультистепинг, подавлению резонанса)?
С уважением,
Алексей
Re: Kflop + Leadshine EM705
Добавлено: 06 янв 2014, 05:49
Не понял - речь про килофлоп или килостеп?
Если про килофлоп - то у него можно выбрать режим работы выходов - обычный, или открытый коллектор.
Разработчик рекомендует использовать режим открытый коллектор и подключить оптопары драйверов между +5В и выходом.
Сам я так и подключил, но, как мне кажется - было бы лучше, если бы я использовал обычный выход 3,3 В и без хитростей подключил бы его напрямую к драйверам (ну так, как вы и предложили, только нужно будет не забыть настроить выход в обычный режим).
Для подключения следует руководствоваться вот этой таблицей:
KFLOPFunctionalDiagramLarge.png (20497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.96 КБ)</a>
И информацией с этой страницы: http://www.dynomotion.com/Help/Schemati ... sKFLOP.htm
AlexNikov писал(а):Что сделать с выходом FLT и входом активации ENA?)
Можно ничего не делать. Можно написать программы для килофлопа, чтобы он мог включать/выключать драйверы и соответствующим образом обрабатывал сигнал ошибки.
Тут уж как вам нравится - так и делайте. Сама программа не предполагает какого-то конкретного решения.
AlexNikov писал(а):С другой стороны Dinomotion выпустили свой K-step, приходилось кому-нибудь пользоваться? Мб выбор сделать в сторону уже готового решения (только вопрос открытый с плавностью хода - мультистепинг, подавлению резонанса)?
Мультистеппинг с килофлопом вам не понадобится - он наоборот только портит сигнал, т.к. реализован не идеально. Подавление резонанса - понятие размытое. У EM705 есть корректировки неравномерности моторов, есть режим микрошага (это тоже подавление резонанса), есть дампинг (вязкость работы). В общем то этого достаточно.
Добавлено: 06 янв 2014, 08:38
AlexNikov
michael-yurov писал(а):Не понял - речь про килофлоп или килостеп?
Доброго дня. Речь о связке KFLOP+KSTEP (производитель уж очень рекомендует использовать с KFLOP именно их драйвер ШД - KSTEP). Основной акцент вопроса в выборе между EM705 и KSTEP (у первого привлекают характеристики, со вторым проще в реализации, вот и хотел услышать мнение ваше, совет профи. У KSTEP заявленные характеристики до 5А для ШД - реализовано это без радиаторов охлаждения, что несколько смущает).
Добавлено: 06 янв 2014, 08:43
EM705, возможно, придется немного доработать http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 034#p77034
Причина в том, что сейчас в драйверы ставят новую модель оптоинтерфейса, а нагрузочные резисторы долгое время имели номиналы старой схемы.
Добавлено: 06 янв 2014, 08:47
AlexNikov писал(а):У KSTEP заявленные характеристики до 5А для ШД - реализовано это без радиаторов охлаждения, что несколько смущает).
Если на выходе стоят хорошие мосфеты, то почему нет?
Для примера: у меня в авто уже несколько лет работает самодельный контроллер подогревателя сидений (штатный купить жаба не дала): нагреватели сидений в режиме начального разогрева потребляют около 25А, коммутируют их мосфеты в корпусе so8 без радиаторов.
Добавлено: 06 янв 2014, 09:01
UAVpilot писал(а):у меня в авто уже несколько лет работает самодельный контроллер подогревателя сидений (штатный купить жаба не дала):
Тоже сам сделал )))
Именно ради того, чтобы и нагревалось быстро и попу не жарило.
IMAG0935.jpg (20478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (758.08 КБ)</a>
IMAG0936.jpg (20478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.47 КБ)</a>
IMAG0938.jpg (20478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.49 КБ)</a>
Мосфеты у меня, конечно не so8, но что было - из того и собрал - с запасом.
Добавлено: 06 янв 2014, 09:10
AlexNikov
Да, не обратил внимание что выходные каскады на поливиках собраны.
С выходом ENA все же "ничего не делать" мне думается не получится, если правильно понимаю для запуска работы ШД на этом входе должен быть высокий уровень (+5В)?
Добавлено: 06 янв 2014, 09:17
AlexNikov писал(а):С выходом ENA все же "ничего не делать" мне думается не получится, если правильно понимаю для запуска работы ШД на этом входе должен быть высокий уровень (+5В)?
Нет, наоборот, если в настройках драйвера не менять - то высокий уровень на этом входе именно выключает драйверы.
Чтобы их выключать - еще нужно продумать, когда и как это можно делать так, чтобы не сбить рабочие координаты.
Т.е. драйверы можно выключать до запуска программы и до привязки машинных координат к датчикам хоум, ну и после того, как вся работа сделана.
Добавлено: 06 янв 2014, 09:21
AlexNikov
Возможно ошибка в мануале на драйвер у поставщика на сайте:
ss (2014-01-06 at 01.19.30).png (20473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.68 КБ)</a>
Указано что именно высокий уровень активирует драйвер.
Добавлено: 06 янв 2014, 09:49
Добавлено: 06 янв 2014, 17:08
AlexNikov
Спасибо, изучил.
Решил все же взять K-flop+K-step. По приезду посылки буду пробовать запускать :thinking:
Добавлено: 08 янв 2014, 15:49
Woodmaster
Силовые драйверы в KStep построены на основе микросхемы А4989 с внешними силовыми ключами.
В принципе неплохая микросхема, но в сравнении с цифровыми драйверами от Лидшайна - она так скажем "ни о чем".
Добавлено: 08 янв 2014, 16:05
Woodmaster
AlexNikov писал(а):Возможно ошибка в мануале на драйвер у поставщика на сайте:
Силовая часть драйвера выключается, когда через цепь входного сигнала ENA протекает ток, т.е. оптрон включен.
А каким уровнем включается оптрон уже зависит от способа управления входом - NPN или PNP ключ.
Вообще китайцы немного перепутали. По логике, сигнал должен называться DISABLE или SHUTDOWN, так как именно активное состояние входа выключает силовую часть.
Но у них у всех теперь наоборот - сигнал называется ENABLE.
Если нет необходимости или желания отключать "силу" в драйверах, то можно просто не подключать сигнал ENA вообще.
Хотя для надежности, лучше подключить оба входа сигнала ENA+ и ENA- к общему (+5В или 0В) сигналу, чтобы не произошло ложного срабатывания.
Добавлено: 08 янв 2014, 16:25
AlexNikov
Спасибо за советы! В общем дождусь k-flop+k-step, и закажу Leadshine EM 705 - постараюсь сделать более менее адекватное сравнение, что получится отпишусь :thinking:
Добавлено: 08 янв 2014, 21:06
AlexNikov писал(а):постараюсь сделать более менее адекватное сравнение, что получится отпишусь
Уважуха. :good: ;)
Ждем.
Добавлено: 09 янв 2014, 08:26
Darxton
michael-yurov писал(а):EM705, возможно, придется немного доработать viewtopic.php?f=41&t=3413&p=77034#p77034
как минимум EM806 этой болезнью не страдают. EM705 точно не проверяли.
Добавлено: 09 янв 2014, 11:12
Darxton писал(а):как минимум EM806 этой болезнью не страдают. EM705 точно не проверяли.
Нужно смотреть конкретный драйвер, т.к, судя по всему, зависит не от модели, а от времени производства.
Как я понял - они уже заметили косяк, и в новых драйверах проблемы нет, но на складах то остались драйверы с этой проблемой (например, недавно купил DM442 - там старые номиналы резисторов и новый оптоинтерфейс).
Добавлено: 20 янв 2014, 15:35
AlexNikov
Приехал наконец-то Dinomotion. Теперь пора начать собирать все в кучу и запускать:) сниму постараюсь подробную видюшку по всем этим движениям:)
Добавлено: 15 фев 2014, 09:14
AlexNikov
И все таки она вертится:) Первый запуск KFlop+Kstep: http://youtu.be/eJn41LwEUkA Осталось ШД установить на станочек мой и разбираться в настройках KFlop....
Настройки, сделанные при первом запуске:
1. В окне "Configuration and FLASH" выбирая каналы с 0 по 2 подгружаю файлы конфигурации осей (кнопка Load Channel и файлы KStepAxis0.mot, KStepAxis1.mot, KStepAxis2.mot соответственно).
2. В "С Programm" подгружаю программу InitKStep3Axis.c и записываю её в первый Thread, аналогично в Configuration and FLASH выбираю этот же чек-бокс и записываю все во флеш-память.
Добавлено: 15 фев 2014, 09:21
AlexNikov писал(а):И все таки она вертится:)
Что же так медленно? Давай газу. :hehehe:
