Настройка контроллера JC3977
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Собрал свой первый станок.
Приобрел контроллер JC3977
http://www.goodluckbuy.com/cnc-router-3 ... chine.html
Может кто богат мануалом на этот контроллер?
В KCAM работает:
X step - pin2
X dir - pin3
X Enable- pin14
Y step - pin4
Y dir - pin5
Y Enable- pin14
Z step - pin6
Z dir - pin7
Z Enable- pin14
В Mach3 не могу заставить работать. Step и Dir прописал аналогично.
Как активировать pin14 - enable для всех осей (судя по схеме активный уровень 0)?
Re: Настройка контроллера JC3977
vit_rus писал(а):Как активировать pin14 - enable для всех осей (судя по схеме активный уровень 0)?
Любой из выходов Output# (логичнее - первый) включить и настроить на 14 пин первого LPT.
В зависимости от требуемого состояния сигнала выбрать настройку ActiveLo.
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Спасибо за ответ.
Переустановил драйвер (для работы с LPT).
И настроил Output#1 на 14 пин.
Все заработало.
Схема буферов на входе LPT в прицепе.
JC3977.PDF
(57.6 КБ) 444 скачивания
