Страница 1 из 1
Продам частотник на 1000Гц Danfoss
Добавлено: 14 дек 2013, 21:02
Продам частотник на 1000Гц Danfoss VLT 2803.
Вход 1ф 220В, выход 3ф 220В.
Частота до 1000 Гц.
Мощность 0,37 КВт.
Идеально подойдет для высокоскоростных шпинделей.
Отправлю по СНГ.
Стоимость - 180 американских рублей.
1.png (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (633.11 КБ)</a>
2.png (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
3.png (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.93 КБ)</a>
4.png (7580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Фото реальные.
Re: Продам частотник на 1000Гц Danfoss
Добавлено: 15 дек 2013, 09:20
nERV
Классный. И сделан в дании, сейчас пишут "made in china by danfoss".
Типа ап такой.
Добавлено: 15 дек 2013, 09:55
да... вкуснотища! ток для меня слабоват :cry: шпиндели что есть все на 700w 60.000 rpm :| а кручу ими ток до 400 герц :?
Добавлено: 15 дек 2013, 09:56
Блин, расстроил...
Я же пытался купить такой на e-bay, но не смог, т.к. с однофазными на 220 В проблема, из германии отправлять не хотели, а из штатов цена переваливала за 15 000 руб.
А теперь уже два инвертора не нужно.
NightV писал(а):да... вкуснотища! ток для меня слабоват шпиндели что есть все на 700w 60.000 rpm а кручу ими ток до 400 герц
NightV, продай шпиндель?
Добавлено: 15 дек 2013, 11:08
NightV писал(а):да... вкуснотища! ток для меня слабоват :cry: шпиндели что есть все на 700w 60.000 rpm :| а кручу ими ток до 400 герц :?
Так шпиндели в нормальном режиме весь свой ток не потребляют... aftaev где то писал, что крутит 3квт частотником 2, 2квт.
Добавлено: 15 дек 2013, 11:32
ukr-sasha писал(а): aftaev где то писал, что крутит 3квт частотником 2, 2квт.
У меня 4квт частотник крутит мотор 7.5квт на токарном от одной фазы :) Главное плавно разгонять
7.5квт явно не выжимаю мне это и не нужно. Не представляю как нужно грызть чтобы нагрузить мотор.
А чтобы нагрузить на полную шпиндель нужно "работать" так:
https://www.youtube.com/watch?v=RBsejnZhhx4
Добавлено: 15 дек 2013, 11:35
Спасибо Саша, поправил. А по теме - думаю 600 Вт он раскрутит.
Добавлено: 15 дек 2013, 11:51
ukr-sasha писал(а):Спасибо Саша, поправил. А по теме - думаю 600 Вт он раскрутит.
а что в паспорте про пиковые (кратковременые) нагрузки сказано? щас у меня при торможении (нехилое, с 24000 в ноль, за 3-4 сек) до 6 ампер подпрыгтвает
Добавлено: 15 дек 2013, 12:13
В течение 60 с до 3,5А.
Страница 108 документации.
П.С. Написано мощность на валу 0,37 кВт, а выходная мощность (электрическая???) 0,9 кVa?
implement_man_VLT2800.pdf
(3.1 МБ) 1065 скачиваний
Добавлено: 15 дек 2013, 13:07
mhael
Буквально с месяц назад продал по 5400 руб. такие два частотника на 1,5кВт от одной фазы. Видать продешевил )))
Добавлено: 15 дек 2013, 13:22
Есть еще несколько интересных позиций: сервоусилители, частотники и ЕМС фильтр.
Будет пополнение каталога.
Заходите. Цены обсуждаемы.
Участникам форума скидка 5%, со статусом выше "Мастер" - 10%.
http://www.chastotnik.kiev.ua/
Добавлено: 15 дек 2013, 13:34
nERV
Там все новое, или б/у?
Добавлено: 15 дек 2013, 13:38
Все б/у. Я все проверяю.
Добавлено: 15 дек 2013, 13:48
aegis
ukr-sasha, интересный магазинчик. буду иногда заглядывать
Добавлено: 18 дек 2013, 22:04
ukr-sasha, добро пожаловать на темную сторону силы :)
ЗЫ молодец, что открылся :good:!
Добавлено: 09 июн 2019, 21:48
Тема не актуальна.
