Страница 1 из 1
Прошу совета в выборе одного из двух фрезерных ЧПУ станков
Добавлено: 03 янв 2014, 21:59
genko
Приветствую всех,
я новичок на форуме и в ЧПУ-оборудовании тоже. Перед мной стоит задача в приобритении фрезерного ЧПУ-станка с размерами обрабатываемого поля не менее 1200х800мм. Обрабатывать буду МДФ и фанеру толщиной до 50мм. Гораздо чаще будет фигурный раскрой этих же материалов толщиной до 25мм. Время от времени 3D.
Станок решил купить, сборкой заниматься не буду 100%.
Я в Украине наметил двух кандидатов, вот они:
http://aukro.ua/stanok-s-chpu-cnc-freze ... 46020.html
http://rost911.livejournal.com/
У меня всего 3 вопроса к людям, разбирающимся в них:
1. Какую (ориентировочно) линейную скорость пропила на всю глубину (не важно как, снимать по 3 мм за 7 проходов или за раз на всю глубину, но медленно) реза заготовки из МДФ толщиной 19мм можно ожидать? Т.е. мне важна примерная производительность фигурного раскроя.
2. Какой лучше взять шпиндель - с водяным или воздушным охлаждением?
3. Какой из этих двух станков вы бы посоветовали взять для моих нужд? Различие размеров и цены не критично, потому как под заказ они могут сделать всё идентичным, только конструктив оставить свой.
Т.к. последний вопрос не совсем корректный с этических соображений по отношению к производителям этих станков, то, чтобы не было антирекламы, прошу дать ответ на него в личку или на email genko@list.ru.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Re: Прошу совета в выборе одного из двух фрезерных ЧПУ станк
Добавлено: 03 янв 2014, 22:26
genko писал(а):http://aukro.ua/stanok-s-chpu-cnc-freze ... 46020.html
этот на круглых рельсах не покупал бы, вторая сцылка не открывается
Добавлено: 03 янв 2014, 22:32
genko
Благодарю.
У меня втрая ссылка нормально только что открылась...
Вот ещё одна тогда - http://vinnitsa.olx.com.ua/3d-1300x820x ... -564747485
Добавлено: 03 янв 2014, 22:51
PKM
Они оба на круглых рельсах.
Водяной шпиндель шумит намного меньше, нужно только поддерживать в работоспособном состоянии систему охлаждения.
Добавлено: 03 янв 2014, 23:12
genko писал(а):Вот ещё одна тогда - http://vinnitsa.olx.com.ua/3d-1300x820x ... -564747485
этот еще хуже у него кругляк такой же но мало того еще сверху видно так разместили чтобы лучше пылью и стружкой забивались :)
Добавлено: 03 янв 2014, 23:32
genko
Ребята, извините, но пукупать буду что-то из двух этих. Другого не дано. Если предложите лучшее - низкий поклон до земли. Да, они не без недостатков, но эти станки - коммерческий продукт бюджетной категории, поэтому, компромиссы неизбежны. Не нужно подходить к ним как к претендентам на эталон в соответствующем сегменте машиностроения.
Я - электронщик, и, если меня попросят дать совет в выборе паяльника, то я смогу это грамотно сделать :D Но я не механик и не фрезеровщик, поэтому обратился с советом на профильном форуме к специалистам.
Добавлено: 04 янв 2014, 04:18
Первый поаккуратнее выглядит, и алюминия в нем намного больше.
Хотя, принципиальная разница не большая.
Но я бы желтый не взял бы просто за мерзкий внешний вид.
Добавлено: 04 янв 2014, 07:07
tesny
Первый станок делал я.Конец лета - начало осени работал в производстве этих станков
Сделан на алюминиевом конструкционном профиле 80х40. Жесткость колосальная.
Валы круглые 25мм на опоре - более чем достаточно.
Вот этот станок,но пока еще без тумбы и обшивки.
https://www.youtube.com/watch?v=vIJqjykgQp8
https://www.youtube.com/watch?v=PT3yGAIRETg
https://www.youtube.com/watch?v=JYIX9ewng5I
Добавлено: 04 янв 2014, 12:21
PKM
Я тоже за первый, хотя бы за дюралевый профиль можно брать :) Вот если бы еще рельсы ему ставили нормальные... ведь ненамного дороже выйдет, в принципе.
А желтый уж слишком отвратительно выглядит.
Добавлено: 04 янв 2014, 13:33
genko
Я не знаю, хорошо ли, что первый из алюминия или плохо. Что в этом хорошего? Я тут вчера весь день форум курил, голова пухнет, но понял, что станок должен быть как можно тяжелее и жестче. Алюминий в этом не поможет. Железо вроде как посолиднее.
Цвет? Не вопрос, покрасят в синий, чёрный - любой.
Уродливо смотрится? Опять же, дело вкуса, мне же не спать с ним. Это всё субъективно. А вот интересны объективные замечания.
То, что в жёлтом направляющие открыты, я тоже думал, но не знаю, будет ли реально на практике это проблемой из-за забития стружкой.
Да и что отвратительного-то в жёлтом?
Добавлено: 04 янв 2014, 13:40
genko писал(а):Алюминий в этом не поможет. Железо вроде как посолиднее.
можно из стали сделать, поставить круглые рельсы с Ал корпусом и будет - фигня.
genko писал(а):Уродливо смотрится? Опять же, дело вкуса, мне же не спать с ним. Это всё субъективно. А вот интересны объективные замечания.
ищи станок с профильными рельсами иначе будешь менять.
genko писал(а):То, что в жёлтом направляющие открыты, я тоже думал, но не знаю, будет ли реально на практике это проблемой из-за забития стружкой.
стружка лезет везде, даже в шпиндель залазиит и подшипникам хана. Когда стружка залазиит в рельсы портал клинит и может свернуть ему шею. У знакомых так зубчатую рейку загубило.
genko писал(а):Да и что отвратительного-то в жёлтом?
хлипкий
Добавлено: 04 янв 2014, 16:19
genko
Благодарю, это деловые замечания.
Добавлено: 04 янв 2014, 19:58
rustech
хлипкий
для ДЕРЕВА? :shock: :shock: :shock:
