Страница 1 из 3
Mach3 и поворотная ось
Добавлено: 10 дек 2013, 20:45
Gaspar
Здравствуйте, помогите разобраться с поворотной осью на mach3.
Настроил на своём станке поворотную ость вместо оси Y, всё крутится вертится но mach3 не может нормально выполнять УП, при котором одновременно крутятся все три оси. Они крутятся рывками, станок дёргается.
Проблемы не возникают если обработку делать вдоль оси X, ось A покрутилась на нужный угол и остановилась, дальше остальные оси.
В дальнейшем планирую сделать полноценные 4 оси, но эти дёрганья меня смущают, такое ощущение, что стоит настройка в маче на точный останов, но у меня мач настроен на постоянную скорость.
В чём может быть проблема, может какие-то дополнительные настройки нужны для четвёртой оси?
Вот собственно УП созданная в PowerMill на которой все три оси одновременно крутятся.
шнек.txt
(676.62 КБ) 1564 скачивания
Re: Mach3 и поворотная ось
Добавлено: 13 дек 2013, 07:32
Gaspar
Ну,народ, помогите настроить станок,пожалуйста!
Кто работает с поворотной осью, как настроили?
Почему нет плавности в движении?
Добавлено: 13 дек 2013, 09:09
Слышал такое не раз,
И даже пытался ковыряться с настройками (правда, без станка),
и видно было, как он задумывается при вращении оси.
По моему у него какие-то ошибки в алгоритме планировщика.
Как-то мне удалось при несколько некорректных настройках значительно снизить заторможенность,
но боюсь, что каждом конкретном случае нужно разбираться, из за чего именно Mach тормозит.
Добавлено: 13 дек 2013, 10:19
PKM
Если очень критично - можно попробовать LinuxCNC
Добавлено: 13 дек 2013, 10:23
Люфты прописаны на осях?
Добавлено: 13 дек 2013, 11:26
Gaspar
aftaev писал(а):Люфты прописаны на осях?
Нет.
Использую контроллер purelogic plcm-e1b
Добавлено: 13 дек 2013, 11:40
Gaspar писал(а):Использую контроллер purelogic plcm-e1b
Контроллер тут не виноват.
Это Mach3 так рассчитывает движение.
Добавлено: 13 дек 2013, 12:58
Gaspar
Что-то я не находил в инете такие проблемы как у меня, у многих все прекрасно работает на 4-х и 5 осях.
Добавлено: 13 дек 2013, 13:21
у меня так же 4я ось работала с дерганьем.
Добавлено: 13 дек 2013, 13:29
Gaspar
aftaev писал(а):у меня так же 4я ось работала с дерганьем.
У меня все 3 оси дергаются, но только тогда когда ось А крутится совместно с X и Z .
Как вы решили проблему?
Добавлено: 13 дек 2013, 14:10
Baha
Gaspar писал(а):Как вы решили проблему?
А функцию use radius for feedrate включал, синхронизирует угловую подачу оси вращения с подачей линейных осей. И еще в настройках мотор тюненга скорость оси вращения на самом деле в град. в мин.
Добавлено: 13 дек 2013, 16:00
поворотную ось сделали линейной, а не угловой. Нам так проще в САМ программе работать.
Добавлено: 13 дек 2013, 18:13
Gaspar
Baha писал(а):функцию use radius for feedrate включал
Да, эффект только уменьшения скорости перемещения.
Baha писал(а):в настройках мотор тюненга скорость оси вращения на самом деле в град. в мин.
Это я учёл.
aftaev писал(а):поворотную ось сделали линейной, а не угловой. Нам так проще в САМ программе работать.
А что за CАМ программа?
michael-yurov писал(а):Как-то мне удалось при несколько некорректных настройках значительно снизить заторможенность
Какие настройки, где копать?
Добавлено: 13 дек 2013, 18:44
Baha
Gaspar писал(а):Это я учёл.
Какие значение максимальных скоростей и ускорения по каждой оси?
И еще прогоните кусочек программы на демоверсий Mach3 из родного сайта.
Добавлено: 13 дек 2013, 18:55
Gaspar писал(а):Какие настройки, где копать?
Не помню, вроде бы настройки скоростей, ускорений (они тоже не в градусах в сек² задаются), и настройки сглаживания траектории в режиме CV.
Добавлено: 13 дек 2013, 19:05
Gaspar
Baha писал(а):Какие значение максимальных скоростей и ускорения по каждой оси?
X-3000 мм/мин; ускорение 150
Y-3000/150
Z-3000/150
A-10000/1500
Добавлено: 13 дек 2013, 19:33
Baha
Gaspar писал(а):A-10000/1500
Теперь посчитайте при ваших значениях угловой скорости 10000, радиусе заготовки 60мм, какая линейная скорость будет на поверхности заготовки?
Еще в закладке Параметры значение Rotation Radius?
Добавлено: 13 дек 2013, 21:32
Gaspar
Baha писал(а):Теперь посчитайте при ваших значениях угловой скорости 10000
10000 это холостой ход, в Уп я выставляю другую скорость.
Baha писал(а):Еще в закладке Параметры значение Rotation Radius?
Там у меня по умолчанию нули.
За что Rotation Radius отвечает?
Добавлено: 13 дек 2013, 21:45
Baha
Gaspar писал(а):За что Rotation Radius отвечает?
за что отвечает найдешь где почитать.
Как я понимаю центр вращения, это по Z ноль, поставь значение Rotation Radius =0.01
На демоверсий проверял?
Gaspar писал(а):10000 это холостой ход, в Уп я выставляю другую скорость.
Это и так понятно, я твое УП видел. Но лучше что бы были скорости и ускорения по осям приблизительно одного значения.
Добавлено: 13 дек 2013, 22:09
Gaspar
Baha писал(а):Как я понимаю центр вращения, это по Z ноль, поставь значение Rotation Radius =0.01На демоверсий проверял?
Буду пробовать уже в понедельник как на работу выйду.
