Датчики давления
Добавлено: 27 дек 2013, 22:40
Стоит боевая задача изготовить приборчик для измерения давления/температуры в скважине(нефть).
В подобных приборах стоят вот такие датчики давления http://xn----7sbaldkaoeccdt6aijh8bku9z. ... ts/id1075/
Мож кто знает что нибудь подобное на 16Мпа только импортное :)
Re: Датчики давления
Добавлено: 27 дек 2013, 22:45
Тима
Использовал такие http://kipservis.ru/datchiki_obscheprom.htm
Вроде пререканий не было!
Добавлено: 27 дек 2013, 22:50
Тима писал(а):Использовал такие http://kipservis.ru/datchiki_obscheprom.htm
Цена?
Примерные размеры?
Добавлено: 27 дек 2013, 22:52
Тима
если зайти на страницу конкретного датчика, там есть и описание и цены http://kipservis.ru/datchiki_obscheprom ... a-cer1.htm
Добавлено: 27 дек 2013, 22:55
Так выглядит то что нам дали
DSCN2355.JPG (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.89 КБ)</a>
Добавлено: 27 дек 2013, 23:00
Тима
Вот этот больше похож на Твой http://kipservis.ru/datchiki_obscheprom ... te5000.htm
Добавлено: 27 дек 2013, 23:48
aftaev писал(а):Мож кто знает что нибудь подобное на 16Мпа только импортное :)
Вопрос как обычно в правильном названии на импортном языке: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... ransducers :)
Добавлено: 28 дек 2013, 10:07
вопрос кто работал с датчиками и какими, найти на евау не проблема
Добавлено: 28 дек 2013, 11:20
AlexTransit
работал с бошевскими smd500 и bmp085
были и швейцарские, финские, китайские и еще какие то.
но они все с интерфейсом I2C и на атмосферное давление. (делали вариометры. те которые показывают с какой скоростью меняется высота)
ценник на датчики был от 3 баксов до 30 евро.
вроде выдел и на большое давление ( с цифрой)
на мой взгляд, лучше цифровой поставить, нежели с анАлогом связываться.
по моему, они все температурно компенсированные.
хотя, на вкус и цвет, все фломастеры разные. :)
Добавлено: 28 дек 2013, 11:34
у нас нефть, температура высокая и всего то 160 атм
Добавлено: 28 дек 2013, 13:01
aftaev писал(а):температура высокая
Сильно секретная? ;)
Добавлено: 28 дек 2013, 15:59
Тима
Поставил их 72 штуки на 2 объекта, купажные цеха(водка). У датчиков был токовый выход 4..20мА. Делали перерасчет давления высоты жидкостного столба на уровень!
Добавлено: 28 дек 2013, 18:44
at90
А вроде нефтянникам абы что не поставишь. Должно быть сертифицировано для них.
Добавлено: 28 дек 2013, 19:40
at90 писал(а):А вроде нефтянникам абы что не поставишь. Должно быть сертифицировано для них.
а это не наши сложности :)
Добавлено: 29 янв 2014, 18:56
elephant007
глянь серию MLH03KPSL01A отсюдова: http://www.platan.ru/pdf/ec222.pdf. сертифицировано на все что есть. к этим датчикам есть разделительные мембраны, что для нефтянки может быть интересно на этапе обслуживания.
