Страница 1 из 1
Проблема с подключением.
Добавлено: 18 дек 2013, 21:42
bumek
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста подключить электронику, а то как человеку далекому от электроники много неизвестного...
Мною был куплен такой вот готовый набор: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 78764.html
Контроллер шаговых двигателей 3х осевой TB6560HQV3-T3 Blue несколько отличается по внешнему от того что в мануале.
HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.doc
(1.23 МБ) 668 скачиваний
подключил по указным настройкам
При подключении LPT порта загорается один красный диод.
1.jpg (2952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22543&sid=0779364743a4eb90e0f5c722fb613483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (559.34 КБ)</a>
При подключении питания загораются ещё 2 зелёных диода.
2.jpg (2952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22544&sid=0779364743a4eb90e0f5c722fb613483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.94 КБ)</a>
Сначала переключатели на плате были выставлены на питание 75%. Не было никакого эффекта. кроме как нагрева двигателя подключенного к оси Х
3.jpg (2952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22545&sid=0779364743a4eb90e0f5c722fb613483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556.24 КБ)</a>
в маче пробовал подвигать ничего не получилось.
затем снизил питание переключателями до 50% появился писк двигателя, но опять в маче не двигается.
что-то я не так делаю? или проблема в плате?
надеюсь на вашу помощь в решении этих вопросов...
Re: Проблема с подключением.
Добавлено: 13 янв 2015, 17:37
hohol
Такая же проблема ! ты разобрался? отпиши как!
Добавлено: 13 янв 2015, 21:34
РЕКЛАМА
В программе прописано всё правильно (пины) ?
Добавлено: 14 янв 2015, 15:17
hohol
двигателя не реагируют на команды прописано как в мануале(
Добавлено: 14 янв 2015, 15:19
hohol
вал стоит мертво рукой не прокрутиш.
Добавлено: 14 янв 2015, 15:38
hohol
Фото настоек не очень но все видно! +мануал для драйвера . Ребят прошу помоши по настройке )
