Страница 1 из 1
Linux и драйвер видеокарты (low-graphic mode)
Добавлено: 10 дек 2013, 21:52
adif
Проверяя Latency-test понял что проблема в видеокарте. Вытянул - вставил другую но комп теперь запускается только в low-graphic mode. А если в нормальном режиме попытаться запустить то видеокарта не работает. Как поменять драйвера видеокарты чтобы не переустанавливать систему полностью. В винде то просто вставил и она запросила драйвер, поставил драйвер и всех делов, как это сделать в Ubuntu???
Re: Linux и драйвер видеокарты (low-graphic mode)
Добавлено: 11 дек 2013, 10:07
А какая карта?
В принципе можно работать и с другим интерфейсом, который не будет графику рисовать...
Добавлено: 11 дек 2013, 11:49
adif
да компьютер старый, карта стояла GeForce FX 5200 и latency test показывал 60000 при одной запущенной лисе, а если хорошо подгрузить комп то и до 90000 увеличивался. Сейчас поставил GeForce2 MX 400 и latency test больше 12500 не поднимается, и уже можно работать. Но вот при запуске можно зайти только в режиме low-graphic mode, а в нормальном какая-то фигня на экране.
С другим интерфейсом не вариант, наверное придется просто переставить ubuntu. :(
Добавлено: 11 дек 2013, 12:32
aegis
adif, мх400 не тянет 3е шейдеры. они наверно и нужны... хз очень старое видио просто
Добавлено: 11 дек 2013, 17:27
Должа помочь установка драйверов для убунты, скачанных с сайта nvidia. Как их устанавливать на убунту не знаю, наверняка в Readme от драйверов написано или на убунтофорумах.
Добавлено: 11 дек 2013, 17:33
почитай тут help.ubuntu.ru/wiki/драйвер_видеокарт_nvidia может получиться тебе решить проблемму.
Добавлено: 24 дек 2013, 23:45
Гармонист
Делал по указанной selenur ссылке - помогло. Да еще и ускорение включилось(до этого тяжелые фильмы тормозили) из-за установки libvdpau1.
